06 11 2014, 00:07
проблема заключается в следующем : загорелся чек(ошибка по моторчику вальватроника) ну и естественно купил новый моторчик, эффекта ноль. Моторчик еле еле крутиться, не может провернуть вал. Вал полностью исправен( крутиться легко), полушестерня как новая, проводка вся живая. грешу на мозги... кто что скажет по этому поводу? может посоветуете сервис или механика, кто сможет в этом разобраться?
06 11 2014, 00:39
lolka1
надо бы поздороваться для начала |
06 11 2014, 10:53
Темуджин : lolka1 надо бы поздороваться для начала Прошу прощения! Всем доброго времени суток! Есть у кого какие идеи:? |
06 11 2014, 11:06
Деньги покажи...
06 11 2014, 11:17
lolka1 : проблема заключается в следующем : загорелся чек(ошибка по моторчику вальватроника) ну и естественно купил новый моторчик, эффекта ноль. Моторчик еле еле крутиться, не может провернуть вал. Вал полностью исправен( крутиться легко), полушестерня как новая, проводка вся живая. грешу на мозги... кто что скажет по этому поводу? может посоветуете сервис или механика, кто сможет в этом разобраться? Думаю правильно грешишь на мозги. И массу проверь на всякий случай. |
06 11 2014, 11:19
lolka1
![]() artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
06 11 2014, 11:20
я смотрю у вас форум петросянов, а не владельцев бмв...
Рекомендуем почитать на тему N46B20AA проблемы с Вальватроником
06 11 2014, 11:23
lolka1 : я смотрю у вас форум петросянов, а не владельцев бмв... это ты плохо нас знаешь) ...тут все в разы хуже)))) на счет представься тебе имели ввиду, напиши откуда ты, что за машина, мож те сразу человека толкового рядом с тобой подскажут |
06 11 2014, 11:25
Москва(ЮАО), машина 2004г.в. e46 купе 318i, мотор n46, МКПП.
06 11 2014, 11:27
lolka1
продавай это ведро с этим долбанным N46 и купи с нормальным двиглом М52 или М54 |
06 11 2014, 11:29
lolka1 : Москва(ЮАО), машина 2004г.в. e46 купе 318i, мотор n46, МКПП. О,хоть что то.В Сиан не суйся,мне там тоже вальвет так загубили.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 11 2014, 11:30
Kiriru : lolka1 продавай это ведро с этим долбанным N46 и купи с нормальным двиглом М52 или М54 я уже это понял, но что бы его продать, надо сделать так что бы это ведро ехало, а с поднятыми клапанами оно вообще не едет.... |
06 11 2014, 11:49
тогда меняй двигло, ставь что-нибудь нормальное
у меня кстати после свапа осталось много навески с N46 если надо чего пиши |
06 11 2014, 12:04
ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то.
а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. |
06 11 2014, 12:14
да, может быть следующее:
магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию |
06 11 2014, 12:36
evgu : ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то. а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. Была ошибка вальватроника( не может в крайние положения про вернутся), после замены мотора ошибка пропала, но всё равно не крутится вал, снимал мотрочки и проверял егов руках, но увы, не работает. Электрик тоже грешит на эбу. На разборке заломили цену в 7р за мозги и 10р за прошивку.... |
06 11 2014, 12:49
alvlad : да, может быть следующее: магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию Кода ошибки нет:( делал диагностику в сервисе... |
06 11 2014, 13:01
lolka1 : alvlad : да, может быть следующее: магнитное колесо (менял) дпэв(менял) мозг ввт - не сталкивался ошибки из диса в студию Кода ошибки нет:( делал диагностику в сервисе... как это? ошибка есть, а номера ошибки нет?
06 11 2014, 13:06
А где сервис делал?
06 11 2014, 13:07
После разборки и сборки вальватроника, она пропала, но вал всё равно не крутиться.
06 11 2014, 13:10
Джексон : А где сервис делал? Да у себя на районе, в сервисе GT1 диагностика, там все ошибки убрали. А моя иста на читает е46 |
06 11 2014, 13:10
lolka1 : evgu : ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то. а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу. Была ошибка вальватроника( не может в крайние положения про вернутся), после замены мотора ошибка пропала, но всё равно не крутится вал, снимал мотрочки и проверял егов руках, но увы, не работает. Электрик тоже грешит на эбу. На разборке заломили цену в 7р за мозги и 10р за прошивку.... эбу с разбрки, снятый с такого же двигла, прошивать не надо - он и так будет работать. но прежде чем тратить деньги, всегда лучше найти точную причину, а в твоем случае она пока неизвестна. |
06 11 2014, 13:14
По этому сюда и пишу, может кто посоветует мастера в Москве, того кто найдет причину.
А разве под ключи не надо мозги прошивать? |
06 11 2014, 13:23
lolka1 : По этому сюда и пишу, может кто посоветует мастера в Москве, того кто найдет причину. А разве под ключи не надо мозги прошивать? ааа, у N46 управление вальвотроником интегрировано в ЭБУ двигла (не как у N42, где есть отдельный ЭБУ вальвотроника и его можно просто взять с другой машины) Лучше ищи грамотного диагноста... |
06 11 2014, 13:38
Может кто посоветует грамотного диагноста?
