    • Сообщений 5128
bazinotti
да, вот теперь твоя инструкция по дооснащению правильная: первый пункт нужен в любом случае :cool:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Серия: E46
Модель: ...x
Для автомобилей с Индикатор повреждения шины (если эта опция ЕСТЬ: «S251A»)
36 23 6 753 289 ЭБУ RPA
Где бы такой надыбать? Уже лет шесть ищу б/у-шный.
    • Сообщений 5128
bazinotti
Кстати, есть еще вариант блока 34 52 6 764 087, я только не понял чем от от 89 отличается.. Вроде тоже подойдет, так же идет с rpa/zhp с 2003г
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
bazinotti :
(На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.)
вот это интересно. что-то мне подсказывает, что блок то один и тот же, но в нем разная инфа просто закодирована. то есть в одном активирована рпа, а в другом нет.
жалко, что так сложно добраться до этого блока. интересно было бы посмотреть, работает ли пин или нет.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
Кмк,
bazinotti :
Там на плате, просто, не хватает железок и всё.
поэтому онли замена.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
по этой схеме на дсц надо на 40 пин подавать землю.
и в кнопе установлен светодиод.
а по этой инфе
Различные блоки управления для индикатора RPA
3-я серия E46 >с 09/2001:
SA только в комплектации для США
>с 09/03:
SA в любой комплектации
>с 09/2004: серийно
только Купе и Кабриолет
RPA встроен в DSC Клавиша RPA ---
с 09.03 рпа была во всех машинах, а с 09.04 только в купе\кабрио осталась. может быть потому, что седан перестали выпускать.
=MapaT= :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Да хоть Марс подай. Если на этой ноге в блоке дсц без рпа ничего нет,
никаких железок, только дорожки без всего.
А в блоке дсц с рпа всё напаяно и нога рабочая.
Хочешь проверить эту теорию, надо разобрать дсц и глянуть. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 5128
artk
Кодирование не помогает, только перепрошивка может быть поможет. Но только если реально железо одинаковое, что вряд ли. И думаю что дело было не в экономии, просто пин на кнопку не заложили изначально, т.к.не думали тогда про rpa. Ну а самому его подключить задача просто адская, говорю не по наслышке, т.к.внутри блока золотые нити подключены к керамической плате залитой гелем ::xa:: https://www.google.ru/search?q=bmw+dsc+ ... B775%3B519
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
[censored] [censored], в блоки я не полезу. мне и без кнопки нормально, тем паче под рукой ноут
=MapaT= :
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
artk, MadToha
спасибо за разъяснения! С горящей лампочкой можно и до ноута и до монтажки доехать, думаю.
Попробовал закодировать себе RPA по инструкции в первом посте. REIFENDRUCKWARNSYSTEM в aktiv в mk60, в AKMB RDKS в aktiv и CAN_RDC в aktiv. AKUSTIK_RDKS оставил в nicht_aktiv. Опцию $251 в FA\VO не добавлял, т.к. на той же первой странице есть отзыв, что это необязательно. В результате RPA должна быть при запуске двигателя в режиме "Новый", т.е. должна мигать желтая гусля. У меня же при включении зажигания она загорается красная и сразу сменяется желтой. В дальнейшем значок на приборке вообще пропадает. То есть по идее это режим "Активен". Хотя судя по инпе обучение не произведено.
"Система RPA активизируется запуском процесса запоминания" - как вообще инпой "активизировать" RPA, то есть как произвести процесс запоминания? У меня в MK60 в меню Activate=>RPA два пункта: "RPA Reset" и "RPA EOL (end of line) deactivation". Что и когда жать? Или нужно просто проехаться, чтобы она обучилась?
Блок кстати 6765452.
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 5128
Thunder
Конечно нужно проехаться в разных режимах
    • Сообщений 487
MadToha :
Т.е. я все так и оставляю, езжу в тех диапазонах скоростей (наверное, в это время и будет моргать желтая лампочка гуслей), авто само все запоминает. Потом я, к примеру, меняю колеса на зимние, накачиваю, еду к ноутбуку, по пути загорается красная лампочка, инпой жму ресет и снова авто обучается? Все верно?
А "RPA EOL (end of line) deactivation" зачем?
    • Сообщений 5128
Thunder
На сколько я помню, у меня после нажатия Reset и до обучения лампочка не горела ни красным ни желтым. После обучения просто в инпе включился индикатор на 15-70кмч
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Thunder
просто сделай ресет и катайся
деактивейшн- наверное отключить систему:)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Посмотрел свой трейс -
nicht_aktiv
При этом машина 2001 года с ASC, но блок MK60.. ::wow::
Попробовать чтоль кодирнуть? ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
в теме было, не закодируется, не смотря на наличие параметра ::36::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А вдрух, а вдрух ::wow::
    • Сообщений 5128
Kirux0
ну попробуй ::xa:: попытка не пытка
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Может у меня литовец сваренный из трех, и блок ASC на самом деле свежий :D
    • Сообщений 5128
Kirux0
готов поспорить, что она дальше незалежной не выезжало ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пока нет ::12::
Thunder :
artk, MadToha
Все тоже самое, блок только 045. Катался с подключенным ноутбуком ждал пока RPA инициализируется на разных скоростях. Но после выключения зажигания все параметры опять обнуляются. Пробовал так несколько раз запоминать и спускал колесо (где-то на 1атм), но лампочка так и не загорелась. Что я делаю не так?
Сбрасывать инпой RPA надо сторого на заглушенной машине с включенным зажиганием или на заведенной?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ай как жаль что у меня ХИ[emoji17]
Как думаете, если теоретически найти 4 датчика и блок РПА это все можно будет к блоку ДСЦ подключить? Или блок ДСЦ тоже особый нужен...
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 5128
А у всех с этой фичей при спускании колеса теперь отключается DSC? ::xa:: Сегодня сработала, только вот почему-то перезавел машину и больше не появлялось. Видимо, с этой фичей нельзя дрифтить))) Что логично, логика определения радиуса колеса от дрифта с ума сходит)
    • Сообщений 487
Fedya316 :
Я делал все на заглушенной с включенным зажиганием. Причем пока разбирался несколько раз жал и reset и deactivate (или как он там). В результате, послушал советов, сделал еще раз резет и забыл. Обучается система сама. Поездил пару дней - проверил еще раз ноутом - написано, что обучилась. Ездить с ноутом не надо.
Или она переходит в состояние "learned", а при выключении зажигании - снова становится "not learned"?
MadToha :
кстати, да) покрутил немного, еду себе спокойно - раз и желтая гусля загорелась. DSC вроде не отключился. Проверил колеса - нормально. Перезавел - все пропало.
