    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
MadToha :
Blik :
G.S.A. :
Blik :
green26 :
::44:: ::44:: это для круиза ? не знаю
Там не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь)
подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить.
Нет, уже проверяли - разницы никакой. Но я все равно педаль поставлю с мехи. Подвисание изза датчика. Найди в поиске. Когда мозги знают, что сцепы выключена, заслонка прикрывается.
опять бред. подвисание только изза адаптаций. датчик сцепы для круиза
Тоже как я понимаю родной остается только подключается к сцеплению а не к акпп ? Или я уже бред несу)))
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 3397
green26 :
Вооо пошло обсуждение ))
Значит педаль газа родную можно оставить !
добавляется только педаль сцепления в сборе с шлангом
G.S.A.
На своей конечно)) помоему тема artk его бортовик
над глянуть ))) а так может и тут кто отпишет ))
    • Сообщений 5128
green26
несешь ::xa::
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
MadToha :
Blik :
G.S.A. :
Blik :
green26 :
Сбрасывали адапты - та же хрень. Уже много прочитал про этот датчик, в том числе на забугорных сайтах. Он далеко не только на круиз действует) Попробуем - узнаем.
    • Сообщений 5128
Blik
я свопал, датчик сцепы не стоит, подвисания нет, педаль автоматная отличается только пружинкой кикдауна
    • Сообщений 1305
green26 :
G.S.A.
Узел педальныйй - сцепа и тормоз вместе)
    • Сообщений 3397
MadToha :
Blik
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
  • АКПП на е46 325XI
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
Значит наверно у тебя дме думает, что сцепа всегда выключена. У меня же ошибка эта по датчику в мозгах висит вместе с ошибкой датчика тормоза (они связаны). Говорят, что можно просто замкнуть, чтобы башка думала, что сцепа всегда выключена, но этож колхоз)
    • Сообщений 3397
MadToha :
Blik
я тоже цилиндр без датчика поставил, но педаль тож менял. а фишка к датчику должна быть видимо где то в районе педали сцепы? или над будет самому вкорячивать???
    • Сообщений 3397
Blik :
MadToha :
Blik
у меня тож ошибка есть, но ток по датчику сцепы .
    • Сообщений 1305
G.S.A. :
MadToha :
Blik
Отдельно датчик хрен найдешь. Ждать с гермашки лень. Проще купить рестовый цилиндр вместе со встроенным датчиком (что и сделаю скоро). Фишки там не будет. К электрику съездить - он кинет 2 провода в дме.
    • Сообщений 3397
Blik :
G.S.A. :
MadToha :
Blik
на разборе валом цилиндров с датчиком. я прост изначально поставил без датчика. но хочу круиз вернуть. над вот теперь разобраться как это сделать )))
    • Сообщений 1305
G.S.A. :
Blik :
G.S.A. :
MadToha :
Blik
Надо еще убедиться, что датчик тормоза нормально работает после свапа, иначе при включенном круизе тачка не будет реагировать на тормоз - просто игнорировать, жечь колодки и набирать скорость, заданную этим круизом)
    • Сообщений 890
MadToha :
green26
несешь ::xa::
вполне возможно )) у меня уже башка болит от мыслей ::44::
Blik :
green26 :
G.S.A.
тоесть от тормоза тоже скотство... или они идут какбы в сборе ?
Blik :
MadToha :
Blik
колхоз во благо )
Blik :
G.S.A. :
MadToha :
Blik
вооо)) а у меня то рестайл)
    • Сообщений 3397
Blik :
G.S.A. :
Blik :
G.S.A. :
MadToha :
Blik
дак до свапа усе работало )))
    • Сообщений 890
Так круиз то на акпп как я понимаю отключается нажатием на тормоз а на мкпп и сцепой и тормозом отключается .
    • Сообщений 1305
У меня тоже все работало. А не тут то было) хах
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3397
Blik :
по твоему когда ты поменял педальные узлы,датчик на тормозе перестал работать?
    • Сообщений 3397
а вообще над по делу. как круиз обратно подключить ? ))))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
G.S.A. :
http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=60
пост №60 внизу.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 890
Уважаемые Благодарю всех откликнувшихся на мою тему . )) Обещаю сделать фото отчет по своему свапу с номерами з.ч. и пошаговой установкой с фото и коментами.
    • Сообщений 5128
toolshed
Опа, спасибо за наводку по заглушке 07147140849 :cool:
Blik
Ну и пусть дме думает что сцепа выжата. Это влияет только на работу круиза. И ошибка по нему появляется только при попытке включить круиз. А ошибка по педали тормоза это какая-то твоя личная приколюха, у всех после свопа с ней всё норм) Тем более можно сам педальный узел не менять, просто педали повесить другие. Че вообще трогать датчик тормоза?)
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
green26
привет! есть с 330
коробка 5ст
маховик 2х масс
комплект сцепы
педальный узел
цилиндры сцепления
кулиса
    • Сообщений 5128
Кстати, еще че вспомнил про датчик сцепы. Если тачка закодирована на америку или японию, то она не заведется без выжатой сцепы. Всё. Круиз и америка/япония (и то можно закодировать на европу). Больше ничего сцепа не делает.
    • Сообщений 5128
DOBERMAN 161
че тему не создашь про столь нужное добро? корешь недавно искал, фиг че мог найти
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
