18 05 2009, 14:53
Замяли капот, и телевизор чутка.!
18 05 2009, 17:30
Ну кондишн работает только при заведенном двигателе.
А проверял вольты в новом АБ? |
18 05 2009, 17:42
Тоесть это все чисто механика, и мозги не блокируют ничего??! А ошибку на коробке только в сервисе можно сбросить??? Попробую еще другой акумулятор!
18 05 2009, 18:07
проблемы в питании.
если с иммо чтото было бы, то он даже не щелкал бы Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 05 2009, 02:06
Cаша
Привет ,это может быть клемма. на плюсовом клемме стоит перо-патрон с помощью которого когда срабатывают подушки происходит разрыв плюсового провода чтоб не чего не замкнуло.патрон стоит прямо на проводе возле плюсовою клеммы чёрная коробочка сними пластик и посмотри провод должен быть разорван .у меня тоже такое было только на е38 после аварии не мог найти причину почему не крутит стартер (вся остальная электроника работала) оказался этот провод . может у тебя тоже самое. |
19 05 2009, 02:11
Во-во. Та же история была - пиропатрон стрельнул . Правда проводочков порванных не видела - не разбирая коробочки на клемме забила плотно красный провод до упора и завела машину .
19 05 2009, 02:29
БЕСсонница писал(а): . Правда проводочков порванных не видела. забила плотно красный провод до упора и завела машину .
совершенно верно я это и имел в виду, просто не правильно выразился |
Рекомендуем почитать на тему Тема сарая подбитого!
19 05 2009, 11:38
semera-777
при отстреленом плюсе, питания на машину вообще подаваться не будет. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 05 2009, 12:11
GUNhed
Я с тобой согласен, тогда смысл в патроне? Ведт после аварии есть вероятность возгарания авто, в этом случае нужно отключать + клемму чтобы огонь не распространялся. Сам лично тушил Ауди А8 безуспешно при подключенном аккуме, пока тушил, мой батя искал где этот поганый аккум стоит, он оказался под водительским сиденьем. Отключили и удалось потушить огонь. Правда аварии не было, у человека просто по среди дороги что-то замкуноло и машина загорелась в моторном отсеке. |
19 05 2009, 20:17
+ подаваться будет, только не на все системы (проверено на личном опыте). Еслиб вообще не подавался можно в авто с закрытыми дверями навсегда остаться!!!
19 05 2009, 20:24
BMW328 писал(а): Еслиб вообще не подавался можно в авто с закрытыми дверями навсегда остаться!!!
че это |
19 05 2009, 20:32
основной смысл отключить бензонасос( а ты посмотри на клеме, отстреливается центральный+, а в обход его идет дублирующий)
19 05 2009, 21:11
BMW328
основной смысл как раз отключить потребителей внутри салона. кабы хоть раз изучал схему, знал бы что отключается пиропатроном все окромя генератора и стартера. (они как раз сидят на толстом проводе) посмотри на саму плюсовую схему Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 05 2009, 21:26
Cаша
Ты сам разбил или взял после аварии\ восстановления ? Если тачку тебе сделали а сейчас такие фокусы - то возможны фокусы пиропатрона, который не заменили на новый, а воткнули красный провод Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
19 05 2009, 22:41
Точно клема!
19 05 2009, 23:39
нужно сделать синхронизацию EWS-DME скорее всего.
что касается насоса, то в момент запуска его и не должно быть слышно. только при первом включении зажигания Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 05 2009, 00:36
GUNhed писал(а): основной смысл как раз отключить потребителей внутри салона. кабы хоть раз изучал схему, знал бы что отключается пиропатроном все окромя генератора и стартера. (они как раз сидят на толстом проводе) посмотри на саму плюсовую схему у меня ток подавался везде кроме мотора, на мотор питание нешло.но это было на е38 . |
20 05 2009, 13:51
GUNhed
нужно сделать синхронизацию EWS-DME скорее всего. Раскажи пожалуйсто что это и как сделать? (Я так понимаю дорога в сервис?) Просто я всю жизнь на Е36 езжу там попроще, таких заморочек небыло никогда!! Заранее спасибо! |
20 05 2009, 16:26
найди кого нить с нотбуком и карсофтом, если не хочешь в сервис ехать
27 11 2009, 17:58
Подскажите а можно обойти этот пиропатрон и завести без него??
и вообще чем грозит езда без него? |
02 12 2009, 10:28
Было такое - бендикс стартера.
02 12 2009, 10:33
Везучий Фраер
у меня на горячую не крутит , а только свистит, 10 секунд ждешь и заводится это тоже бендискс? номер детильки подкинь! |
02 12 2009, 10:35
GUNhed писал(а): semera-777 при отстреленом плюсе, питания на машину вообще подаваться не будет. только силовую цепь разрывает пиропатрон вообщето . |
02 12 2009, 10:38
Cаша писал(а): но не заводится, бензонасоса вродебы не слышно!! кОРОЧЕ ВСЕМ СПАСИБО!! нО ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ ДАЛЬШЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН!! Через пару недель еду на стапель. Авто уже брал контуженое! глянь контакты на реле, мож окислились она поди стояла на улице пока ты её не забрал |
02 12 2009, 11:48
sah писал(а): Везучий Фраер у меня на горячую не крутит , а только свистит, 10 секунд ждешь и заводится это тоже бендискс? номер детильки подкинь! Похоже. что да...Номер детали не знаю - зачем он тебе заедь в магазин и купи (закажи). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
