№476
18 05 2014, 09:07
Народ, есть у кого крышка бачка? Моя улетела чтоль..
желательно в ювао..
№477
18 05 2014, 09:51
продам бачек от е90
купил, но чтото он уже 4й месяц лежит |
№478
14 07 2014, 21:54
Хочу отчитаться о замене жидкости. У меня дизель, хотел махнуть сразу насос с бачком, но не тут то было- три болта расположены в такой жопе что песец, поэтому решил просто поменять жижу. Ее никто не менял с завода, делал все по инструкции - благо на дизеле шланг обратки скидывается легко и гнется. Полилась коричневая эмульсия с неприятным запахом, после промывал пентосином три раза, этого не хватило, но я не стал 4ый раз промывать, раз собрался менять насос. После всей процедуры насос гура загудел на холостых (до этого только на оборотах). Ну короче ему конец пришел. Как-то так
№479
24 09 2014, 22:36
№480
02 11 2014, 10:19
Парни подскажите, хочу поменять шланг Гура, но не могу его отсоединить от рулевой колонки. Как это сделать, трубка туда тупо впаяна
№481
17 11 2014, 09:34
Если на бачке написано "Only ATF", но есть опция S842A "Исполнение для стран с холодным климатом", с завода могли заливать Пентонзин?
Машина собрана в Германии. © О.Уайлд. |
№482
07 12 2014, 08:04
Вчера наконец поменял бачок гур,и обратный шланг,с промывкой.
Вообщем,в одну каску делать данную процедуру,немного геморройно,взял супругу и погнял в гараж. Как написано в первых постах,при сливе жидкости из системы,поворачиванием руля,3 раз маловато,после 3ех раз,от упора,до упора,все ещё выходит жидкость. Взял 2 литра свага,и 1 литр пентосина,все переживал что 2ух литров не хватит чтоб промыть систему. Но зря,на 3ти промывки ушло около 1.8 литра,но я недоливал жидкость до отметки "max",заливал так,чтоб уровень был чуть выше фильтра. После 3-ей промывки жидкость была чистая и прозрачная Обратный шланг,снял очень быстро,буквально за пару секунд,и не где не чего,не сломалось и не обломилось. Делал данную процедуру потому-что,бачок гур уже был прилично в осадке масла,которое хрен отмывается,и обратный шланг сопливил прилично,всю гену засрал,и бачок снизу Заодно поменял АТФшку на Пентосин,полет нормальный,за мурзилку, спасибо Пи.си При заливке финальной жидкости,в систему влезло 880мл,до отметки "MAX" |
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№483
01 04 2015, 17:30
Код лемфердера 10631 02 заменяет бачки и на е28, 30, 36, 46, 81 итд... Это значит оригинальные бачки одинаковы?
А BMW лучше |
№484
01 04 2015, 17:47
greyfgo : продам бачек от е90 купил, но чтото он уже 4й месяц лежит 500р?)
№485
30 04 2015, 10:17
Ребят, кто подскажет номер уплотнительного кольца (зеленое такое) которое в насос ГУР вставляется где шланг высокого давления. Не могу найти что-то... Насос LF-20
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
№486
30 04 2015, 16:09
Отвечу для истории, вроде как оно: 64 50 8 390 601 D= 7.65 мм
№487
17 05 2015, 12:17
ребят, разных производителей смешивать пентусин можно?
№488
18 05 2015, 01:48
Misha007 : ребят, разных производителей смешивать пентусин можно? Pentosin это и есть производитель) Ремонт любых редукторов - лс |
№489
23 06 2015, 13:54
Фотки не рабочие
№490
23 06 2015, 14:02
Менял рейку, жидкость была красного цвета...Залил пентосин-пока полет нормальный..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№491
23 06 2015, 14:25
Джексон : Менял рейку, жидкость была красного цвета...Залил пентосин-пока полет нормальный.. Если насос начнет гудеть на-горячую при нагрузке (при парковке, например), не забудь здесь об этом написать. © О.Уайлд. |
№492
23 06 2015, 14:43
Killerbeat : Фотки не рабочие Там можно разобраться и без фоток. А BMW лучше |
№493
23 06 2015, 14:44
обратка толстый шланг?
№494
23 06 2015, 14:46
да, просто шланг.
А BMW лучше |
№495
23 06 2015, 14:50
Анdрей : Джексон : Менял рейку, жидкость была красного цвета...Залил пентосин-пока полет нормальный.. Если насос начнет гудеть на-горячую при нагрузке (при парковке, например), не забудь здесь об этом написать. Издеваешься? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№496
23 06 2015, 15:04
Джексон : Анdрей : Джексон : Менял рейку, жидкость была красного цвета...Залил пентосин-пока полет нормальный.. Если насос начнет гудеть на-горячую при нагрузке (при парковке, например), не забудь здесь об этом написать. Издеваешься? Зачем? У меня на седане такое было. На купе, похоже, тоже (предыдущий хозяин менял рейку и жидкость). На обеих машинах симптом один: на холодную насос тихо работает (не слышно совсем), как прогревается (особенно в жаркую погоду), начинает гудеть. Вот мне и любопытно: это из-за смены жижи происходит или просто у меня так совпало? ПС Пентонзин нужно будет несколько раз менять, он становится буро-красного цвета, видимо старые отложения "откисают".
© О.Уайлд. |
№497
23 06 2015, 15:35
Анdрей Так совпало. У меня просто Шнивовский насос так же работает. У меня в жару после поездки еще и подклинивает. Все время машина на АТФ.
А BMW лучше |
№498
23 06 2015, 16:04
Icar
насос что ли менять нужно? Просто на седане у меня стоял новый Luk. В чем проявляется "подклинивание"? © О.Уайлд. |
№499
23 06 2015, 17:11
Если жужжание не напрягает, то не парься. Насос сам сдохнет со временем.
У меня так 2 прошлых издохли - жужжали жужжали немного на горячую, а потом оборвало ось шкива. Клинит - как будто гур отключается вообще. А BMW лучше |
№500
23 06 2015, 17:29
Я с этим жужжанием/гудением года 1,5 проездил и продал машину (седан)::xa::
© О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
желательно в ювао..
