/ Замена кузова - реальна ли на сегодня по закону? на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Чет наткнулся на различную инфу по этому поводу. Вопрос - насколько это вообще реально на сегодня в России в соответствии с законодательством? И что для этого нужно? Вариант привезти себе конструктор и оформить замену кузова нужно? Официально надо везти конструктор? Или достаточно пригнать донора?
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Официально везти кузов, пошлина 5000 евро (+ за вес ещё вроде).
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Andruxi_netu
Законно заменить кузов можно, но его надо растамаживать - это дорого. Конструктор не оформить. Донора тоже (легально).
Не совсем законно - замена стакана с ВИНом.
    • Сообщений 15171
Тоха :
Andruxi_netu
кто тебе такое сказал?
на специализированном сервисе BMW все законно, в левой мастерской - нет
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Колян61 :
Тоха :
Andruxi_netu
Да. При условии, что кузов растаможен. А если пригнан донор по вр.ввозу - то никакой ОД не поможет. Не?
    • Сообщений 15171
Тоха :
Колян61 :
Тоха :
Andruxi_netu
не ну если ты к ОД притянешь кузова и скажешь вварите мне сюда номерной стакан набейте вин мой, то я думаю откажут ::xa::
    • Сообщений 1387
Короче официально малой кровью никак?! Тока стакан.. Или никак
Рекомендуем почитать на тему Замена кузова - реальна ли на сегодня по закону?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 15171
Andruxi_netu :
такие дела делают тихо, и никого в них не посвящают- меньше кто знает, дольше прокатается машина.
    • Сообщений 1387
Колян61
А я ине делаю. Только интересуюсь юр стороной
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Andruxi_netu
тебе чего сделать то надо? оформить замену кузова или оформить конструктор?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Колян61 :
Тоха :
Колян61 :
Тоха :
Andruxi_netu
Таки да ::xa:: откажут.
П.с. поэтому и написал, что несовсемзаконно. Мягко говоря. ::xa::
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Тоха :
Колян61 :
Тоха :
Колян61 :
Тоха :
Andruxi_netu
Насколько я слышал по практике, при постановке/снятии на учет, если есть подозрения по номеру на стакане, машину тупо арестовывают и на экспертизу. И уголовное дело возбуждают еще до экспертизы. Правда, потом можно этот арест обжаловать и ездить с постановлением о возбуждении УД, но потом дело закрываться будет очень долго.
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 1387
*Mr.Anderson* :
Andruxi_netu
Привезя конструктор его кузов никак не оформить под мои доки официально как замена кузова?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
как вариант если есть знакомые в ОД, договориться типо после дтп повредило стакан и со свеми бумажками переварить у них стакан на Б/Н. для меньшего риска взять у знакомого справку о дтп с отметкой о повреждении стакана. но нужно разузнать все нюансы. может быть придется заказать у диллера все информационные таблички на блоки где написан вин и приклеить их на донора.
    • На форуме с 19 07 2011, 01:09
    • Сообщений 177
а если изначально купить новый кузов в экзисте?он уже таможенный будет?
и еще такой вариант,купить донора и таможить только кузов,какие тарифы на это?
упорот по жизни
ubstfx :
вверху же писали, 5 ойро +вес
:mrgreen: не реально.только стакан.ценник 30тр :mrgreen:
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
А вообще стакан геморно переваривать? Что бы все красиво и надёжно было?
см выше
    • Сообщений 3600
Tartar :
см выше
нет, но нужны люди которые твой грамотно отсверлят и другой приварят, чтоб не видно было. + родной герметик шовный.
Gangster :
Tartar :
см выше
ты думаешь таких людей в этой теме найти? ::xa::
    • Сообщений 3600
FesT :
Gangster :
Tartar :
см выше
нет тут ты ненайдешь их. знал раньше одного, но теперь незнаю.
    • Сообщений 5163
Gangster :
FesT :
Gangster :
Tartar :
см выше
Сидит? ::40::
Блог на Drive2
Gangster :
Tartar :
см выше
все по феншую.без палева.да герметик не нужен ::40::
    • Сообщений 3600
Redracerrr :
Gangster :
FesT :
Gangster :
Tartar :
см выше
Сидит? ::40::
нет. больше не занимается. теперь битые f01, f10 восстанавливает и продает.
