    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
kapect писал(а):
Добрый день. Возникла проблема.. есть два зеркала, одно с англичанки со шлейфом..
Другое от европейки с обычными разьемами, надо привод со шлейфом поставить на зеркало от европейки. Но провода в отверстие не пролазиют (( как можно решить эту проблему?? Машина седан рестаил..
::34::
Снять фишки.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kiriru писал(а):
доброго времени суток bazinotti
седан рестайл 2004, есть 2 зеркала европейские левое\правое, сейчас стоят на машине
так же имеются 2 зеркала с англичанки левое\правое, но shadow line
что нужно поменять, чтобы получить 2 европейских зеркала shadow line?
и те и те зеркала самые простые только с подогревом, без каких либо складываний или памяти
Надо разобрать и разъеденить лопухи с уголками и на тех, и на тех,
затем переставить пластиковые уголки, а потом всё собрать обратно.
Пластик одинаковый, на всех рулях.
Только так и никак иначе на получится сделать как было.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
спасибо :cool:
    • На форуме с 24 07 2013, 11:11
    • Сообщений 18
ciao
сегодня решил разобраться с неработающим левым зеркалом, ни подогрев, ни настройки на нем не работали (только складывание). Было видно что стекляшка приклеена на двусторонний скотч. Вот что обнаружил после снятия стекла:
http://yadi.sk/d/hcoNiX8ONzQZV
затем
http://yadi.sk/d/a-hLOo0mNzQZh
далее
http://yadi.sk/d/vErUy-xONzQa2
при этом правое полностью работает, складывается, опускается при парковке и тд
вопрос - что это за плата в левом зеркале? она находилась за белым кругом (моторчиком), я так понимаю находиться она должна в другом месте)
достаточно ли будет заменить сервопривод? и как подключать фишку сервопривода в моей ситуации с непонятной платой?
авто седан, рестайл, 2002, вин pe00586
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
JohnSmith писал(а):
ciao
затем
далее
Привет! :)
Плата - это плата из твоего родного или нет привода, только без моторчиков, корпуса и пыльника.
Твой привод с памятью и плата с проводкой и разводкой под память.
А вот белая часть это привод от е36 или е34, на них памяти никогда не было.
Какой дебил её туда приколхозил вот это вопрос! ::hp::
Замена левого привода с памятью.
У тебя в альбоме фото правого зеркала со снятой стекляхой - вот так и должен выгледеть и левый привод.
А вот стекляха стоит не правильно, провода подогрева должны быть на другой стороне, ближе к наружному
краю. Из-за того, что стоит ближе к внутреннему провода пираются в корпус и не дают возможности полному
ходу регулировки стекляхи. Может не получаться нормально настроить.
С внутренней стороны провода подогрева идут на е36.
Можно предположить, что ацский колхозник с 36-го форума решал проблемы с зеркалами на е46. ::xa::
    • Сообщений 18
Спасибо, очень познавательно!
У вас нет, случайно, такого привода б/у?
А чтобы подключить "фишку" привода - это, я так понимаю, нужно зеркало полностью вынимать?
По поводу правого зеркала, да, есть такой момент, не могу "глубину" нормально настроить, думал - особенность )))
Завтра посмотрю, судя по всему там стекло от левого зеркала стоит, поэтому так и подключено. На всякий случай - голубые стекляшки с "зоной" и подогревом есть?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Мысли рождаются без акушеров.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
1 - У вас нет, случайно, такого привода б/у?
2 - А чтобы подключить "фишку" привода - это, я так понимаю, нужно зеркало полностью вынимать?
Завтра посмотрю,
3 - судя по всему там стекло от левого зеркала стоит, поэтому так и подключено.
4 - На всякий случай - голубые стекляшки с "зоной" и подогревом есть?
1 - нет.
2 - да, и снимать колпак, стекляху и т.д.
3 - стекляха от е36 стоит. она не подходит. и именно из-за подогрева.
4 - нет.
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
bazinotti
Уважаемый, подскажите пож-та, зеркало поломано как на первом фото в первом посту.
Каким образом можно снять деталь закрепленную развальцованной трубкой, для дальнейшего шаманства аргонной сваркой.
