    • Сообщений 28810
Это иммобилайзер штатный
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mishka09 :
Тоха :
Mishka09 :
Значит не стартер все таки так?
Не факт. Я бы обязательно стартер глянул
Как смотреть старпер?
у разных старпёров - по-разному
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Mishka09 :
Некоторым, при проблемах со стартером на начальной стадии, помогает при заведении постукать по корпусу стартера деревяшкой (только не металлом, типа молотка).
meZon :
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
Была подобная проблема 1 в 1. Заводилась после того как постоит и остынет. Замена стартера решила вопрос
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ладно збазибо чуваки. Сколько там стартер стоит? Отслюнявлю ка я снова бабосики, и месяц без проблем не поездил ::40::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Mishka09 :
а зачем тебе весь стартер ? ремонт твоего возможен. Замена щёток, бендикса и всё. Самое сложное снять, расположен неудобно.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Тоха :
Mishka09 :
Да вроде как воздушный фильтр снял и вот он
Рекомендуем почитать на тему АХТУНГ!!! Чуваки подскажите в чем мб причина, не заводится((
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
эт генератор ))))
Mishka09 :
Тоха :
Mishka09 :
Закрой капот и не открывай его больше никогда ::xa::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mishka09 :
Тоха :
Mishka09 :
снимай! это он и не слушай никого!
Mishka09 :
Как назло, много дел сегодня а машина подвела(((
А может и наоборот... Пару лет назад встал я по дороге в Москву зимой из-за щеток генератора, вернулся в Саратов на эвакуаторе и на следующий день выехал снова в Москву на поезде. Спустя пару-тройку дней, на стоянку въехал пьяный урод на бульдозере чистить снег, помял 8 дорогих авто и скрылся. Там должна была стоять и моя машина, но она спокойно пребывала в это время в теплом гараже.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Seneld :
Mishka09 :
пункт назначения
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Питерская Ракета :
Seneld :
Mishka09 :
пункт назначения
Да, у меня тоже проскальзывали такие мысли))) неужели мое ведерко меня так любит?))) ::40::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mishka09 :
Питерская Ракета :
Seneld :
Mishka09 :
пункт назначения
жарёха намечалась? ::xa::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Питерская Ракета :
Mishka09 :
Питерская Ракета :
Seneld :
Mishka09 :
пункт назначения
Да нет вроде, погода плохая была, дождь лил
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mishka09 :
Питерская Ракета :
ну да, Камаз в ливень... ::p::
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Mishka09 :
Проворачиваю ключь- ноль реакции, стартер не крутится. Аккум в порядке, помогите в чем может быть причина? Смогу ли завести?
щетки в стартере меняй!
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Seneld :
Mishka09 :
Тоха :
Mishka09 :
:sm: лучше уж в сервис.
А так к стартеру на большинстве, лучше всего подобраться снизу машины, на яме, руками коробку руку сверху коробки переключения передач засунь и нащупаешь его, да и увидеть тоже можно. Обычно 2 болтами торкс прикручен, один еще нормально, сбоку немного находится, а второй вообще в самом верху между кузовом и коробкой.
Если не первый раз снимаешь, то без заезда на яму, все это дело займет минут 10 не больше.
Щетки стартера обычно постепенно умирают, перед выходом из строя, на холодную когда машину заводишь она как будто с севшим АКБ проворачивает слабо и через секунду уже крутит бодро и заводится. Послушай, счелкает ли у тебя втягивающее, когда ключ поворачиваешь (запуск машины) должен быть счелчек, его даже можно телом почувствовать.
И еще, попробовать включить тест 9 приборки и посмотреть напряжение бортовой сети в момент когда поворачиваешь ключ на запуск, есть просадка или нет. Если щетки сдохли, то просадки не будет.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Питерская Ракета :
Mishka09 :
Питерская Ракета :
::p::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
ExMIB :
Seneld :
Mishka09 :
Тоха :
Mishka09 :
Да вот именно что нет такого, я ключ проворачиваю и вообще никакой реакции, стартер даже на долю миллиметра не проворачивается. Просто ноль реакции на поворот ключа.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mishka09 :
фантастика
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Сниму на видео, покажу.
В сервисе сказали что возможно иммобилайзер
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Кстати постукивание молотком по стартеру сегодня помогло :mrgreen:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Mishka09 :
Если помогает, значит бендикс начинает разваливаться и заклинивает. Короче переборка или замена стартера.
meZon :
    • Сообщений 2555
Mishka09 :
ЩЕТКИ ЗАМЕНЯ И БУДЕТ СЧАСТЬЕ :???:
