    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Народ, такая проблема. Периодически примерно раз в неделю, появляется непонятный стук из под капота. стою значит на светофоре, начинаю трогаться, как что то застучит. Такое ощущение что движок на защиту упал и долбится об нее. стук действительно ужасный. Набираю обороты стук пропадает. На следующим светофоре может быть все нормально, а может опять стучать. на холостых стою, ничего подозрительного не слышно. Пока до авто сервиса доеду все пропадает. (как будто боится). Уже снимали защиту все осматривали, трясли. вроде все гуд. Но стук сильно напрягает и народ в пробка начинает при стуке оглядываться. Аж стыдно становиться.
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
может двухмассовый маховик кончается :x
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
катализатор затяни.
скорее всего стык первичного и вторичного
E82 123d
    • Сообщений 225
У меня нет катализаторов. Я их давно выризал.
    • Сообщений 12477
+1 к маховику...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Terr, какая разница есть они у тебя или нет, я тебе про трубы говорю, трубы то ты не убрал...проверь стык, который из двух частей на боты с гайками затягиваюца...очень часто затягивают острым углом к корпусу...от вибрации который задевает и издает звук такой что пепец...
либо проверь демпфер, может он у тебя уже издох
E82 123d
    • Сообщений 225
О, на счет демфера я не подумал. Болты навряд ли, ездил же год, никто их не трогал. завтра заеду на подьемник, все основательно проверю. а в подушках причина может быть?
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стук при старте
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
врядли в подушках...
я тебе про крепления потому сказал, что сам однажды обосрался от стука...оказалось в спешке после диагностике на сервисе в те далекие времена, когда я еще не делал сам автомобиль, мне не верно затянули трубы)))
E82 123d
    • Сообщений 225
Но я то крепления не трогал. последний раз снимал глушитель сам, пол года назад. когда сцальник на коробке менял. потом все затягива и протягивал "с душой" для себя же делал. :) вот теперь не знаю что там так может стучать. стучало бы постоянно, сразу бы нашел. А то, то в пробке за стучит то на подьеме в горку. короче в местах где неудобно смотреть что стучит. А как до гаража или до подьемника доеду, так все в норму приход, как на зло.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
а стук то какого характера?!
E82 123d
    • Сообщений 225
Все, нашел. Левая подушка двигателя просто в хлам убилась. Заказал новую. через неделю поставлю, надеюсь причина была только в ней. :roll:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Terr, молодец!!!
E82 123d
    • Сообщений 225
starter Спасибо за советы :? :?
