    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Имеем мотор с пробегом 312800.Симптомы болезни: тряска на полутора тысячах оборотов, при трогании тоже трясет иногда, еще болт головы оторвало-антифриз ушел в поддон картера! Решил вскрыть. Гараж простой, без ямы, 3*6.Мотор снят лебедкой
Разбираем, отмываем, смотрим! Эмульсия которая получается при смешивании масла и
антифриза плохо отмывается даже бензином, выручила смесь автошампуня и бенза .Так выглядят элементы сцепления:
Много времени уходит на отмывку всех деталей вплоть до болтов.
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 587
слева видно сломанный штифт вилки сцепления.
Вид маховика
Отмываем голову, разбираем, очищаем и притираем клапана. Кстати чистить их удобно щеткой на болгарке-как новые получаются!
    • Сообщений 587
Притирка делалась вручную. Выручил набор Юный техник ::xa:: ! Сначала паста, потом паста ГОИ полируем фаску и седло клапана. Муторно но очень важно!
Прогоняем заодно свечную резьбу!
Вся кака на метчике. Проверять герметичность клапанов обязательно. Керосин в помощь! Потом собираем все обратно. Новые гидрики, маслосьемные колпачки. Голова готова! Теперь блок. Все по ТИСу.
    • Сообщений 587
Под замену сальники колена, прокладки, вкладыши шатунные
вкладыши коренные норм-
Выставляем валы балансиров
Отмытый поддон перед установкой. Сцепление и прокладки
    • Сообщений 587
Было заменено много:все прокладки, мск (рейнц или элринг), поршневые кольца номинал, вкладыши шатунные(кольбеншмидт), КРКГ, сальники колена(элринг), болты головки и шатунов (рейнц), сцепа (лук), все колечки на впуске и на всех шлангах охлаждения, включая отопитель.
Датчик уровня масла, опоры мотора и коробки (кортеко). По пути прочистке и ревизии подвергся стартер и генератор.
Собираем, запускаем, радуемся! Как-то так кратенько! ::fun::
    • Сообщений 22032
Мне б такие руки :cool:
Маладца.сам делал такое не однократно.я бы еще сменил направляющие клапанов. :cool:
Рекомендуем почитать на тему Реанимация М-43
  • Реанимация датчика дождя.
    Недавно(в декабре,ещё прошлым хозяином) менялось лобовое стекло,до марта месяца датчик дождя выполня...
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
мужик! отправить к тебе свой мото чтоли?:)
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
Вот это круто! :cool:
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Как проснешься- проконсультируй меня по балансирным валам.. :???:
    • Сообщений 587
Эндрю760-да там просто все,спрашивай!
    • Сообщений 11213
analizator :
давай в личке..здесь не хочу
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
нет, давай здесь :)
    • На форуме с 06 04 2014, 15:18
    • Сообщений 318
Давайте тут, инфа и нам останется
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
жмоты, так и не поделились.
analizator
какие у тебя приблуды есть для М43 ?
    • Сообщений 11213
glycerinum :
нет, давай здесь :)
да нечего рассказывать.. месяц без машины... собрали мотор, да валы установили криво..жуткая вибрация... одни не могут, другие не хотят, третьи не умеют... как результат машина стоит... с перебранным мотором.. ::p:: ::p::
И обратиться к кому не знаю, и что делать тоже, куда идти, где искать НОРМАЛЬНЫХ мастеров я не знаю....я устал от безысходности на ровном месте.... ::p::
Последний раз редактировалось Эндрю760 02 11 2014, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
пздц. вот почему я не хочу трогать подкапотное.
    • Сообщений 11213
glycerinum :
у меня выбора небыло... прокладку пробило..
    • Сообщений 22032
Эндрю760 :
glycerinum :
Давай объединятся.Мне тоже надо чинить м43.Может вдвоем осилим, тока на себя и надейся.
    • Сообщений 11213
Эндрю760 :
glycerinum :
дык, а чего объединяться? все на словах мастера... нет, я не спорю- ЦПГ может, и нормально собрали, вроде отмыли всё, вроде старались.. а в и тоге как у Жванецко: -А включаешь- не работает... я даже не знаю кого тебе порекомендовать, ну вот честно... сам месяц уже без машины.. ::p::
    • Сообщений 28251
капиталить м43 это жесть ::stol::
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
Не гони на 43-й, для жизни самое оно..меня он вполне устраивает.
    • Сообщений 28251
Эндрю760 :
romanandreev_78 :
для какой жизни то ::xa:: ты попробуй другой мотор , может и пойдет твоя любовь к этому дрыгателю , кстати у немцев окромя м10 ни чего хорошего из 4 горшков потом не получалось
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
Эндрю760 :
romanandreev_78 :
Есть у меня и 240 сил.ный Ягуар о 6- ти горшках, ты не волнуйся, мне есть что и с чем сравнивать.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
romanandreev_78 :
Эндрю760 :
romanandreev_78 :
а я знаю почему ты на м43 такой злой ::xa::
