№1101
01 07 2014, 21:53
BLKMRKT : А Вы этим не занимаетесь? Просто хотел бы отдать куда нибудь зеркало, чтобы его сделали, сам я вряд ли осилю такой процесс) Ессессенно, я могу починить. |
№1102
08 07 2014, 22:53
Добрый день!
Левое зеркало регулируется только вверх или вниз, вправо и влево работать перестало. Где искать проблему? Механическая часть или обрыв провода? Зеркала простые без памяти и складывания. |
№1103
09 07 2014, 01:01
zorro13 : Добрый день! Левое зеркало регулируется только вверх или вниз, вправо и влево работать перестало. Где искать проблему? Механическая часть или обрыв провода? Зеркала простые без памяти и складывания. Привод, джостик или провода. |
№1104
09 07 2014, 15:44
При покупке авто не работало левое зеркало (ни складывание, ни регулировка стекла, ни подогрев), сегодне решил разобрать, думал внутренностей нет, снимаю стекло а там все на месте, потом снял крышку (крепы сломаны поставлена на эпоксидку
), в результате чего увидел что проовода просто напросто неподключены в гнездо и их надо протянуть, снял обшивку и обнаружил там один лишний (ни к чему неподключенный) провод, сверил - гнезда не совпадают. Фото приставляю:Других лишних проводов не обнаружил на двери. А вот и сам механизм зеркала: Дальше решил сравнить рабочее правое зеркало с тем что мы имеем слева: Собственно вопрос: как мне кажеться сами внутренности разные и механизм левого зеркала по моим домыслам функции складывания не имеет, или я ошибаюсь? Как правильно по новой сделать провдку под зеркало и куда могли деться старые провода? |
№1105
09 07 2014, 16:27
можно ли поменять шлейф леаого зеркала?
отваливаеться память после мойки еслитда то откудатменять и на что? есть номер или ремонтный? |
№1106
09 07 2014, 17:14
vlad777 : вопрос: как мне кажеться сами внутренности разные и механизм левого зеркала по моим домыслам функции складывания не имеет, или я ошибаюсь? Как правильно по новой сделать провдку под зеркало и куда могли деться старые провода? Когда же будем читать первый пост и указывать вин... Левое зеркало без складывания, леворульное. Привод без памяти. Свободная фишка это для складывания. Куда могли деться провода это й вопрос! Видимо, что-то случилось. Что делать: Либо сплести самому, либо купить новые или б/у. Провода от привода и подогрева стекляхи идут прямо в джостик. Провода для зеркала купе больше не поставляются. Можно купить от седана. 67 13 8 379 003 Провода Л |
№1107
09 07 2014, 17:17
Vovan77 : 1 - можно ли поменять шлейф леаого зеркала? отваливаеться память после мойки 2 - еслитда то откудатменять и на что? 3 - есть номер или ремонтный? 1 - да. 2 - поменять на новый или б/у. 3 - у меня нет номера, нет ремонтного. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1108
09 07 2014, 17:22
bazinotti : Vovan77 : 1 - можно ли поменять шлейф леаого зеркала? отваливаеться память после мойки 2 - еслитда то откудатменять и на что? 3 - есть номер или ремонтный? 1 - да. 2 - поменять на новый или б/у. 3 - у меня нет номера, нет ремонтного. большая благодарочка в репу если есть. дай пожалуйста фото как выглядит этот шлейф. а то у меня один висит не поключен |
№1109
09 07 2014, 17:29
Vovan77 : bazinotti : Vovan77 : 1 - можно ли поменять шлейф леаого зеркала? отваливаеться память после мойки 2 - еслитда то откудатменять и на что? 3 - есть номер или ремонтный? 1 - да. 2 - поменять на новый или б/у. 3 - у меня нет номера, нет ремонтного. большая благодарочка в репу если есть. дай пожалуйста фото как выглядит этот шлейф. а то у меня один висит не поключен Vovan77 ты вот сам подумай, как можно "дать" фото того, не знаю чего? Если я тебя попрошу: "дай фото авто." Ты мне что скажешь? Скажешь: "какого авто!?" Так вот я то от куда знаю какой у тебя авто, чтобы смотреть зч!? Напиши вин в начале вопроса и всё - диалог будет гладким и беззаботным для всех. |
№1110
09 07 2014, 17:48
bazinotti
Так дружище извени но я чайник и не до конца понял, переспрошу...Механизм левого зеркала меняли и видимо поставили обычный, без функции складывания?Его нужно полностью менять что бы поставить функцию складывание как на зеркале справа? С проводами понял - это найду; в джойстике у меня уже есть фишечка с проводами ; Привод без памьяти это видимо норма, регулировка сидений у меня ручная, к этому вопросов нет. И как соеденить эту фишечку для складывания и провода которые я собираюсь купить?Проводов для эл. регулировки идут отдельно от фишки для складывания?Извиняюсь за нелепые вопросы, за Профессиональное знание дела огромный + вин код wbabl31050jx35273 |
№1111
09 07 2014, 18:09
vlad777 : Механизм левого зеркала меняли и видимо поставили обычный, без функции складывания?Его нужно полностью менять что бы поставить функцию складывание как на зеркале справа? С проводами понял - это найду; в джойстике у меня уже есть фишечка с проводами Да, менять зеркало на складывающееся, без памяти, уголок матовый. В джостике два разъёма. Если замена зеркала, то про провода забудь. |
№1112
09 07 2014, 19:00
bazinotti
jw99346 тачка в подписи зеркала без складывания |
№1113
09 07 2014, 22:58
Vovan77 : 1 - можно ли поменять шлейф левого зеркала? отваливаеться память после мойки 2 - еслитда то откудатменять и на что? 3 - есть номер? 4 - как выглядит этот шлейф? jw99346 1 - конечно. 2 - менять только на такой же новый или б/у. замен или аналогов нет, от купе в лоб не подойдёт. 3 - цена тебя приятно удивит. http://www.bmwcats.com/spares/67136946313/ 4 - но это не обязательно левый шлейф... если регулировки работают на левом, а память не работает надо смотреть правый шлейф. если падает левый шлейф, то умирают все регулировки, но подогрев правого и помощь при парковке может работать, если джостик был на нужном положении при отрубания левого. и т.д. и т.п. надо диагностировать норм и тогда менять. |
№1114
10 07 2014, 00:48
привод (сам механизм) подходит с зеркалал снятых с седана в зеркала купе? Зеркала с е46купе идентичны зеркалам е65 втч уголки?