Была идея конец развальцованной трубки болгаркой разрезать на лепестки достать деталь и сварить, НО трубка в дальнейшем я так понимаю подлежит замене с последующей развальцовкой, ведь лепестки уже не будут так держать пружину. Каков диаметр трубки? Есть ли иные способы решения данной проблемы без замены трубки?
х0чу бнв f10/e70 =)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
orange писал(а):
bazinotti
Уважаемый orange, каждый решает инженерные задачи самостоятельно исходя из собственных представлений.
Способ решения данной проблемы - замена корпуса зеркала либо зеркала целиком.
    • Сообщений 478
bazinotti писал(а):
orange писал(а):
bazinotti
Благодарю за развёрнутый ответ)) ::34::
х0чу бнв f10/e70 =)
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Добрый день!
BMW e39 2001г.
Проблема такая, не работало складывание зеркал. Снял, разобрал, все почистил (закисли они наглухо), подал напряжение напрямую на моторчик все работает(складываются). Поставил на машину, жму кнопку складывания, 0 реакции. Что может быть?
При этом регулировка элементов и память работают.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
mostovou писал(а):
Добрый день!
BMW e39 2001г.
Хз. Всё, что угодно начиная от не правильной сборки/разборки зеркала и заканчивая проводкой, эбу или контактом.
    • На форуме с 11 05 2014, 08:39
    • Сообщений 2
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, есть проблемка на е 90.
При переводе переключателя зеркал в левое положение для регулировки водительского зеркала и нажатии на любую кнопку джойстика, ничего не происодит. Если же перевести переключатель вправо, то на джойстик откликаются оба зеркала, но при этом движутся они в противоположных направлениях (зеркальный элемент правого зеркала правильно, а с водительской стороны - наоборот). Складывание и помощь при парковке работаю нормально.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
325iA писал(а):
Добрый вечер!
Это когда началось? Не после ремонта/замены?
Такое подозрение, что на левую сторону шлейф поставили правый.
Хотя, может и сам блок правления зеркалами или, просто, глючит левый шлейф.
    • Сообщений 2
bazinotti писал(а):
325iA писал(а):
Добрый вечер!
Не знаю, когда началось, досталась уже с такой проблемой.
Спасибо за ответ.
    • На форуме с 01 03 2011, 21:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E-46 320i Coupe, 2000г.
Здравствуйте!
Стоят м3 зеркала сегодня сложил нескладывающееся правое зеркало))), сломал примерно так же как на фоке с первой страницы где красные м3 зеркала,Есть возможность починить??И еще стекло зеркала от е91 подойдет???
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
1 - Есть возможность починить??
2 - стекло зеркала от е91 подойдет???
1 - Нет.
2 - Да.
Подробнее в этой теме:
viewtopic.php?f=48&t=116206url
    • Сообщений 50
Все понял починить не поможешь!Стекла от 90 подойдут!Спасибо!)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Уверен, что при моей попытке помочь тебе починить зеркало, будет нытьё, что дорого.
Причём, поставишь минимум три воскл. знака. ::xa::
    • На форуме с 24 11 2011, 00:27
    • Сообщений 209
    • Авто: e60
Здравствуйте, подскажите, на е60, электро зеркала когда раскладываю, то левое зеркало не фиксируется на 90 градусов, а раскладывается на 180, до упора. Как решить проблему, приходиться каждый раз рукой его останавливать в нужном положении((( ::34::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Два варианта:
1 - замена зеркала (это как положено)
2 - ремонт. см. ниже.
2а - ремонт того, что есть.
2б - ремонт с заменой некоторых частей.
2в - замена всего лопуха на новый оригинал.
2г - неремонтопригодность, ибо фатальная поломка силовых элементов - см. п.1
Вскрытие покажет, что умер от вскрытия. ::xa::
Даже если останавливаешь рукой, лопух не фиксируется, а болтается.
    • На форуме с 01 07 2014, 18:30
    • Сообщений 3
Здравствуйте! Сломалась фиксация левого зеркала на е90, возможно ли это починить? В сервисе говорят, что только менять...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Возможно.
более подробно см. пост № 1092
    • Сообщений 3
А Вы этим не занимаетесь? Просто хотел бы отдать куда нибудь зеркало, чтобы его сделали, сам я вряд ли осилю такой процесс)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
