/ [Дневник] BMW 320i e90 Restyling на BMW
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW 320i e90 Restyling
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
На холодную, только завел...дыма мало, на улице примерно 14 градусов
После почти часа езды
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
Ну значит сегодня загнал в гараж, снял защиту картера, увидел следующее:
Обсмотрел все, весь масляной картер в масле, думаю профильной прокладке конец, так же понял почему воняет в салоне - лямбда-зонд, отвечающий за контроль работы катализатора весь в масле, с него стекает на шумку движка и капает на выхлоп, откуда на него попадает масло не понял, не видно(( датчик масла тоже в масле, возможно поэтому и буровил, вакуумник вроди бы чистый, ролики и ремень сухие. Куда антифриз убегает не понял, просмотрел все патрубки - вроди бы везде сухо, но не уверен, слишком плохой обзор во многих местах. Такого при покупке точно не было, такого не было даже когда я масло менял, картер был сухой, точно помню. Что скажете?
P.S. Завтра по записи везу в сервис, надеюсь проблема найдется, но разбирать голову и менять МСК со всем прилегающим буду однозначно, заодно посмотрят цилиндры и все остальное, чтобы душа моя была спокойна.
    • Сообщений 5068
Последний раз редактировалось man!fest 08 12 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
    • Сообщений 5068