№1115
10 07 2014, 10:49
vlad777 : привод (сам механизм) подходит с зеркалал снятых с седана в зеркала купе? Зеркала с е46купе идентичны зеркалам е65 втч уголки? все е46. привод подходит от любого авто которое имеет совместимость детали по етк. http://www.bmwcats.com/spares/67138362421/usage/ на е65 уголки другие. все остальные совместимости посмотри сам в етк. |
№1116
11 07 2014, 00:54
bazinotti
я болван имел в виду правого в общем неважно, в рем комплект входит 2 шлейфа с мторами но имхо за эту цену на разборе можно купить оба зеркала со складываением у меня не работает возврат при парковке именно ПРАВОГО скорее всего повредили при установке мид басов в дверь бывшие пользователиспасибо тебе а есть схема сиего устройства в WDS можно ссылочку на скрин? ![]() может прокатит шлейф с компьютерного винчестера, тогда бы перепаял |
№1117
28 07 2014, 12:21
День добрый, авто - БМВ Х3, 2004 выпуска vin WB21756, зеркала с памятью и подогревом без складывания
ситуация следующая: cломался привод левого водительского зеркала, какой ремкомплект привода мне нужно заказывать? part number 67136965061? Спасибо С уважением, Сергей |
№1118
28 07 2014, 12:33
SergMer : БМВ Х3, 2004 выпуска vin WB21756, cломался привод левого водительского зеркала, какой ремкомплект привода мне нужно заказывать? part number 67136965061? Да, это он - левый шлейф на хз. |
№1119
28 07 2014, 12:36
ок, спасибо
№1120
10 08 2014, 21:47
Ребят, помогите советом:
У меня на е39 стоят зеркала от м5 полный фарш, левое начало глючить и складываться через раз. Я решил его разобрать и посмотреть шестеренки, да только не могу снять моторчик складывания, он внутри шарнира, который прикручен к треугольнику двумя шурупами и еще как бы зацеплен в третьей точке крючком, который залит герметиком.. Может кто сталкивался??? Не могу снять шарнир и добраться до редуктора моторчика, т.к. шарнир разбирается снизу)))) как снять шарнир с кранштейна и при этом ничего не поломать???? Или оно там не разборное?? Герметик расковырял, крючек шевелится, но снять даже с силой не получается, какбудто завальцован... |
№1121
18 08 2014, 14:15
bazinotti : SergMer : БМВ Х3, 2004 выпуска vin WB21756, cломался привод левого водительского зеркала, какой ремкомплект привода мне нужно заказывать? part number 67136965061? Да, это он - левый шлейф на хз. День добрый, а правильно ли я понимаю, что p/n 67136935247 - это то же самое, но сейчас не выпускается. Т.е. если найду - встанет без проблем? Спасибо |
№1122
18 08 2014, 18:11
SergMer : правильно ли я понимаю, что p/n 67136935247 - это то же самое, но сейчас не выпускается. Т.е. если найду - встанет без проблем? Любую ставь: 1 - 67 13 6 965 061 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 2 - 67 13 6 941 545 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 23.02.2006 3 - 67 13 6 935 247 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 21.06.2004 |
№1123
19 08 2014, 09:11
спасибо
№1124
31 08 2014, 17:05
Всем привет. Собственно вопрос: перестала работать регулировка правого зеркала, на джостик не реагирует, подогрев не работает, вниз не едет. Но зато как нажмешь кнопку памяти начинает подстраиваться. Куда можно залезть посмотреть, и что могло вообще произойти. Может кто сталкивался с таким. Не хорошо когда что то не работает в машине:))). Буду благодарен за любой совет.
№1125
07 09 2014, 16:01
Столкнулся со странным глюком. Менял обшивки, некоторое время машина ездила без блока джойстика управления электрозеркалами. Поменял обшивки, в родной разъем вставил родной блок с джойстиком (разъем несимметричный, вставить его неправильно не получится). И теперь левое зеркало правильно работает только в направлениях «вверх» и «вниз». В направлении «вправо» - поворачивается вверх, в направлении влево – вниз. У правого зеркала тоже глюк, но меньший – оно неправильно двигается только по команде «вправо» (едет вниз). Внимание вопрос: что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155 |
й вопрос!
бывшие пользователи
