/ DIS код неисправности 5Е19 на BMW
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
приветствую всех. Постоянно вылазит ошибка EML,DSC и желтый ручник. в дисе пишет спораидическая ошибка ABS/DSC, в общем она заколебала. начинаю проверять ошибку-пишет код неисправности 5Е19. может кто сталкивался?
гугл говорит: 5е19 - Это связь блока управления движка с блоком управления АКПП по CAN -шине. проверьте проводку от ЕСМ двигателя до ЕСМ АКПП. Либо влага в разъемах, окисел или повреждены провода.
где эти блоки находятся(ну и какие разъёмы) чтоб их проверить?
    • Сообщений 28270
если ты дошел до диса, то в нем же есть и такая функция как план проверки в котором все подробно расписано - то есть взять член в левую руку , передернуть 100 раз и все заработает ::stol::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
romanandreev_78 :
план проверки и показал 5Е19, а так же написал что ошибка спораидическая , сотрите ее и типо все отлично у вас. ::18::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
вот что в плане проверки:
прочитать в функциях ЭБУ необходимую информацию по указанной ниже неисправности.
Блок управления автоматического контроля устойчивости.
Для проверяемой функции/узла записан следующий код неисправности: -5Е19
    • Сообщений 28270
Reiden
моя твою не понимай ::xa:: ты видимо не ту вкладку выбрал ...ну да ладно - пойдем сложным путем , открываеи=м вдс и смотрим где находится этот провод а потом его звоним, все гуд? значит дело в контактах - берем и устраняем проблему ::stol::
    • Сообщений 28270
Reiden :
блокт находятся в коробке у вакумника, откручиваем болтики шестигранником и вуаля, там 2 блока, с черными разьемами ДДЕ, с синими АКПП............снимаем клеммы с батарейки , обливаем все бензином и поджигаем ::40::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
romanandreev_78 :
Reiden :
завтра открою, посмотрю визуально
Рекомендуем почитать на тему DIS код неисправности 5Е19
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Reiden
салют, как проблема была решена?
если решена конечно ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
man-utd :
Reiden
Да конечно решена (облил, да поджег), делов-то ::stol::
Freddd :
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
смотри кан шину, осцилограф в помощь
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
man-utd :
Reiden
проблема не решена ::18:: , проводку визуально смотрел все на месте, этот EML уже достал меня,знать бы какой именно провод чудит. раньше редко вылазила, теперь очень часто.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Reiden :
man-utd :
Reiden
может какой предохранитель вытащить чтоб DSC вообще не работала?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Reiden :
Reiden :
man-utd :
Reiden
норм вообще? зимой тоже не нужно чтобы работало всё?
у меня выскочило 2 раза в жару, и пропало чё-то..
пока ещё не доехал до диагностики
    • На форуме с 16 09 2012, 13:18
    • Сообщений 32
    • Авто: 320d e46 2002 m47n, 330ci e46 2002г.в
посмотри провода в крышке багажника возможно там в нутри гофры переломаны провода и коротят между собой, у меня така беда была том нашел проблему поменял провода и все исчела. ::18::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Pyzzan :
завтра посмотрю, а у тебя емл тоже загорался? этот глюк стал проявляться все чаще и в не нужное время, WDS почемуто онлайн не могу войти :( знать бы какой провод цветом и колодку чтоб ::39:: проверить
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
посмотрел провода в крышке багажника там все отлично.
вот что пишет дис:
DSC-5E19 ABS-DSC: ошибка данных по СAN от DME/DDE (лампа DSC горит, пока имеется ошибка)--- неисправность в данный момент отсутствует- подсоединение DME/DDE к шине СAN B3450_05E14
появляется очень часто в последнее время
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
проблема вроде бы решилась, сейчас идут испытания)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Отписываюсь. Сегодня выявил взаимосвязь ошибок 5E19 и 211 механическое заедание РХХ. в общем как только вылазит ошибка 211 тут же вылазит гирлянда EML, DSC и желтый ручник. пропаял контакты на разъеме посмотрим , что получиться. РХХ новый без грязи внутри. От чего, исключая мех. часть РХХ может вылазить эта ошибка? может подсос?
    • Сообщений 2894
У парня одного выскакивала 211я из за дмрв.
Может быть и подсос.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
alvlad :
ДМРВ все тесты в дисе проходит, на него ошибок нет
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
А дело было вовсе не в проводке или кан шине, а в подсосе через резиновый раструб в который вставляется РХХ, раструб заменен и посажен на герметик ,ошибки больше не вылазят.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у мана тоже самое, но он все трахает козу:)
а я ему давно говорил проверить и поменять рхх.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Мы не ищем легких путей)) ::good::
