    • На форуме с 16 12 2012, 21:42
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 320 coupe, m54 2,2 l, 2002 год, black
Дорогие друзья!
Нужна помощь в виде совета...
Машина е46 2001 год, м54в22... Давит масло из-под прокладки под клапанной крышкой.
Сделано: замена прокладки, замена клапана рециркуляции картерных газов, клапан рециркуляции bar1/bar2 (электромагнитный, стоит за крышкой возле перегородкой моторного отсека и салона), удалены катализаторы в выпускных коллекторах (были забиты неслабо) и снова заменена прокладка под крышкой, но масло всё равно давит... В чем может быть причина?! Кто сталкивался, быть может, подскажите... Да, смотрел выхлоп далее, если судить по внешнему виду, то второй пары катов нет, стоит резонатор... Машина немка, купе... Может ли быть забитым резонатор или электронный каталог не точен и на него полагаться не стоит?..
    • Сообщений 124
Не точен в плане схемы... И Каты внешне могут выглядеть, как резонатор/доп. глушитель?
    • Сообщений 2894
Сделай целлофановый тест кркг.
Если все оке, мб клап крышка с трещиной.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad :
напомни пожалуйста методику... у себя проверю перед зимой...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 124
Забитые вторые каты/резонаторы возможны давать подобную проблему?!
    • Сообщений 2894
fantom :
alvlad :
Поглянь тему "кркг принцип работы и диагностика" от артк.
Там суть в том, чтоб накрыть трубку щупа и зал горловину целлофаном и заводить...
Должно присасывать... Я не пробовал, тк верю, что после летней моей возни со впуском, там всё збз))
    • Сообщений 124
Рекомендуем почитать на тему Давит масло из-под клапанной крышки... I Need Help!!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Выдавливает масло из бачка ГУРа
    Здравствуйте. Меняли правый рычаг подвески, поэтому поднимали передок, и в поднятом состоянии крутил...
    • Сообщений 124
alvlad :
fantom :
alvlad :
В том то и дело, что все присасывает... И в крышке трещин не обнаружено..
Давит в основном на бльших оборотах и при резком наборе этих самых оборотов...
ProVladimir32 :
alvlad :
fantom :
alvlad :
Ее могло повести, ну или головку :mrgreen:
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
прокладку менял, герметик на стыки наносил?
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 27077
ProVladimir32 :
alvlad :
fantom :
alvlad :
Микротрещину ты не увидишь, при визуальном осмотре
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 124
ИЛЮХИН :
Да, и после установки отвердевания дождался...
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Незнаю, из-за этого давит масло или нет, но герметик при замене клапанной крышки ::13:: ненужен!
    • Сообщений 124
nocoments :
Пожалуй, осталось только попробовать заменить без герметика...
потом поменять крышку
и систему выхлопа...
    • Сообщений 9677
Герметик нужен, согласно ТИС.
suum cuique
    • Сообщений 124
Забитые вторые каты/резонаторы или глушитель может создавать трудности?! Масло, похоже, давит не в одном конкретном месте, а по периметру в нескольких точках, то есть на трещину мало надеюсь...
Кто-нибудь встречал подобное?!
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Slokot
помоему согласно ТИС он нужен на м54 только в местах ваноса... и усе.
зы http://tis.bmwcats.com/doc1060449/
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 27077
barmaley :
Slokot
Да какая разница, от него явно хуже не будет
Mitya62 :
Kolosok :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Филевский ну хз... я крайний раз делал без герметика и ничего нигде не давит
ту ТС - а ты резинки под болтами всегда новые ставишь?! может там где прижимает куева? ::butch::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
ProVladimir32
Выхлоп не причем. Проверяй систему вентиляции
    • Сообщений 124
barmaley :
Резинки новые, опыт использования старых имеется. Под резинками все сухо...
    • Сообщений 124
ветеран :
ProVladimir32
Ок, проверю еще раз...
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ProVladimir32 :
опус!
Луна наводит порчу.
    • Сообщений 124
Питерская Ракета :
ProVladimir32 :
опус!
Луна наводит порчу.
Как вариант...
    • Сообщений 124
Еще идеи и предложения есть?!
