№1076
01 05 2014, 19:00
kapect : Добрый день. Возникла проблема.. есть два зеркала, одно с англичанки со шлейфом.. Другое от европейки с обычными разьемами, надо привод со шлейфом поставить на зеркало от европейки. Но провода в отверстие не пролазиют (( как можно решить эту проблему?? Машина седан рестаил.. ![]() Снять фишки. |
№1077
01 05 2014, 19:06
Kiriru : доброго времени суток bazinotti седан рестайл 2004, есть 2 зеркала европейские левое\правое, сейчас стоят на машине так же имеются 2 зеркала с англичанки левое\правое, но shadow line что нужно поменять, чтобы получить 2 европейских зеркала shadow line? и те и те зеркала самые простые только с подогревом, без каких либо складываний или памяти Надо разобрать и разъеденить лопухи с уголками и на тех, и на тех, затем переставить пластиковые уголки, а потом всё собрать обратно. Пластик одинаковый, на всех рулях. Только так и никак иначе на получится сделать как было. |
№1078
01 05 2014, 19:34
bazinotti : Kiriru : доброго времени суток bazinotti седан рестайл 2004, есть 2 зеркала европейские левое\правое, сейчас стоят на машине так же имеются 2 зеркала с англичанки левое\правое, но shadow line что нужно поменять, чтобы получить 2 европейских зеркала shadow line? и те и те зеркала самые простые только с подогревом, без каких либо складываний или памяти Надо разобрать и разъеденить лопухи с уголками и на тех, и на тех, затем переставить пластиковые уголки, а потом всё собрать обратно. Пластик одинаковый, на всех рулях. Только так и никак иначе на получится сделать как было. спасибо
№1079
04 05 2014, 13:52
ciao
сегодня решил разобраться с неработающим левым зеркалом, ни подогрев, ни настройки на нем не работали (только складывание). Было видно что стекляшка приклеена на двусторонний скотч. Вот что обнаружил после снятия стекла: http://yadi.sk/d/hcoNiX8ONzQZV затем http://yadi.sk/d/a-hLOo0mNzQZh далее http://yadi.sk/d/vErUy-xONzQa2 при этом правое полностью работает, складывается, опускается при парковке и тд вопрос - что это за плата в левом зеркале? она находилась за белым кругом (моторчиком), я так понимаю находиться она должна в другом месте) достаточно ли будет заменить сервопривод? и как подключать фишку сервопривода в моей ситуации с непонятной платой? авто седан, рестайл, 2002, вин pe00586 |
№1080
04 05 2014, 14:15
JohnSmith : ciao сегодня решил разобраться с неработающим левым зеркалом, ни подогрев, ни настройки на нем не работали (только складывание). Было видно что стекляшка приклеена на двусторонний скотч. Вот что обнаружил после снятия стекла: http://yadi.sk/d/hcoNiX8ONzQZV затем http://yadi.sk/d/a-hLOo0mNzQZh далее http://yadi.sk/d/vErUy-xONzQa2 при этом правое полностью работает, складывается, опускается при парковке и тд вопрос - что это за плата в левом зеркале? она находилась за белым кругом (моторчиком), я так понимаю находиться она должна в другом месте) достаточно ли будет заменить сервопривод? и как подключать фишку сервопривода в моей ситуации с непонятной платой? авто седан, рестайл, 2002, вин pe00586 Привет! Плата - это плата из твоего родного или нет привода, только без моторчиков, корпуса и пыльника. Твой привод с памятью и плата с проводкой и разводкой под память. А вот белая часть это привод от е36 или е34, на них памяти никогда не было. Какой дебил её туда приколхозил вот это вопрос! Замена левого привода с памятью. У тебя в альбоме фото правого зеркала со снятой стекляхой - вот так и должен выгледеть и левый привод. А вот стекляха стоит не правильно, провода подогрева должны быть на другой стороне, ближе к наружному краю. Из-за того, что стоит ближе к внутреннему провода пираются в корпус и не дают возможности полному ходу регулировки стекляхи. Может не получаться нормально настроить. С внутренней стороны провода подогрева идут на е36. Можно предположить, что ацский колхозник с 36-го форума решал проблемы с зеркалами на е46. |
№1081
04 05 2014, 14:56
Спасибо, очень познавательно!
