08 10 2014, 10:59
Не смотря на то, что кузов Е46 уже устарел на два поколения, фанаты не перестают вносить современные "опции" в него. Итак, считаю очень полезной фишкой является автоматическое открывание багажника, штатной возможности не было, но сделать это все же возможно. Установка возможна на купе (М3, CSL), кабрио, седан.
PS to Питерская Ракета, Серег, я знаю ты поставил бы Есть два способа установки. Детали для установок: 1) Газонаполненный амортизатор Е39 (700N) № 51 23 8 174 866 2шт (если подобрать правильные пружины, то можно обойтись и без аморов, и остаться на штатных) 2) Пружины , или можно заказать 3) Упоры Е46 cabrio (23N) № 51 24 8 137 994 2шт 4) Упоры Е85 (34N) № 51 24 8 187 291 2шт 5) Упоры FIAT № 517 576 71 2шт Первый способ установки с заменой амортов от Е39 и упорами от FIAT. позиция 1 и 5. Второй способ по установке, оставляем свои свои аморты, покупаем позицию 2 и 4, и все это устанавливаем. Но, есть вероятность, что при старых амортах будет открываться не до конца, так как у них не хватает все же ньютонов, да и все же со временем они уже стали. На крышке CSL, куда без нее то. Или, если кто не хочет заморачиваться с отдельной покупкой всех деталей, есть вариант от SF3 Engineering он проще, но дороже. Считаю, что это комплект самый лучший вариант, и самый практичный и красивый, так как почти закрывает видимую часть пружины. Их комплект состоит из ориг. упоров от Е85 и остальных кастом деталей их производства, в их исполнение аморты остаются штатные. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
08 10 2014, 11:08
кто-нибудь делал из наших? |
08 10 2014, 11:09
08 10 2014, 11:10
man-utd : кто-нибудь делал из наших? Делал. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
08 10 2014, 11:31
Какую роль выполняют новые упоры вместо резиновых отбойников? Они тоже подпружинены?
Думаю, всё должно работать даже если просто поставить пружины на амортизаторы. Попробую сделать на е39 - надо только пружины подходящие найти Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 10 2014, 11:33
Тема
Но вот только один вопрос: положение закрытого багажника, но с открытым замком отпадает сразу? Тоесть либо он совсем открыт, либо совсем закрыт на замок?
08 10 2014, 11:44
на е90 кто бы придумал подобное! а то спойлер поставил и он уже тяжело поднимается.
Рекомендуем почитать на тему Автоматическое открывание багажника E46
08 10 2014, 12:00
У меня вопрос немного не по теме.
При заведенном авто не открыть багажник, кнопка на ключе не реагирует. Приходится глушить, вытаскивать ключ из замка и только тогда при нажатии багажник открывается. Можно ли запрограммировать чтоб открывал не глуша мотор? |
08 10 2014, 12:08
Любитель Яблок : У меня вопрос немного не по теме. При заведенном авто не открыть багажник, кнопка на ключе не реагирует. Приходится глушить, вытаскивать ключ из замка и только тогда при нажатии багажник открывается. Можно ли запрограммировать чтоб открывал не глуша мотор? лучше так viewtopic.php?f=48&t=14663 Ремонт любых редукторов - лс |
08 10 2014, 12:18
Щас грязь начнется очень актуальная тема будет чтобы руки не пачкать
Мутил такое давно на ваз 2110 |
08 10 2014, 12:22
прикольно где пружины такие взять?
08 10 2014, 12:24
Ниче так
08 10 2014, 12:28
а как он закрывается с такими пружинами?
качком надо быть? |
08 10 2014, 12:33
BACARDI такой же вопрос!
с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 10 2014, 12:33
а пружина натяжителя цепи не подойдет?
08 10 2014, 12:39
сarlsson : Какую роль выполняют новые упоры вместо резиновых отбойников? Они тоже подпружинены? Да, они с пружинами. сarlsson : Думаю, всё должно работать даже если просто поставить пружины на амортизаторы. Попробую сделать на е39 - надо только пружины подходящие найти Будет работать, но не так эффективно поднимать (проверенно), и ресурс родного аморта быстрее иссякнет. На Е39 нужны жестче пружины Koctan90 : положение закрытого багажника, но с открытым замком отпадает сразу? Тоесть либо он совсем открыт, либо совсем закрыт на замок? Именно так. Gangster : на е90 кто бы придумал подобное! а то спойлер поставил и он уже тяжело поднимается. Уже придумали SF3 Engineering, у них есть комплект на Е90. Далее в другой ветке это можете обсудить, тут про Е46. shistat : прикольно где пружины такие взять? Вы видимо только картинки в теме смотрели. BACARDI : а как он закрывается с такими пружинами? качком надо быть? Да также, мах руки остался тем же у меня при закрытие багажника. Так как при закрытие соприкосновение штока аморта и пружины в самом конце. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
08 10 2014, 12:43
fantom : BACARDI такой же вопрос! с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... А ты никогда не думал зачем выемки внутри на обшивке? |
08 10 2014, 13:10
Фиатовские опоры не бьются по данному номеру. И ещё вопрос какой жёсткости нужны пружины и нужны ли все опоры (3 позиции).
А так тема интересная, я давно её хотел поставить. И ещё какие аморты шли в оригинале или только оригинал брать? |
08 10 2014, 13:45
SF3 Engineering Будет стоить 5200
может сделать предложение, о какой нить партии и будет дешевле?! Есть желающие??? |
08 10 2014, 13:52
Подпись
08 10 2014, 13:56
karter : fantom : BACARDI такой же вопрос! с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... А ты никогда не думал зачем выемки внутри на обшивке? оооо, спасибо! буду знать! можно плюсик тебе в репутацию поставить? p.s. в стоке инерции крышки от усилия, когда тянешь за ручку внутри крышки только-только хватает для закрытия... а тут в самом конце еще и сопротивление будет от пружин + амморты от е39 туже... как быть? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 10 2014, 13:58
Unforgiven : SF3 Engineering Будет стоить 5200 может сделать предложение, о какой нить партии и будет дешевле?! Есть желающие??? Если всего лишь 5200, то конечно есть смысл комплектами обзавестись |
08 10 2014, 14:17
Я написал им письмо, посмотрим от сколько комплектов они предоставят скидку, ну и доставку можно будет поделить на участников
08 10 2014, 14:21
TheWer : Фиатовские опоры не бьются по данному номеру. Первые два нуля из номера попробуй убрать |
08 10 2014, 14:23
мне кажеться трудно будет закрывать крышку багажника.
идея так то отличная
