    • На форуме с 02 05 2013, 21:52
    • Сообщений 44
ребят подскажите пожалуйста от чего за сутки умирает полностью новый аккум дело не в самом аккуме
диагностику делал все норме может у кого что было подобное
пишите пожалуйста по теме
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Жук сидит. Амперметр в разрыв аккума и поочереди дергай предохранители. Начни с ежика)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
сигналка, утечка тока КЗ, девайсы в прикуривателе, концевики багажника, много причин, причем найти не так просто будет, если сигналка не родная - начни искать с нее
    • На форуме с 29 07 2014, 23:17
    • Сообщений 79
    • Авто: e46 330xi Black Sapphire Metallic
Не выключается свет в багажнике при закрытие, концевики на дверях, магнитола не засыпает при выключение, на заряжается/слабо заряжает генератор. Проверить напряжение при движение и проверить напряжение после постановки на сигналки эмитируя полное закрытие всех дверей.
Развлекался этим на e34, у меня лично сажала магнитола, хоть и гасла все равно потребляла ток.
obviam insania vox
    • Сообщений 2554
да кстати, печка сразу выключается как глушишь? ежик может пакостить
    • Сообщений 44
ежик разобрал совсем вытащил поставил аккум новый и не ездил сегодня второй день вот подошел к ней все ноль не открылась даже
    • Сообщений 44
можно поподробней как проверить путем предохранителей
Рекомендуем почитать на тему Высаживается аккумулятор.Подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