У вас нет, случайно, такого привода б/у? А чтобы подключить "фишку" привода - это, я так понимаю, нужно зеркало полностью вынимать? По поводу правого зеркала, да, есть такой момент, не могу "глубину" нормально настроить, думал - особенность ))) Завтра посмотрю, судя по всему там стекло от левого зеркала стоит, поэтому так и подключено. На всякий случай - голубые стекляшки с "зоной" и подогревом есть? |
№1082
04 05 2014, 15:51
Мысли рождаются без акушеров.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1083
04 05 2014, 21:21
JohnSmith : Спасибо, очень познавательно! 1 - У вас нет, случайно, такого привода б/у? 2 - А чтобы подключить "фишку" привода - это, я так понимаю, нужно зеркало полностью вынимать? По поводу правого зеркала, да, есть такой момент, не могу "глубину" нормально настроить, думал - особенность ))) Завтра посмотрю, 3 - судя по всему там стекло от левого зеркала стоит, поэтому так и подключено. 4 - На всякий случай - голубые стекляшки с "зоной" и подогревом есть? 1 - нет. 2 - да, и снимать колпак, стекляху и т.д. 3 - стекляха от е36 стоит. она не подходит. и именно из-за подогрева. 4 - нет. |
№1084
05 05 2014, 09:38
bazinotti
Уважаемый, подскажите пож-та, зеркало поломано как на первом фото в первом посту. Каким образом можно снять деталь закрепленную развальцованной трубкой, для дальнейшего шаманства аргонной сваркой. Была идея конец развальцованной трубки болгаркой разрезать на лепестки достать деталь и сварить, НО трубка в дальнейшем я так понимаю подлежит замене с последующей развальцовкой, ведь лепестки уже не будут так держать пружину. Каков диаметр трубки? Есть ли иные способы решения данной проблемы без замены трубки? |
№1085
05 05 2014, 10:58
orange : bazinotti Уважаемый, подскажите пож-та, зеркало поломано как на первом фото в первом посту. Каким образом можно снять деталь закрепленную развальцованной трубкой, для дальнейшего шаманства аргонной сваркой. Была идея конец развальцованной трубки болгаркой разрезать на лепестки достать деталь и сварить, НО трубка в дальнейшем я так понимаю подлежит замене с последующей развальцовкой, ведь лепестки уже не будут так держать пружину. Каков диаметр трубки? Есть ли иные способы решения данной проблемы без замены трубки? Уважаемый orange, каждый решает инженерные задачи самостоятельно исходя из собственных представлений. Способ решения данной проблемы - замена корпуса зеркала либо зеркала целиком. |
№1086
05 05 2014, 11:18
bazinotti : orange : bazinotti Уважаемый, подскажите пож-та, зеркало поломано как на первом фото в первом посту. Каким образом можно снять деталь закрепленную развальцованной трубкой, для дальнейшего шаманства аргонной сваркой. Была идея конец развальцованной трубки болгаркой разрезать на лепестки достать деталь и сварить, НО трубка в дальнейшем я так понимаю подлежит замене с последующей развальцовкой, ведь лепестки уже не будут так держать пружину. Каков диаметр трубки? Есть ли иные способы решения данной проблемы без замены трубки? Уважаемый orange, каждый решает инженерные задачи самостоятельно исходя из собственных представлений. Способ решения данной проблемы - замена корпуса зеркала либо зеркала целиком. Благодарю за развёрнутый ответ))
№1087
05 05 2014, 11:22
Добрый день!
