    • На форуме с 26 09 2013, 07:47
    • Сообщений 55
Приветствую Всех! Такая проблема (вкратце): после того как забрал машину из сервиса, где меняли стартер, коробка начала уходить в аварийный режим.
Диагностика показывает следующее:
скрин INPA
скрин DIS
на следующий день DIS по второму регулятору ничего не показал. А INPA по первому регулятору пишет тоже самое что и по третьему кроме последних двух строк:
replacement function active
Error present
В итоге две ошибки по первому и третьему регулятору давления. Повышенное проскальзывание гидротрансформатора уже давно весит (может это и стало причиной)
Могли при смене стартера задеть косу из проводов и что-нибудь задеть или надорвать или еще что-то натворить? Либо это просто стечение обстоятельств и меня ждет ремонт коробки.
По симптомам: разгоняться стала вяло, начинает ехать около 1500 оборотов, сильно стучит когда включаешь D или R, дальше щелкает нормально вроде
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Едь сразу к спецам, а то тут тебе щас насоветуют диванные эксперды)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Blik
Че думаешь, тут умеют ::40::
По твоему вопросу это суммарный люфт трансмиссии плюс дохлый маховик ::42::
    • Сообщений 55
Спецов бы ещё дельных найти... Может есть кто на примете?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Напиши город шта гадать)
    • Сообщений 1305
Если в Мск, то попробуй сюда http://www.yanisgrek.ru/
    • Сообщений 55
Москва САО район Бескудниково
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП (ошибки P0700 и P0748)
    • Сообщений 55
Blik
оо близко относительно. Спасибо
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Разьем коробки проверь, контакты почистить.
    • Сообщений 55
Ни ямы ни подъемника нет к сожалению. Может в сервисе такая услуга есть?)
    • Сообщений 55
И ещё вопрос: чем отличается, когда просто шестеренка загорается от шестеренки с буквой передачи? Или это от модели зависит? Это так, для общего развития
    • Сообщений 55
Проблема решена, оказалось не докрутили фишку АКПП. Всем спасибо
