05 10 2014, 13:23
Поменял термостат, залил антифриз до максимума и поехал, температура 100 градусов термостат не открывается печка дует холодным, остановился заглушил и спустил воздух через винт на расширительном бочке. Сел, завел и поехал, термостат сразу открылся и печка зажарила.
На след день завел, долго грел на холостых, печка дует холодным, поехал печка дует холодным, температура 105 термостат не открывается и печка дует холодным. Дал газ в пол со светофора, термостат сразу открылся и печка зажарила. На третий день открыл расширительный бачок, антифриз в норме, но пох далил еще грамм 50 чтобы прям до предела было, поехал опять таже картина термос не открывается, печка не жарит. Остановился на горке, спустил воздух через винт, термос открылся и печка заработала. Все это время периодически мигает утюг на приборке. У меня четыре вопроса 1. Как думайте у меня подсасывает воздух через какой то шланг? 2. Может это из за того что я криво антифриз залил? Надо было как тут http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ 3. Утюг может говорить о потере давления в системе ОЖ? 4. Почему у меня печка жарит только после открытия термостата? Неужели она на большой контур подключена? быть этого не может! |
05 10 2014, 13:32
Сделай как в тисе написано. Воздух в системе охлождения... Тоже такое проходил
http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ |
05 10 2014, 13:35
nocoments : Сделай как в тисе написано. Воздух в системе охлождения... Тоже такое проходил http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ Пойду попробую. Меня терзают смутные сомнения что я поменял рабочий термостат, тупо из за воздуха в системе. |
05 10 2014, 15:49
nocoments : Сделай как в тисе написано. Воздух в системе охлождения... Тоже такое проходил http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ Сделал как написано, первые позывы тепла уже на выходе с синей зоны. Но 10 пункт так и не смог сделать. Плюс утюг так и мигает, вообщем видео снял для наглядности, щас выложу, помогите проблема актуальна! |
05 10 2014, 16:11
10 пункт - прогреваем двигатель пока не откроется термостат. у меня он где то за пол часа так не открылся. Так же иногда мигает УТЮГ, бесит очень, видео прилагаю. |
05 10 2014, 16:22
термостат - брак?
05 10 2014, 16:23
Извиняюсь,что задаю данный вопрос в этой теме,НО,народ,подскажите пожалуйста,водяной клапан,когда машина заглушена,открыт ? или закрыт ?
Мне это нужно,для того,чтоб правильно врезать предпусковой в систему ОЖ,если бы не этот клапан,давно все сделал,а из за этого клапана,всю голову сломал Bmw e46 m54b22 2004 |
Рекомендуем почитать на тему О чем говорит утюг на приборной панели?
05 10 2014, 16:40
Padluka : Извиняюсь,что задаю данный вопрос в этой теме,НО,народ,подскажите пожалуйста,водяной клапан,когда машина заглушена,открыт ? или закрыт ? Мне это нужно,для того,чтоб правильно врезать предпусковой в систему ОЖ,если бы не этот клапан,давно все сделал,а из за этого клапана,всю голову сломал Bmw e46 m54b22 2004 http://termo-top.nethouse.ru/static/doc ... d9ng0n.rar Инструкция по установке предпускового подогревателя, там схема с фотографиями что куда подключать. |
05 10 2014, 16:46
закрыт
05 10 2014, 16:46
закрыт
05 10 2014, 17:48
Питерская Ракета : термостат - брак? почему? он и не откроется раньше 97 градусов, тут температура не растет, почему хз( вопрос почему утюг горит то и дело? |
05 10 2014, 20:24
Типо ап, почему горит утюг???
05 10 2014, 21:43
Ап
05 10 2014, 22:01
Я думаю стоит поменять крышку расширительного бачка ,было такое,после замены прошло
05 10 2014, 22:08
значит приехали?!
05 10 2014, 22:20
p2nk
у тебя верхний шланг горячий, значит термостат открыт. чего ты ждешь то*(? |
05 10 2014, 22:22
05 10 2014, 22:25
зачем мылом искать места всасывания воздуха? если нигде не течет антифриз.
05 10 2014, 22:28
че за утюг??? чет даже не наблюдал такого)))может масленка уже у ТСа горит?)))
05 10 2014, 22:53
утром открой крышку, долей антифриза.
термостат работает - машина не греется. загарающаяся лампочка говорит. что низкий уровень ож. может не весь воздух выгнал. |
05 10 2014, 22:53
антифриза значок горит он имет ввиду (вода кипящая)
05 10 2014, 22:54
Серега 330Ci : утром открой крышку, долей антифриза. термостат работает - машина не греется. загарающаяся лампочка говорит. что низкий уровень ож. может не весь воздух выгнал. надо взять включить температуру на 32 на климате. и маленький маленький обдув и доливать антифриз... на зажигании. пока не польется из стравливающего отверстия. если доп помпа ок все будет ок. если доп помпа мертва. то завести машину и доливать пока не польется. ну а там все как обычно |
05 10 2014, 23:10
термостаты крайне редко ломаются в наших ведрах)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
05 10 2014, 23:12
раз в 10 лет точно будет мозги делать. поэтмоу 1 раз в это время можно сменить
05 10 2014, 23:14
Shum : термостаты крайне редко ломаются в наших ведрах) Не знаю, я когда эту машину купил у меня через месяц термостат потек, причем сильно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
