№126
06 10 2014, 17:37
bazinotti
да, вот теперь твоя инструкция по дооснащению правильная: первый пункт нужен в любом случае
№127
06 10 2014, 17:39
Серия: E46
Модель: ...x Для автомобилей с Индикатор повреждения шины (если эта опция ЕСТЬ: «S251A») 36 23 6 753 289 ЭБУ RPA Где бы такой надыбать? Уже лет шесть ищу б/у-шный. |
№128
06 10 2014, 17:41
bazinotti
Кстати, есть еще вариант блока 34 52 6 764 087, я только не понял чем от от 89 отличается.. Вроде тоже подойдет, так же идет с rpa/zhp с 2003г |
№129
07 10 2014, 08:20
bazinotti : (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) вот это интересно. что-то мне подсказывает, что блок то один и тот же, но в нем разная инфа просто закодирована. то есть в одном активирована рпа, а в другом нет. жалко, что так сложно добраться до этого блока. интересно было бы посмотреть, работает ли пин или нет. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№130
07 10 2014, 08:38
artk : bazinotti : (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) вот это интересно. что-то мне подсказывает, что блок то один и тот же, но в нем разная инфа просто закодирована. то есть в одном активирована рпа, а в другом нет. жалко, что так сложно добраться до этого блока. интересно было бы посмотреть, работает ли пин или нет. Кмк, bazinotti : Там на плате, просто, не хватает железок и всё. поэтому онли замена. |
№131
07 10 2014, 09:02
по этой схеме на дсц надо на 40 пин подавать землю. и в кнопе установлен светодиод. а по этой инфе : Различные блоки управления для индикатора RPA 3-я серия E46 >с 09/2001: SA только в комплектации для США >с 09/03: SA в любой комплектации - -- >с 09/2004: серийно только Купе и Кабриолет RPA встроен в DSC Клавиша RPA --- с 09.03 рпа была во всех машинах, а с 09.04 только в купе\кабрио осталась. может быть потому, что седан перестали выпускать. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№132
07 10 2014, 10:11
artk : по этой схеме на дсц надо на 40 пин подавать землю. Да хоть Марс подай. Если на этой ноге в блоке дсц без рпа ничего нет, никаких железок, только дорожки без всего. А в блоке дсц с рпа всё напаяно и нога рабочая. Хочешь проверить эту теорию, надо разобрать дсц и глянуть. |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№133
07 10 2014, 11:56
artk
Кодирование не помогает, только перепрошивка может быть поможет. Но только если реально железо одинаковое, что вряд ли. И думаю что дело было не в экономии, просто пин на кнопку не заложили изначально, т.к.не думали тогда про rpa. Ну а самому его подключить задача просто адская, говорю не по наслышке, т.к.внутри блока золотые нити подключены к керамической плате залитой гелем |
№134
07 10 2014, 13:51
[censored] [censored], в блоки я не полезу. мне и без кнопки нормально, тем паче под рукой ноут
№135
07 10 2014, 14:49
artk, MadToha
спасибо за разъяснения! С горящей лампочкой можно и до ноута и до монтажки доехать, думаю. Попробовал закодировать себе RPA по инструкции в первом посте. REIFENDRUCKWARNSYSTEM в aktiv в mk60, в AKMB RDKS в aktiv и CAN_RDC в aktiv. AKUSTIK_RDKS оставил в nicht_aktiv. Опцию $251 в FA\VO не добавлял, т.к. на той же первой странице есть отзыв, что это необязательно. В результате RPA должна быть при запуске двигателя в режиме "Новый", т.е. должна мигать желтая гусля. У меня же при включении зажигания она загорается красная и сразу сменяется желтой. В дальнейшем значок на приборке вообще пропадает. То есть по идее это режим "Активен". Хотя судя по инпе обучение не произведено. "Система RPA активизируется запуском процесса запоминания" - как вообще инпой "активизировать" RPA, то есть как произвести процесс запоминания? У меня в MK60 в меню Activate=>RPA два пункта: "RPA Reset" и "RPA EOL (end of line) deactivation". Что и когда жать? Или нужно просто проехаться, чтобы она обучилась? Блок кстати 6765452. ![]()
№136
07 10 2014, 15:10
Thunder
Конечно нужно проехаться в разных режимах |
№137
07 10 2014, 15:22
MadToha : Конечно нужно проехаться в разных режимах Т.е. я все так и оставляю, езжу в тех диапазонах скоростей (наверное, в это время и будет моргать желтая лампочка гуслей), авто само все запоминает. Потом я, к примеру, меняю колеса на зимние, накачиваю, еду к ноутбуку, по пути загорается красная лампочка, инпой жму ресет и снова авто обучается? Все верно? А "RPA EOL (end of line) deactivation" зачем? ![]()
№138
07 10 2014, 15:30
Thunder
На сколько я помню, у меня после нажатия Reset и до обучения лампочка не горела ни красным ни желтым. После обучения просто в инпе включился индикатор на 15-70кмч |
№139
07 10 2014, 15:49
Thunder
просто сделай ресет и катайся деактивейшн- наверное отключить систему:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№140
07 10 2014, 15:49
Посмотрел свой трейс -
: REIFENDRUCKWARNSYSTEM nicht_aktiv При этом машина 2001 года с ASC, но блок MK60.. Попробовать чтоль кодирнуть?
