/ Троит на холодную! на BMW
    • На форуме с 03 09 2014, 18:57
    • Сообщений 87
    • Авто: е46 323i m52tu
Подскажите пожалуйста куда копать? троит на холодную! как прогреется, глушишь, заводишь все в норме! Было так около недели назад, машина простояла 7дней, приехал завел троит, прогрелась, заглушил, завел и все в норме, ездил неделю все ок, сейчас опять такая песня, приехал на работу в8, сейчас вышел и ::angry:: двигатель: M52B25TU, да, еще, когда заводишь (холодную), переодически падают обороты с 1000 до 900-950 на полсекунды, с интервалом секунд 5. что может быть?
В туалет заходить боюсь... Там утёнок... ТУАЛЕТНЫЙ!!! АКТИВНЫЙ!!!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Можешь воспользоваться поиском. Обсосано много раз, но окончательного и однозначного диагноза не найдёшь.
Наиболее "популярной" на форуме причиной являются засранные гидрокомпенсаторы.
Также существует версия, что это - конструктивная недоработка данного мотора.
Еще пишут при топливную систему. Якобы топливная рампа при снижении температуры начинает сбрасывать давление бензина.
Выбирай! ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2894
Плавают обороты м52ту на хол. - это ванос
Троит - это мб гидрики, бензонасос, ... Здесь уже диагност расскажет
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
еще на 54 моторе троит на холодную из-за КРКГ ::daa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Луидже
что-то новое ::xa::
Расскажи подробнее о причинах.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2894
ну типа если дырявая вкг, то будет бедная смесь наверно...
хз, что Луидже имел ввиду. ::42::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
alvlad :
и чо? ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Троит на холодную!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • M57 плавают обороты на холодную
    Bmw m57d30 d1 Плавают обороты на холодную в течение 10 секунд Чем холоднее тем больше Есть ошибка ...
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
у меня из-за датчика троило.
первое время троило. и не всегда. а потом в дороге начала глохнуть. провалы при нажатии на газ.
    • Сообщений 2894
Андрей
а то, что если есть большая (к вкг это вряд ли относится) дырка во впускном, то перебои будут из за неучтенного воздуха и бедной смеси.
зонды могут скорректировать небольшой подсос, если будет большой, то будет ошибка по смеси.
повторюсь, что вряд ли это будет из-за вкг. ::42::
    • Сообщений 2555
Анdрей :
Луидже
что-то новое ::xa::
о причинах особо не знаю но сказали мотористы что крышку залива масла ни в коем случае откручивать нелься типо при откручивании въемпывает мембрана(хотя до этого проверял КРКГвсегда с помощью присоса),первые причины-это подтрясывание на холостых,через время еще и на горячаю начинает трястись!
при чем мотристыот бога и занимаюся разбором бмв(в просто надоде их АЙБОЛИТЫ величают). Все ездят,слышал только одну жалобу-что на моторе М54Б25 перегрев произошел(но не факт что по их вине,хотя они все заменили без ругани и проблем т.к. дают гарарнтию на работу и пыхло)! Короче люди проверенные у них вся округа лечится. Название МОТОР-13,там же и АВТОЗВУК 13(сынки бандитов 90-х держат)
    • Сообщений 2555
alvlad :
не. как я понял чтото из-за мембраны а там хз я не спец!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Slava-aa :
какой датчик? распредвала?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Луидже
ТС пишет - "троит на холодную".
Если разгерметизирован впускной тракт (до расходомера, не важно в клапане отверстие или еще где), то:
1. Проблема будет проявляться и на холодную и на горячую.
2. Будет масса параллельных симптомов - увеличение расхода топлива, неадекватная реакция на нажатие на акселератор, может чек энджи выскакивать, динамика ухудшается....
Насчет того, что нельзя крышку открывать на работающем моторе.
Много раз открывал и проверял отсос (другого слова не смог придумать ::p:: ) и ничего страшного не происходило. Обороты проваливаются, но клапан из строя не выходил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Здесь была подобная тема, но как и писали выше, однозначного ответа нет. Сейчас похолодало и у меня такая же тема появилась.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ганхед писал, что разобрался в чем проблема. Но сколько его не просили в темах, так и не рассказал...
Как я понял его намёки: что-то связанное с гидриками, но не в них дело (т.е. их менять не нужно).
Это субъективное восприятие. Возможно, я его не так понял. ::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2894
Если просто плавают обороты, то эт можно забить; а то что троит, это надо искоренять.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
возможно проблема лямбда зондом. тк работает он только на прогретую
    • На форуме с 04 10 2007, 11:28
    • Сообщений 341
    • Авто: Е83 3.0si, 335i M e90 ручка,е46 330i M ручка. М3 е92 ручка
    • Изображения: 13
Ryabich :
Часто так бывает из-за катушки зажигания. Особенность ее проявления, когда машина недельку постоит.
Когда троит попробуй не ждать пока мотор прогреется, а сразу несколько раз заведи машину. Увидишь как со второго или с третьего раза. Вибрация уйдет.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
постоянно троила с утра ,поменял все что можно но результата не было, после замены свечей на иридьевые без центрального электрода все троение пропало. Прикол был в шламе на поршнях и гбц который отваливался и попадал в электроды свечей. Попробуй может поможет ,но возьми 4х электродники со скрытым центральным электродом ngk
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
добрый день. Была похожая проблема, только троило не по утрам, а только когда машина постоит на холостых минуту-полторы (отключало цилиндр). Проверял все что можно (катушки, свечи, наконечники, проводку, дису, кркг, даже выпуск поменял на равнодлинный думал дырка в коллекторе) в итоге нашел дырку в клапанной крышки. Вывод ищи подсос воздуха.
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
