    • На форуме с 07 03 2007, 16:29
    • Сообщений 255
    • Авто: Е46 turing 325
Замяли капот, и телевизор чутка.!
Последний раз редактировалось Cаша 04 11 2012, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Ну кондишн работает только при заведенном двигателе.
А проверял вольты в новом АБ?
    • Сообщений 255
Тоесть это все чисто механика, и мозги не блокируют ничего??! А ошибку на коробке только в сервисе можно сбросить??? Попробую еще другой акумулятор!
    • Сообщений 10748
проблемы в питании.
если с иммо чтото было бы, то он даже не щелкал бы
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 25 03 2008, 01:02
    • Сообщений 161
    • Авто: e46 325i touring,E61 530xd Touring.
    • Изображения: 24
Cаша
Привет ,это может быть клемма. на плюсовом клемме стоит перо-патрон с помощью которого когда срабатывают подушки происходит разрыв плюсового провода чтоб не чего не замкнуло.патрон стоит прямо на проводе возле плюсовою клеммы чёрная коробочка сними пластик и посмотри провод должен быть разорван .у меня тоже такое было только на е38 после аварии не мог найти причину почему не крутит стартер (вся остальная электроника работала) оказался этот провод . может у тебя тоже самое. :?
........Bayerns Mächtigste Waffenmeisterei.........
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 05 2009, 05:04
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
Во-во. Та же история была - пиропатрон стрельнул . Правда проводочков порванных не видела - не разбирая коробочки на клемме забила плотно красный провод до упора и завела машину .
Чем извращеннее в стране порнуха - тем лучше машины они производят!!
    • Сообщений 161
    • Изображения: 24
БЕСсонница писал(а):
. Правда проводочков порванных не видела. забила плотно красный провод до упора и завела машину .
совершенно верно я это и имел в виду, просто не правильно выразился :oops:
:lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему Тема сарая подбитого!
    • Сообщений 10748
semera-777
при отстреленом плюсе, питания на машину вообще подаваться не будет.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
GUNhed
Я с тобой согласен, тогда смысл в патроне? Ведт после аварии есть вероятность возгарания авто, в этом случае нужно отключать + клемму чтобы огонь не распространялся. Сам лично тушил Ауди А8 безуспешно при подключенном аккуме, пока тушил, мой батя искал где этот поганый аккум стоит, он оказался под водительским сиденьем. Отключили и удалось потушить огонь. Правда аварии не было, у человека просто по среди дороги что-то замкуноло и машина загорелась в моторном отсеке.
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
+ подаваться будет, только не на все системы (проверено на личном опыте). Еслиб вообще не подавался можно в авто с закрытыми дверями навсегда остаться!!!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
че это :x думается мне тачка обесточивается полностью, иначе смысл?
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
основной смысл отключить бензонасос( а ты посмотри на клеме, отстреливается центральный+, а в обход его идет дублирующий)
    • Сообщений 10748
BMW328
основной смысл как раз отключить потребителей внутри салона.
кабы хоть раз изучал схему, знал бы что отключается пиропатроном все окромя генератора и стартера. (они как раз сидят на толстом проводе)
посмотри на саму плюсовую схему
Последний раз редактировалось GUNhed 19 05 2009, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Cаша
Ты сам разбил или взял после аварии\ восстановления ?
Если тачку тебе сделали а сейчас такие фокусы - то возможны фокусы пиропатрона, который не заменили на новый, а воткнули красный провод :lol:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 255
Точно клема!
Последний раз редактировалось Cаша 04 11 2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
нужно сделать синхронизацию EWS-DME скорее всего.
что касается насоса, то в момент запуска его и не должно быть слышно. только при первом включении зажигания
    • Сообщений 161
    • Изображения: 24
у меня ток подавался везде кроме мотора, на мотор питание нешло.но это было на е38 . :?
    • Сообщений 255
GUNhed
Раскажи пожалуйсто что это и как сделать? (Я так понимаю дорога в сервис?) Просто я всю жизнь на Е36 езжу там попроще, таких заморочек небыло никогда!! Заранее спасибо!
    • Сообщений 10748
найди кого нить с нотбуком и карсофтом, если не хочешь в сервис ехать
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Подскажите а можно обойти этот пиропатрон и завести без него??
и вообще чем грозит езда без него?
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 1852
Было такое - бендикс стартера.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Везучий Фраер
у меня на горячую не крутит , а только свистит, 10 секунд ждешь и заводится
это тоже бендискс?
номер детильки подкинь!
    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
GUNhed писал(а):
semera-777
только силовую цепь разрывает пиропатрон вообщето .
    • Сообщений 132
Cаша писал(а):
но не заводится, бензонасоса вродебы не слышно!! кОРОЧЕ ВСЕМ СПАСИБО!! нО ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ ДАЛЬШЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН!! Через пару недель еду на стапель. Авто уже брал контуженое!
глянь контакты на реле, мож окислились она поди стояла на улице пока ты её не забрал
    • Сообщений 1852
sah писал(а):
Везучий Фраер
это тоже бендискс?
Похоже. что да...Номер детали не знаю - зачем он тебе заедь в магазин и купи (закажи).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
