/ Подскажите, как открутить датчик ABS переднего колеса? на BMW
    • На форуме с 08 08 2009, 01:39
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320 D
Доброго времени суток. Пытаюсь заменить датчик ABS переднего колеса, откручиваю, но не могу вытащить. Может кто подскажет процедуру замены датчика! Заранее благодарю
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Это довольно тяжелая операция.Залей для начала ВД40.
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Когда свои откручивал, то они очень сильно прикипели....Даже ВД-40 не помогло.....
Если датчик не работает, то можно выбить молотком....соответственно он будет в хлам.....!!
А вообще...есть специальная смазка для датчиков....что бы не прикипали....
"- Средство для защиты от коррозии датчика ABS
83 23 9 407 810 (тюбик 100 гр.)....стоит 500 рублей"
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 09 03 2009, 16:39
    • Сообщений 257
    • Авто: 320Сi продана,ВАЗ 2112, ищю e46
Когда я свои чистил.то вд40 не помогло.пришлось усилий приложить.куда вкручиваеться болт,я в это отвестиле вставлял отвертку и шевелил его в разные стороны,и потихоньку выходил.ну при этом я одно крепление сломал,повезло то что хоть НА не рабочем датчики это случилось.
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Если датчик под замену откручивай болт и выбивай старый только посадочное место не расхерач :lol:
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, как открутить датчик ABS переднего колеса?