BMW e39 2001г. Проблема такая, не работало складывание зеркал. Снял, разобрал, все почистил (закисли они наглухо), подал напряжение напрямую на моторчик все работает(складываются). Поставил на машину, жму кнопку складывания, 0 реакции. Что может быть? При этом регулировка элементов и память работают. |
№1088
05 05 2014, 14:26
mostovou : Добрый день! BMW e39 2001г. Проблема такая, не работало складывание зеркал. Снял, разобрал, все почистил (закисли они наглухо), подал напряжение напрямую на моторчик все работает(складываются). Поставил на машину, жму кнопку складывания, 0 реакции. Что может быть? При этом регулировка элементов и память работают. Хз. Всё, что угодно начиная от не правильной сборки/разборки зеркала и заканчивая проводкой, эбу или контактом. |
№1089
14 05 2014, 19:14
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, есть проблемка на е 90. При переводе переключателя зеркал в левое положение для регулировки водительского зеркала и нажатии на любую кнопку джойстика, ничего не происодит. Если же перевести переключатель вправо, то на джойстик откликаются оба зеркала, но при этом движутся они в противоположных направлениях (зеркальный элемент правого зеркала правильно, а с водительской стороны - наоборот). Складывание и помощь при парковке работаю нормально. |
№1090
14 05 2014, 20:25
325iA : Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть проблемка на е 90. При переводе переключателя зеркал в левое положение для регулировки водительского зеркала и нажатии на любую кнопку джойстика, ничего не происодит. Если же перевести переключатель вправо, то на джойстик откликаются оба зеркала, но при этом движутся они в противоположных направлениях (зеркальный элемент правого зеркала правильно, а с водительской стороны - наоборот). Складывание и помощь при парковке работаю нормально. Это когда началось? Не после ремонта/замены? Такое подозрение, что на левую сторону шлейф поставили правый. Хотя, может и сам блок правления зеркалами или, просто, глючит левый шлейф. |
№1091
14 05 2014, 20:36
bazinotti : 325iA : Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть проблемка на е 90. При переводе переключателя зеркал в левое положение для регулировки водительского зеркала и нажатии на любую кнопку джойстика, ничего не происодит. Если же перевести переключатель вправо, то на джойстик откликаются оба зеркала, но при этом движутся они в противоположных направлениях (зеркальный элемент правого зеркала правильно, а с водительской стороны - наоборот). Складывание и помощь при парковке работаю нормально. Это когда началось? Не после ремонта/замены? Такое подозрение, что на левую сторону шлейф поставили правый. Хотя, может и сам блок правления зеркалами или, просто, глючит левый шлейф. Не знаю, когда началось, досталась уже с такой проблемой. Спасибо за ответ. |
№1092
28 06 2014, 21:30
Здравствуйте!
Стоят м3 зеркала сегодня сложил нескладывающееся правое зеркало))), сломал примерно так же как на фоке с первой страницы где красные м3 зеркала,Есть возможность починить??И еще стекло зеркала от е91 подойдет??? |
№1093
28 06 2014, 21:52
SERGEY85 : Стоят м3 зеркала сегодня сложил нескладывающееся правое зеркало))), сломал примерно так же как на фоке с первой страницы где красные м3 зеркала, 1 - Есть возможность починить? 2 - стекло зеркала от е91 подойдет? 1 - Нет. 2 - Да. Подробнее в этой теме: viewtopic.php?f=48&t=116206url |
№1094
28 06 2014, 22:04
Все понял починить не поможешь!Стекла от 90 подойдут!Спасибо!)
№1095
30 06 2014, 21:08
SERGEY85 : Все понял починить не поможешь! Уверен, что при моей попытке помочь тебе починить зеркало, будет нытьё, что дорого. Причём, поставишь минимум три воскл. знака. |
№1096
30 06 2014, 21:36
Здравствуйте, подскажите, на е60, электро зеркала когда раскладываю, то левое зеркало не фиксируется на 90 градусов, а раскладывается на 180, до упора. Как решить проблему, приходиться каждый раз рукой его останавливать в нужном положении(((
№1097
30 06 2014, 21:46
Alexa98 : Здравствуйте, подскажите, на е60, электро зеркала когда раскладываю, то левое зеркало не фиксируется на 90 градусов, а раскладывается на 180, до упора. Как решить проблему, приходиться каждый раз рукой его останавливать в нужном положении((( ![]() Два варианта: 1 - замена зеркала (это как положено) 2 - ремонт. см. ниже. 2а - ремонт того, что есть. 2б - ремонт с заменой некоторых частей. 2в - замена всего лопуха на новый оригинал. 2г - неремонтопригодность, ибо фатальная поломка силовых элементов - см. п.1 Вскрытие покажет, что умер от вскрытия. Даже если останавливаешь рукой, лопух не фиксируется, а болтается. |
№1098
01 07 2014, 18:35
Здравствуйте! Сломалась фиксация левого зеркала на е90, возможно ли это починить? В сервисе говорят, что только менять...
№1099
01 07 2014, 19:58
BLKMRKT : Сломалась фиксация левого зеркала на е90, возможно ли это починить? В сервисе говорят, что только менять... Возможно. более подробно см. пост № 1092 |
№1100
01 07 2014, 21:35
А Вы этим не занимаетесь? Просто хотел бы отдать куда нибудь зеркало, чтобы его сделали, сам я вряд ли осилю такой процесс)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 331 |
