№26
17 08 2009, 14:04
а кто сказал что роль пластиковой защиты - выдерживать?
Она одноразовая, до первого удара и смягчая и перераспределяя удар есесн ломается, это как воздушная подушка, одноразовая |
№27
17 08 2009, 14:15
Ставил недавно Шериф.
Ценник в МСК примерно 3200. Заказать можно во многих автомагазинах, где есть запчасти для ино. Весит до жопы) Кило 15 на вскидку. Встает с натягом на штатные места.. но встает. Закрывает все от бампера до конца АКПП. Примерно так: |
№28
17 08 2009, 17:18
Долго и безуспешно искал металл для своей. Везде одни отмазы. типа не бывает
№29
17 08 2009, 17:59
Kot_Leopold : Долго и безуспешно искал металл для своей. Везде одни отмазы. типа не бывает
По чём и в каком городе? и чем отличаеться от ШЕРИФ? |
№30
17 08 2009, 18:20
У меня примерно такая же от корбки и под бамперк, как у СерЁжа_Safety стоило 3400 год назад.. И что удивительно нашел защиту в магазине для "корейцев"...
№31
18 08 2009, 08:54
Вот она самая
[url]http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260[/url] |
№32
18 08 2009, 08:57
[url]http://www.4rn.ru/catalog/karter/17554/[/url]
Эта по моему поинтересней, и дырочки разные там предусмотрены для каких либо выполняемых работ |
Рекомендуем почитать на тему Защита картера
№33
18 08 2009, 09:00
Есть другая сторона медали: при наезде на скорости на что-нибудь твердое (например бордюр - тьфу-тьфу-тьфу) эта защита может полкузова разворотить
№34
18 08 2009, 09:12
evgu
Не факт, скорее всего подкинет. А с пластмассой до картера пробьет. У меня было 2 случая когда меня подкидывало на защите, первый раз на оставленном грейдером следе поперек дороги, но успел сбросить скорость до 60 и второй раз труп огромной собаки пропускал между колес на скорости за 80 и все хорошо, защита отработала на все свои 100%. Шериф у меня стоял на 39 кузове когда пластик был весь порван, очень кондовая защита, но очень тяжелая и крепилась она на небольшие шурупчики что не вызывало доверия. Как сейчас обстоит дело с крепежом??? |
№35
18 08 2009, 09:34
Интересно бы было размеры у защиты узнать)) Если кому нибудь не сложно выручите, стоит пластиковая, на работе в соседнем боксе есть слесаря они бы по шаблону за бутылку горькой сделали ))
№36
18 08 2009, 11:57
подниму
№37
18 08 2009, 12:02
GopblH : evgu
Шериф у меня стоял на 39 кузове когда пластик был весь порван, очень кондовая защита, но очень тяжелая и крепилась она на небольшие шурупчики что не вызывало доверия. Как сейчас обстоит дело с крепежом??? сейчас на боольшие болтики с закладными гайками)))) |
№38
18 08 2009, 12:15
повтор
№39
18 08 2009, 12:15
Филлини
Минск. Отдал 1700р. (это еще и с работой) могу сфоткать. только выладывать трудно фотки. |
№40
18 08 2009, 19:15
после покупки, поставил себе шериф и за полтора года эксплуатации только одни плюсы. Мне нравится.
№41
19 08 2009, 11:15
у нас железная продаеца у официалов.правда состоит она из трех частей. поетому поставил пластиковую,ведь не экскаватором же управлять...
№42
19 08 2009, 14:55
Dnieper : Kuteich : У меня стоит защита и пластик и металл... машина Калининград....лист весит кг 10 у меня тоже так, и тут она описана http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75 |
№43
19 08 2009, 16:56
X_OR
: у меня тоже так, и тут она описана http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75 Это - ни есть защита двигателя. Указанный вами элемент стоит у всех. к нему крепится защита, о которой тут все обсуждают. Это практически то, что указал Slimer : http://www.4rn.ru/catalog/karter/17554/
Эта по моему поинтересней, и дырочки разные там предусмотрены для каких либо выполняемых работ только одним листом. Она не закрывает лючок и маслосливное отверстие. К тому же эта фотография - только часть комплекта, потому как к нему есть еще одна пластина для КПП. только вот у меня она была из Германии уже металлическая. |
№44
21 08 2009, 15:17
Промывал вчера кондей. Поэтому была возможность снять размеры с защиты, попробую нарисовать более-менее приемлимый рисунок. выложу.
№45
21 08 2009, 15:26
Буду очень благодарен
№46
25 08 2009, 06:51
Ну что где там размерыы
№47
27 08 2009, 18:28
Сегодня нарисую. Винды дома упали. Пришлось рисовать в ворде
Ну не обижайтесь, вроде должно быть понятно, но это не чертеж, а рисунок Примечания: 1.единицы измерения = см 2.полукруглый профиль измерить трудно. Он как раз под изгиб бампера 3.кроме этого листа защиты идут две "держалки". фото выложу на днях. Они крепятся у радиатора сверху и защиту снизу (указал карандашом две точки слева). Т.к фоткал уже после установки, фотки мест крепления поищу в ЕТК или ТИСе. 4. две жирные точки справа - места крепления болтами с полукруглой шляпкой к подрамнику(он вроде из профилированного алюминия). Болты 8-ки. Расттояние 6 см у меня получилось. Рекомендую сверлить их уже на месте. PS Будут вопросы - отвечу. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15266[/img] |
№48
27 08 2009, 18:40
во какая она после аварии
произошло именно с моей машиной делайте выводы |
№49
27 10 2009, 18:51
добавлю фотки защиты картера двигателя для изготовления собственными (или почти) силами:
Размер штанги 2 шт 28см длина + 5см загиб для крепления снизу. Рекомендуется их делать с наклоном цифрой 7(наоборот). снизу от КПП [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17254[/img] спереди [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17255[/img] спереди крепим сверху слева [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17256[/img] справа [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17257[/img] общий вид [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17258[/img] |
№50
05 11 2009, 18:52
Ну а так то на разборах можно найти железку???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
