/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
SOS!
Ребята, подскажите, пожалуйста как быть с такой проблемой.
На сливном трубопроводе в быстроразъемной муфте сломалось пластиковое кольцо. Как снять теперь данный трубопровод? Или, напротив, не слитит ли трубопровод во время езды?
Спасибо заранее!
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
Поставил насос от шнивы с промывкой всей системы. Ничего сложного в установке, но не люблю я колхозить- в данном случае гнуть трубку.
Насос на месте как-будто подкусывает - иногда резко увеличивает усилие. Но возможно что-то в систему попало от старого насоса. В общем за 2750 мне пофигу на такой недостаток. Памятуя, что Luk за 14 000, проданный под видом оригинала тоже гудел и прожил меньше двух лет и 30 000 км. Одна из лопастей лопнула пополам.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Народ, есть у кого крышка бачка? Моя улетела чтоль.. ::p:: желательно в ювао..
diesel power
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
продам бачек от е90 ::xa::
купил, но чтото он уже 4й месяц лежит
    • Сообщений 5823
Хочу отчитаться о замене жидкости. У меня дизель, хотел махнуть сразу насос с бачком, но не тут то было- три болта расположены в такой жопе что песец, поэтому решил просто поменять жижу. Ее никто не менял с завода, делал все по инструкции - благо на дизеле шланг обратки скидывается легко и гнется. Полилась коричневая эмульсия с неприятным запахом, после промывал пентосином три раза, этого не хватило, но я не стал 4ый раз промывать, раз собрался менять насос. После всей процедуры насос гура загудел на холостых (до этого только на оборотах). Ну короче ему конец пришел. Как-то так
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Если на бачке написано "Only ATF", но есть опция S842A "Исполнение для стран с холодным климатом", с завода могли заливать Пентонзин?
Машина собрана в Германии.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Вчера наконец поменял бачок гур,и обратный шланг,с промывкой.
Вообщем,в одну каску делать данную процедуру,немного геморройно,взял супругу и погнял в гараж. ::daa::
Как написано в первых постах,при сливе жидкости из системы,поворачиванием руля,3 раз маловато,после 3ех раз,от упора,до упора,все ещё выходит жидкость.
Взял 2 литра свага,и 1 литр пентосина,все переживал что 2ух литров не хватит чтоб промыть систему.
Но зря,на 3ти промывки ушло около 1.8 литра,но я недоливал жидкость до отметки "max",заливал так,чтоб уровень был чуть выше фильтра.
После 3-ей промывки жидкость была чистая и прозрачная ::41::
Обратный шланг,снял очень быстро,буквально за пару секунд,и не где не чего,не сломалось и не обломилось.
Делал данную процедуру потому-что,бачок гур уже был прилично в осадке масла,которое хрен отмывается,и обратный шланг сопливил прилично,всю гену засрал,и бачок снизу ::angry::
Заодно поменял АТФшку на Пентосин,полет нормальный,за мурзилку, спасибо :cool:
Пи.си При заливке финальной жидкости,в систему влезло 880мл,до отметки "MAX"
Код лемфердера 10631 02 заменяет бачки и на е28, 30, 36, 46, 81 итд... Это значит оригинальные бачки одинаковы?
Последний раз редактировалось Icar 01 04 2015, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
greyfgo :
500р?) ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Ребят, кто подскажет номер уплотнительного кольца (зеленое такое) которое в насос ГУР вставляется где шланг высокого давления. Не могу найти что-то... Насос LF-20
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 464
Отвечу для истории, вроде как оно: 64 50 8 390 601 D= 7.65 мм
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • На форуме с 29 09 2013, 11:50
    • Сообщений 9
    • Авто: Е46 Купе
ребят, разных производителей смешивать пентусин можно?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Misha007 :
Pentosin это и есть производитель)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Фотки не рабочие :cry: :cry: :cry:
Подпись отсутствует...
Менял рейку, жидкость была красного цвета...Залил пентосин-пока полет нормальный..
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Если насос начнет гудеть на-горячую при нагрузке (при парковке, например), не забудь здесь об этом написать. ;)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Замена ДВС
Killerbeat :
Там можно разобраться и без фоток.
    • Сообщений 174
обратка толстый шланг?
да, просто шланг.
Анdрей :
Издеваешься?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Издеваешься?
Зачем?
У меня на седане такое было. На купе, похоже, тоже (предыдущий хозяин менял рейку и жидкость).
На обеих машинах симптом один: на холодную насос тихо работает (не слышно совсем), как прогревается (особенно в жаркую погоду), начинает гудеть.
Вот мне и любопытно: это из-за смены жижи происходит или просто у меня так совпало?
ПС
Пентонзин нужно будет несколько раз менять, он становится буро-красного цвета, видимо старые отложения "откисают". ::36::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей Так совпало. У меня просто Шнивовский насос так же работает. У меня в жару после поездки еще и подклинивает. Все время машина на АТФ.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar
насос что ли менять нужно?
Просто на седане у меня стоял новый Luk.
В чем проявляется "подклинивание"?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Если жужжание не напрягает, то не парься. Насос сам сдохнет со временем.
У меня так 2 прошлых издохли - жужжали жужжали немного на горячую, а потом оборвало ось шкива.
Клинит - как будто гур отключается вообще.
