№76
01 10 2014, 21:18
JeD : mtm666 Понаделай бобольше фото, мне предстоит, тоже блины вкорячивать. Как твитера ur1 поставить в штатные места, кто знает? Если сверлить метал, там сразу зеркало идет? ну вообще для вч место определяется после прослушки. |
№77
01 10 2014, 21:24
nico_pol
Прослушки, не будет. Они будут в любом случае в штатном месте! Я и так пошел на управоюление музыки с пульта 88-го пиона, а пион будет рядом с чейнджером. Про проводку спросил, что бы лишний раз не разбирать пол салона. Так как бошка и аккумулятор в багажнике! |
№78
01 10 2014, 21:28
Больше фото вряд ли получится сделать, все уже собранно. Ты спрашивай что интересует, чем смогу, тем помогу.
Что тебя интересует? По поводу проводов к динамикам понял одно: надо брать скрученные пары или разделять пару и скручивать ее вручную. Не зря штатная проводка скрученна. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№79
01 10 2014, 21:48
mtm666 ты не пробовал поставить другую магнитолу и глянуть пропал ли писк в динамиках?у меня тоже пищит и причем в правой стороне!))я пока не нашел причину!но у меня штатный бизнес и самодельным выходом на линейки!линейки все качественные и в экранках!писк был не всегда тоесть это не из-за качества кабелей!если конечно один не протерся и не коротит на кузов и тд
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры +7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru |
№80
04 10 2014, 13:15
Интересно, а что Темуджин скажет по поводу шумов? Повторюсь: Пищит пропорционально двигателю в правой двери. В левой двери писк практически не слышен. Все три пары проводов на правую дверь идут по правому порогу вместе с плюсовым проводом автомобиля.
№81
05 10 2014, 08:23
mtm666 : Интересно, а что Темуджин скажет по поводу шумов? Повторюсь: Пищит пропорционально двигателю в правой двери. В левой двери писк практически не слышен. Все три пары проводов на правую дверь идут по правому порогу вместе с плюсовым проводом автомобиля. 90% что из-за этого и фонит Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№82
05 10 2014, 12:07
FesT : mtm666 : Интересно, а что Темуджин скажет по поводу шумов? Повторюсь: Пищит пропорционально двигателю в правой двери. В левой двери писк практически не слышен. Все три пары проводов на правую дверь идут по правому порогу вместе с плюсовым проводом автомобиля. 90% что из-за этого и фонит 150% из-за этого,перекладывай провода |
Рекомендуем почитать на тему Инсталяция "Трёшки"
№83
05 10 2014, 12:16
Serega 323 : FesT : mtm666 : Интересно, а что Темуджин скажет по поводу шумов? Повторюсь: Пищит пропорционально двигателю в правой двери. В левой двери писк практически не слышен. Все три пары проводов на правую дверь идут по правому порогу вместе с плюсовым проводом автомобиля. 90% что из-за этого и фонит 150% из-за этого,перекладывай провода Легко сказать. Ближайшее время провода никуда не перелягут
№84
05 10 2014, 12:40
Подключено управление магнитолой с руля? у меня писк исчез только после его отключения.
№85
05 10 2014, 12:42
torb1k : Подключено управление магнитолой с руля? у меня писк исчез только после его отключения. З.Ы: Провода перекладывал по несколько раз: и слева и справа и по потолку и по центру. Свист как был так и оставался. нечаянно отключил управление с руля и писк пропал. |
№86
05 10 2014, 12:43
Нет, управления нет. Если внимательно прочитать сообщения, то можно увидеть что при отключении тюльпанов писк не пропадает. Отсюда вывод, что голова и тюльпаны не при делах
№87
05 10 2014, 12:50
mtm666 : Нет, управления нет. Если внимательно прочитать сообщения, то можно увидеть что при отключении тюльпанов писк не пропадает. Отсюда вывод, что голова и тюльпаны не при делах ![]() собственно мой пост в том и заключался, что дербанить пол салона и пытаться переложить провода - дело пустое как вариант предложил отключить управление с руля. но поскольку у тебя его нет, то моя догадка тебе не поможет. Кто то говорил, что возможна причина в аккумуляторе (старый типо) или в генераторе - на мой взгляд это что то из необъяснимого.
№88
05 10 2014, 12:53
Не, проблема из-за чего писк уже выявлена. Надо экранировать, переплетать и перекладывать провода. Что бы это осуществить, надо поднять пол в салоне. Всем спасибо, кто откликнулся!!!
№89
05 10 2014, 13:09
№90
05 10 2014, 13:12
karter : ::xa:: вот будет смеху если писк останется, а это возможно
№91
05 10 2014, 14:02
Попробуй на мафоне (-) линейников между собой перемкнуть.
№92
07 10 2014, 17:41
ТС, ставь ферритовые фильтры. Примерно в трех см от тюльпана и также на разъёмах динамиков, в которых слышны наводки. Кабеля переложить ты всегда успеешь.
№93
07 10 2014, 19:51
iKot : ТС, ставь ферритовые фильтры. Примерно в трех см от тюльпана и также на разъёмах динамиков, в которых слышны наводки. Кабеля переложить ты всегда успеешь. Ну на тюльпанах смысла ставить нет, ибо и без них фонит. А вот на провода, как будет свободное время, поставлю. Уже лежат два кольца, от кабелей на принтер (шли в комплекте) toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№94
21 06 2015, 14:52
Тимур! витая пара по левому борту плюс изоляция фольгой не помогла. Подкинули другую магнитолу - вместо Alpine поставили Pioneer и фон исчез. Очень это странно, ибо магнитола новая и до этого со старой магнитолой была такая же фигня, также меняли магнитолы - возможно проблема в том, что меняли все Alpine на Alpine. а поставили Pioneer и фон исчез. Будем дальше прорабатывать этот момент. Поговаривают что там нужно резистор внутры бошки менять, но меня терзают смутные сомнения....на новой то магнитоле....
№95
26 06 2015, 13:50
torb1k : Тимур! витая пара по левому борту плюс изоляция фольгой не помогла. Подкинули другую магнитолу - вместо Alpine поставили Pioneer и фон исчез. Очень это странно, ибо магнитола новая и до этого со старой магнитолой была такая же фигня, также меняли магнитолы - возможно проблема в том, что меняли все Alpine на Alpine. а поставили Pioneer и фон исчез. Будем дальше прорабатывать этот момент. Поговаривают что там нужно резистор внутры бошки менять, но меня терзают смутные сомнения....на новой то магнитоле.... немного я ошибся все-таки. Витая пара действительно помогла убрать фон при отключенных линейниках. но теперь при подключении линейников фон появляется снова. Переборка генератора не спасла ситуацию( вполне возможно щеткам или еще чему необходимо притереться, но в это мало верится...будем дальше крутить вертеть! подключения другой магнитолы разных фирм также не спасает ситуацию.... |
№96
26 06 2015, 14:11
Пацаны, готовое решение от манифеста где взять плюс советовали уже?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
