01 10 2014, 12:41
Появился свист ремня при повороте руля в крайнее положение и иногда при заводке. Ремни само собой буду шас менять, и еще думаю поменять натяжитель. Скажите есть тема по такой замене?
Нашел в интернете http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-8662-10. ... 2-739.html Неужели надо будет колесо и локер снимать? Очень не хочу этого делать. |
01 10 2014, 12:43
Снять вентилятор и будет нормальный доступ к обоим ремням.
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
01 10 2014, 12:44
mtm666 : Снять вентилятор и будет нормальный доступ к обоим ремням. Это я знаю, машина шас без вентилятора стоит, буду еше термостат менять. А натяжитель снимется? |
01 10 2014, 12:48
По етк он вроде на одном болту держится.
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2190 Неужели никто не менял? |
01 10 2014, 12:48
Незнаю, ещё не менял. Сам заказал ремень и жду момента когда поменять будет время.
01 10 2014, 13:08
p2nk : Неужели никто не менял? |
01 10 2014, 13:12
зачем заниматься идиотизмом, если есть ТИС?
в тисе ест ьпрактические ВСЕ операции. я не нашел только по телеку и хрому. http://tis.bmwcats.com/doc1003262/ =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Есть тема как поменять натяжитель ремня генератора?
01 10 2014, 13:27
artk : зачем заниматься идиотизмом, если есть ТИС? в тисе ест ьпрактические ВСЕ операции. я не нашел только по телеку и хрому. http://tis.bmwcats.com/doc1003262/ Спасибо ты лучший. |
01 10 2014, 13:28
p2nk : p2nk : Неужели никто не менял? я менял... |
01 10 2014, 22:22
Ну и я пару дней назад поменял...... а что там *сложного* ? Меняется за 10мин
01 10 2014, 22:23
p2nk : По етк он вроде на одном болту держится. https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2190 Неужели никто не менял? механический на двух, гидравлический на трёх |
01 10 2014, 22:24
Barmalei : Ну и я пару дней назад поменял...... а что там *сложного* ? Меняется за 10мин ну!там все просто!2 болта его держат! Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры +7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru |
01 10 2014, 22:24
Barmalei : Ну и я пару дней назад поменял...... а что там *сложного* ? Меняется за 10мин Я 2 часа назад поменял, действительно ничего сложного. Просто ниразу до этого не менял, вот и спрашивал. Тема исчерпала себя
09 04 2015, 16:51
Народ я так понимаю, что чтоб провети махинации с натяжителем ремня генератора, то нужно снимать вентилятор? Мотор м54 2.5.
Разводным дотянусь, но как держать помпу, чтоб не проворачивалась? ничем не подлезаю. нашел, что специальная держалка нужна. Можно как-то без неё обойтись? http://tis.bmwcats.com/doc1003277/ Крыса ночью забралась под капот. Утром завелся. чрез секунд услышал удар. открываю капот а там эта тушка расхераченная. Ремень кондея порвало. Ремень генератора слетел. Соответственно хочу хотябы ремень генератора поставить обратно, чтоб ехать). Западло эвакуатор тащить) |
09 04 2015, 17:17
ключ на 32 и небольшая кувалдочка... пара ударов резких, и всё открутится) только не забудь что левая резьба!
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
09 04 2015, 17:21
Я около шкива помпы ставил какую то отвертку. Но потом поставил электровентиль. Как выше написали нужен ключ на 32 и не забыть про левую резьбу.
09 04 2015, 17:26
плеа...дел на 15 минут
ну ладно, на 30...та вообще ничего сложного, я менял без ТИС и книжки по рукоблудству Е46
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
09 04 2015, 18:08
ИЛЮХИН : ключ на 32 и небольшая кувалдочка... пара ударов резких, и всё открутится) только не забудь что левая резьба! Окэ. Ключа на 32 не нашел. Разводной не входит. ну да ладно, найду. А закручивать, я так понимаю его обратно так же? Усилия не надо? Как начнет вертеться, сам закрутится?))) |
09 04 2015, 18:13
Hedgehog : плеа...дел на 15 минут ну ладно, на 30...та вообще ничего сложного, я менял без ТИС и книжки по рукоблудству Е46Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят. Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос. Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты [censored]! но все же)))
09 04 2015, 18:18
Faust01 : генератора, то нужно снимать вентилятор? Мотор м54 2.5. Разводным дотянусь, но как держать помпу, чтоб не проворачивалась? ничем не подлезаю. нашел, что специальная держалка нужна. Можно как-то без неё обойтись? http://tis.bmwcats.com/doc1003277/ Не знаю как у вас, а у меня на шкиве помпы есть 2 фаски под ключ на 32. т.е. надо 2 ключа на 32 и всё хорошо откручивается. Главное помнить - что там левая резьба! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 04 2015, 18:40
Faust01 : ИЛЮХИН : ключ на 32 и небольшая кувалдочка... пара ударов резких, и всё открутится) только не забудь что левая резьба! Окэ. Ключа на 32 не нашел. Разводной не входит. ну да ладно, найду. А закручивать, я так понимаю его обратно так же? Усилия не надо? Как начнет вертеться, сам закрутится?))) Купи ключ, я покупал за 150р))) |
09 04 2015, 19:18
меняется 10 минут делов из них 7 минут снять вентилятор с вискомуфтой. ключ на 32 вставил и ударил по нему молотком резко(не забыл что там левая резьба!!! а то заколотишь )))) вот как снял вентилятор вместе с кожухом. все ремни и ролики и помпа и натяжители и термостат как на ладони. если снимать термостат то там 5 болтов и вытекает около литра антифриза (если его не сливать)
09 04 2015, 21:30
Faust01 : ИЛЮХИН : ключ на 32 и небольшая кувалдочка... пара ударов резких, и всё открутится) только не забудь что левая резьба! Окэ. Ключа на 32 не нашел. Разводной не входит. ну да ладно, найду. А закручивать, я так понимаю его обратно так же? Усилия не надо? Как начнет вертеться, сам закрутится?))) обычный ключ, плоский, ни каких разводных) обратно закрутишь, чуть от руки подтяни, а так да, сама затянется
15 05 2015, 10:12
Barmalei : p2nk : По етк он вроде на одном болту держится. https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2190 Неужели никто не менял? механический на двух, гидравлический на трёх А какой из них лучше? Настало время менять,по вину бьется и гидравлический и мех.легко взаимозаменяемы? |
15 05 2015, 11:32
Ау,народ отзовись. Надо заказать,незнаю какой ставить.механический или гидравлический натяжитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
но все же)))
