15 10 2014, 08:37
вообще никогда не думал про финики, но вчера пришла смс, финик за 1 450
открыл комплектуху и охерел там в базе фарша как в топовой 5-ке бмгэ Базовое оборудование Infiniti QX50 Безопасность • Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) • Система помощи при экстренном торможении (BA) • 4-канальная антиблокировочная система (ABS) • Система динамической стабилизации автомобиля (VDC) • Система давления воздуха в шинах (TPMS) • Центральный замок с ДУ • Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей • Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми • Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ • Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности и датчиком распознавания присутствия пассажира • Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении • Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении • Передние и задние подголовники для всех пассажиров • Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении • Передние активные подголовники • 3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения • 3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя – только ELR) • Сдвижной блок педали тормоза • «Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях • Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка) • Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях Обзор • Ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона • Передние противотуманные фары • Задний противотуманный фонарь • Задние фонари на светодиодах (LED) • Омыватели фар (выдвижные) • Обогреватель заднего стекла с таймером • Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) • Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника • Стеклоочиститель стекла задней двери Экстерьер • 18" легкосплавные колесные диски, низкопрофильные летние шины размерности 225/55R18 • Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей • Бамперы, окрашенные в цвет кузова • Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова • Краска, сопротивляющаяся мелким царапинам • Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал • Обогрев боковых зеркал • Двойные хромированные насадки на выпускные трубы • Датчик света • Датчик дождя • Задний спойлер • Парковочные датчики спереди и сзади • Парковочный дисплей • Камера заднего вида + парковочный дисплей • Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Cd=0,32 и отсутствие подъемной аэродинамической силы • Алюминиевые реллинги на крыше • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля • Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал • Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей • Открываемые на угол 80o задние боковые двери, что облегчает посадку и выход из автомобиля • Система Welcome Lightning ("интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удачении от автомобиля • Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком • Система адаптивного освещения (AFS) Интерьер • Кожаная отделка салона • 5-местный салон • Отделка салона вставками из кленового дерева • Монитор заднего вида • 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения и функцией Downshift Rev Matching • Чип-ключ с кнопочным включением зажигания • Двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха) • Подогрев лобового стекла в районе дворников • Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу • Система складывания всех стекол одним нажатием кнопки • Автоматическая блокировка центрального замка при движении • Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке • Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом • Замки дверей с электроприводом • Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей и прозрачного люка • Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения • Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади • Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений • Двойные передние и задние подстаканники • Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12В • Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей • Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах • Зуммер предупреждения о невыключенных фарах • Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника • Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения • Ручка на внутренней стороне задней двери • Три подголовника задних сидений Сиденья и отделка • Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, электроприводом и регулируемой поясничной опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и электроприводом) • Устройство запоминания на два варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, связанное с индивидуальными брелками системы "Intelligent key" • Передние сиденья с подогревом с новым дизайном кнопок • Автоматически складывающиеся задние сиденья с кнопками управлением поднятием/опусканием в багажнике и кнопками поднятия на центральной консоле Контрольные приборы, органы управления и аудио • Круиз-контроль • Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой • Смонтированная на ветровом стекле антенна • Маршрутный компьютер, тахометр • Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 2 ГБ и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 10 динамиками мощностью 301 Ватт • IPOD/USB + Bluetooth • Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля • Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи, регулируемой по длине и углу наклона рулевой колонкой и органами управления системой поддержания постоянной скорости движения и аудиосистемой • Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи • Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания • Аналоговые часы Infiniti • Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости Техника • Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая предполагает размещение двигателя позади переднего моста • Топливный бак объемом 80 л • Запасное колесо-докатка • Каталитический нейтрализатор выхлопных газов • 2,5 – литровый / 3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 • Система полного привода ATTESA E-TS (AWD) для сравнения, за эти деньги можно купить 3-ку в комплектации барабан На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 08:39
Ты на них ездил? А на ниссан мурано?
Это кашалоты без габаритов
15 10 2014, 08:40
Timir : Ты на них ездил? А на ниссан мурано? Это кашалоты без габаритов ![]() ни разу На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 08:40
lacoste : Timir : Ты на них ездил? А на ниссан мурано? Это кашалоты без габаритов ![]() ни разу Возьми тест-драйв, поймёшь На Х5 проще ездить ![]() Да даже VW Транспортер длиннобазный удобнее
15 10 2014, 08:43
Timir
ты имеешь ввиду что у него габариты не чувствуются или то что он валкий? На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 08:43
а сервис - песня
15 10 2014, 08:44
lacoste : Timir ты имеешь ввиду что у него габариты не чувствуются или то что он валкий? Габариты, ага. Про валкость, мурано мне не понравился. Финик думается мне такой же. |
Рекомендуем почитать на тему Infinity QX50
15 10 2014, 08:46
lacoste
а почему ты её сравниваешь с седанами бмв 3 и 5 ? это разве не аналог х1/х3 ?
