    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Вот! Решил замутить себе подсветку отсеков для мелочей. Светодиоды подобрал под цвет родной подсветки. Подключил их параллельно, а плюс подал через резистор 300 Ом. На фото не показано - я еще потом зафиксировал светодиоды и провода поксиполом.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3914[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3917[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3922[/img]
В вечернее время смотрится просто отпад, а в салоне стало уютнее.
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
Тема :D ,еще бы ручки дверей подсветить, а то пассажирки постоянно ногтями вокруг царапают :(
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Сделать проще простого! Какие ручки: наружние или внутренние?
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
тема, надо се такое замутить!!
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Прикольно :twisted: :twisted: :twisted:
А чего это за кнопочки квадратные на панели, там где кнопка ASC
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Почитай мою тему про колхоз фароомывателей - там все расписано :) :?
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Уже :? :? :?
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Световая тема
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:x
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
я тоже себе такое хачу хелп :shock:
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
млин, тема...aspirant, да ты не аспирант, ты професср.
первый раз вижу такую задумку на форумах-прикольно...
оччень подробно можешь про подключение, с фотками. многие захотят себе такое замутить.
второй жизни не дано
    • Сообщений 452
aspirant, а как снять отсек?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Что касается внешней подсветки, то я уже себе замутил, просто хотел выложить фотки позже. В нижнем торце обивок передних дверей я поставил фонари подсветки багажника от ВАЗ 2104. Они отлично вписались.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3937[/img]
При желании можно даже их выключать с помощью встроенного выключателя. Рычажок выключателя я немного сточил, чтобы не выступал. Стекла рассеивателей немного замутил СКОТЧБРАЙТОМ для более мягкого света. Провод питания протянул, когда ставил музыку. Масса взята непосредственно с двери, плюс запитал от основной подсветки салона. Вдоль каждого борта по порогам идут красные с синей полоской провода(могу и перепутать, достаточно вытащить любой плафон и посмотреть, какие провода подходят) - к ним и подцепился.
Теперь при открывании двери дорога в радиусе одного метра хорошо освещена.
А еще фонарики, только другие(подсветка номера ВАЗ 2109), я поставил для подсветки передних ножных колодцев. Гляньте мой пост про прокачку системы громкой связи - там виден один. В облицовках есть заглушки, куда и вклеиваются(разумеется, после вырезки отверстий) фонарики. Стекла также сделал матовыми.
Фотки инсталляции смогу выложить, еси только опять разберу и сфоткаю. По памяти скажу, что минус цеплял на минус прикуривателя, а плюс - не хочу вводить в заблуждение. Дайте немного времени, я найду время, чтобы разобрать и отфоткать по полной.
Отсек снимается вперед. Нужно поддеть два пружинных фиксатора(на первой фотке, где показан снятый отсек, они находятся вверху и спереди, в районе установкуи светодиодов) и вытянуть отсек на себя. Ни в коем случае нельзя поддевать отверткой и отгибать вверх нижнюю кромку отсека, иначе сломаете нижние фиксаторы, как это сделал я.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
    • Сообщений 452
надо заморочиться тоже...спасибо
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
aspirant
маньяк света :lol: :lol: :lol: :wink:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Евгений_330Ci писал(а):
А какие нужно использовать диодики чтобы подсветка была помягче?
Диодики можно использовать любые. Нужно только спилить(так и хочется сказать - мушку) линзу на конце или замутить наждачкой (зерно 400-600) переднее стекло диода.
Даешь белую подсветку подсветки приборки!!!!
Ты шо! Нееет! Нравится и родной цвет подсветки. А так, можно замутить любой свет. Нужно только разбирать приборку и перепаивать CMD(или SMD) светодиоды на другие, как это делают буржуины на своих сайтах.
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
aspirant, красотищща!!!
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
По просьбе трудящихся наверное придется.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Уж лучше вы к нам, на Тулыму(Тулу)! :D
Но сначала, когда найду время, сделаю все в картинках, чтоб все было понятно.
Еще раз: подсветку надо сделать на внутренних ручках, али внешних? За внешние - Гаи доеб*тся. На моей девятке раньше был впереди под бампером и на подсветке номера самодельный неон, а "жабры" за задними боковыми стеклами светились изнутри - заколебали меня продавцы полосатых палок. Благо, нормальные попадались и отпускали с миром. :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3960[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3961[/img]
    • Сообщений 1231
на 38 кузове внешняя подсветка ручек есть - вроди никто не доё..ся :lol:
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Еще можно брызговики Спарцо подсветить :lol: :lol: :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
aspirant
у тебя отд.для мелких вещей с крышкой?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3621[/img]
Там тоже можно сделать подсветку!(где-то видел :twisted: )
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Подсветку ручек надо делать внешне белым + внутренним красным. Еще мысль ночью посетила меня! Сделай как в новой е92 подсветку по перемитру салона! Тока таким же красным, слегка ярким. Вот это будет вобще тема!
Посяни, как по периметру салона?
Подсветку внешних ручек можно сделать белой и запитать от основного салонного света, ведь при снятии машины с охраны загорается свет в салоне.
Подсветку салонных ручек можно запитать от зажигания. Посмотрел обойму ручки - сложно там примостырить диод. Придется его утапливать, как на подсветке консоли КПП(в потолочном плафоне).
Понимаю, к чему ты клонишь. Вообще, главное в этом деле - это
чуство меры. Переборщив, можно докатиться и до "синих писалок" на капоте. Если хорошенько подумать и так же все воплотить в "материале", то получится придать и интерьеру и экстерьеру автомобиля свою индивидуальность. А Владельцы BMW, как правило, жуткие индивидуалы. Но "штрихи" должны быть достаточно тонкими, чтобы не "резать глаз" и смотреться органично.
Нет, отсек обычный.
Вообще, хотелось бы сделать мощней потолочную подсветку консоли КПП. На е39 она светит намного ярче, захватывая даже часть торпедо, а смотрится отлично. Благодаря такой подсветке ездить ночью комфортнеее - глаза лучше адаптируются к свету фар встречных автомобилей.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Смотрится отлично. Пока не поздно лучше резисторы поменять на 1 кОм. Ставить по одному на каждый диод. Пары (диод+резистор) подключить параллельно. 300 Ом поверь маловато если конечно ты не поставил диоды последовательно.
При подключении по моей схеме все работает уже 5 лет без проблем. Именно резистор 1 кОм ставится во все диоды с цоколями, которые продаются на рынках автозапчастей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