№141
07 10 2014, 16:00
Kirux0
в теме было, не закодируется, не смотря на наличие параметра
№142
07 10 2014, 16:02
А вдрух, а вдрух
№143
07 10 2014, 16:02
Kirux0
ну попробуй |
№144
07 10 2014, 16:05
Может у меня литовец сваренный из трех, и блок ASC на самом деле свежий
№145
07 10 2014, 16:07
Kirux0
готов поспорить, что она дальше незалежной не выезжало |
№146
07 10 2014, 16:12
Пока нет
№147
14 10 2014, 17:32
Thunder : artk, MadToha В результате RPA должна быть при запуске двигателя в режиме "Новый", т.е. должна мигать желтая гусля. У меня же при включении зажигания она загорается красная и сразу сменяется желтой. В дальнейшем значок на приборке вообще пропадает. То есть по идее это режим "Активен". Хотя судя по инпе обучение не произведено. "Система RPA активизируется запуском процесса запоминания" - как вообще инпой "активизировать" RPA, то есть как произвести процесс запоминания? У меня в MK60 в меню Activate=>RPA два пункта: "RPA Reset" и "RPA EOL (end of line) deactivation". Что и когда жать? Или нужно просто проехаться, чтобы она обучилась? Блок кстати 6765452. Все тоже самое, блок только 045. Катался с подключенным ноутбуком ждал пока RPA инициализируется на разных скоростях. Но после выключения зажигания все параметры опять обнуляются. Пробовал так несколько раз запоминать и спускал колесо (где-то на 1атм), но лампочка так и не загорелась. Что я делаю не так? Сбрасывать инпой RPA надо сторого на заглушенной машине с включенным зажиганием или на заведенной? |
№148
14 10 2014, 18:26
Ай как жаль что у меня ХИ[emoji17]
Как думаете, если теоретически найти 4 датчика и блок РПА это все можно будет к блоку ДСЦ подключить? Или блок ДСЦ тоже особый нужен... |
№149
16 10 2014, 18:47
А у всех с этой фичей при спускании колеса теперь отключается DSC?
№150
17 10 2014, 20:48
Fedya316 : Все тоже самое, блок только 045. Катался с подключенным ноутбуком ждал пока RPA инициализируется на разных скоростях. Но после выключения зажигания все параметры опять обнуляются. Пробовал так несколько раз запоминать и спускал колесо (где-то на 1атм), но лампочка так и не загорелась. Что я делаю не так? Сбрасывать инпой RPA надо сторого на заглушенной машине с включенным зажиганием или на заведенной? Я делал все на заглушенной с включенным зажиганием. Причем пока разбирался несколько раз жал и reset и deactivate (или как он там). В результате, послушал советов, сделал еще раз резет и забыл. Обучается система сама. Поездил пару дней - проверил еще раз ноутом - написано, что обучилась. Ездить с ноутом не надо. Или она переходит в состояние "learned", а при выключении зажигании - снова становится "not learned"? MadToha : А у всех с этой фичей при спускании колеса теперь отключается DSC? кстати, да) покрутил немного, еду себе спокойно - раз и желтая гусля загорелась. DSC вроде не отключился. Проверил колеса - нормально. Перезавел - все пропало. ![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