15 10 2014, 08:50
man-utd : lacoste а почему ты её сравниваешь с седанами бмв 3 и 5 ? это разве не аналог х1/х3 ? ![]() аналог скорее x1, но в нем таких опций даже не предлагается в x3 если только в топовом, но у него уже ценник на лям больше. хотя клиренс у этого финика 160мм - с ХЗ он точно не сравним по этому параметру На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 08:55
lacoste
да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. |
15 10 2014, 08:55
lacoste
Это где такое предложение? Все что нарыл это QX50 2.5 Elite AWD за 1 650 000. А за 1 450 000 можно купить Q50 2.0 RWD Base и они их сейчас рекламят по полной. |
15 10 2014, 08:56
lacoste
согласен, в бмв вообще оборзели с допами, продают голую тройку за 1,5 ляма, а чтобы на нормальном моторе (рядная 6), с кожей, допами хорошими выехать, надо чуть ли не миллион накинуть! при этом нету былого шика в отделке и качестве материалов (чисто моё мнение)ещё и турбомоторы и ранфлэт этот поганый, не туда курс взяли вобщем.. |
15 10 2014, 08:57
GopblH : lacoste Это где такое предложение? Все что нарыл это QX50 2.5 Elite AWD за 1 650 000. А за 1 450 000 можно купить Q50 2.0 RWD Base и они их сейчас рекламят по полной. уже не скажу - смс подобного рода сношу сразу) На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 09:00
lacoste : GopblH : lacoste Это где такое предложение? Все что нарыл это QX50 2.5 Elite AWD за 1 650 000. А за 1 450 000 можно купить Q50 2.0 RWD Base и они их сейчас рекламят по полной. уже не скажу - смс подобного рода сношу сразу) А перепутать не мог Q50 с QX50?? |
15 10 2014, 09:00
suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше
15 10 2014, 09:04
GopblH : lacoste : GopblH : lacoste Это где такое предложение? Все что нарыл это QX50 2.5 Elite AWD за 1 650 000. А за 1 450 000 можно купить Q50 2.0 RWD Base и они их сейчас рекламят по полной. уже не скажу - смс подобного рода сношу сразу) А перепутать не мог Q50 с QX50?? теоретически мог, но даже за 1650 + торг имхо отличный ценник На остальное требуется терпение... |
15 10 2014, 09:05
Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() вот жрут они все и ремонт там очень дорогой, если что то глобальное |
15 10 2014, 09:08
suprastin : Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() вот жрут они все и ремонт там очень дорогой, если что то глобальное Про ремонт не знаю. Знаю что "Купил Ниссан - Eбись с ним сам", а финик это тот же ниссан |
15 10 2014, 09:09
Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() сборка Питер, спасибо |
№20
15 10 2014, 09:10
man-utd : Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() сборка Питер, спасибо ААООО, тем более
№21
15 10 2014, 09:18
man-utd : Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() сборка Питер, спасибо тоже считаешь что Питер говно? ну бмгэ то то же не в гермахе собирают, на те которые в гермахе совсем другой ценник На остальное требуется терпение... |
№22
15 10 2014, 09:21
Timir : man-utd : Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() сборка Питер, спасибо ААООО, тем более ![]() эстеты, [censored] |
№23
15 10 2014, 09:22
Питерская Ракета : Timir : man-utd : Timir : suprastin : lacoste да отличная машина! не слушай никого. я ездил на fx35 qx56 g35 отличные машины. и не надо их сравнивать с мурано. Это вообще разные машины. А разве я сказал про мурано что-то плохое, кроме как габариты и управление... Ну и жрёт он тоже дохрена. А так, тачка с комфортом и на фарше ![]() сборка Питер, спасибо ААООО, тем более ![]() эстеты, [censored] У меня и то, цитро в словении сделан |
№24
15 10 2014, 09:22
lacoste
Иди купи мазду СХ5
Продажа масел Профессиональный ремонт |
№25
15 10 2014, 09:25
lacoste
не совсем, просто раз человек выбирает нашу сборку, то нужно быть готовым к явным косякам я считаю, что доплата того стоит ![]() Питерская Ракета ракета, речь не про Питер)) а про всех, вместе с Калининградом, Калугой и Владивостоком |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
