    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 29 05 2014, 04:50
    • Сообщений 1
MaXon
Выручи о мастер ЗФ реек, подскажи где приобрести эти чудо ремкомплекты?
    • Сообщений 3622
ypkaraH :
MaXon
В экзисте можно приобрести для зф, попроси манагера подобрать, у них есть полные каталоги запчастюлек
    • На форуме с 28 03 2012, 09:27
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E(46) 2001 г.
на EXist нету таких ремкомплектов, где их можно приобрести?
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
парни никто не помнит какого цвета пружина под регулировочной пробкой е46?
есть 2 пружины. одна метал. цвета, подлинее, помягче
другая красная, покороче, более упругая, сечение метала больше
одна от е36, другая е46, но вот какая?
спасибо
    • На форуме с 08 06 2014, 13:19
    • Сообщений 60
Где взять пластиковые втулки рейки 2 шт
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Кто в курсе взаимозаменяемые ли ТРВ и ЗФ между собой?
Продам 18" Breyton Magic
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Антибиотик
А почему нет?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 3622
che_guevara :
спасибо
На трв стоит красная пружина
    • Сообщений 3622
Антибиотик :
Взаимозаменяемые, но внутри ни одной общей детали нет
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
    • Сообщений 6128
MaXon :
Антибиотик :
::34::
но количество оборотов от производителя не меняется?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Антибиотик :
MaXon :
Антибиотик :
::34::
Может и менятся. Например у Генерал Рекамби, помоему вообще что-то около 4- поворотов.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6128
Glyuk :
Антибиотик :
MaXon :
Антибиотик :
::34::
Интересует именно трв ::39::
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
MaXon :
che_guevara :
спасибо
да, так и есть, красная пружина от ТРВ.
спасибо
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Парни подскажите.
Имеется стук руля при покачивании из стороны в сторону на стоящей не заведенной машине (BMW E92). Стук есть как в нулевом положении, так и в любом другом. Даже если в сторону оборот сделаю и там пошатаю - стук есть. В основном сильный стук есть на холодную, когда с утра в машину сажусь... После того как прокачусь немного сильный стук пропадает... остается глуховатый, но вроде как того же рода что и сильный стук. Именно на заглушенной машине если пошатать. По езде каких-либо неисправностей не замечаю. На рельсах ничего не стучит, на щебенке тоже. Вообще как будто все исправно. Но вот насторожил меня этот стук по утру на не заведенной машине.
Сначала подумал, что рулевой наконечник разболтался как самое первое. Съездил на подъемник, пошатали. Вроде как все ок с ними. Дальше подумал на нижнюю секцию рулевого вала, типа карданчик где износился. Снял ее - она как новая. Никаких люфтов вообще, плотная. Но вот если пошатать входной вал рулевой рейки (куда кардан прикручивается) то он имеет радиальный люфт! Не на кручение люфтит, а именно если так взяться за него и пошатать. Такой ощущение что как будто подшипник разбило на входе в рулевую рейку на этом валу и он как карандаш в ведре (образно, утрированно). Но при этом стука рулевой на рельсах и ямах не ощущаю при езде.
Также еще есть подозрения что этот стук вообще может от рулевой колонки идти... можно ли это как то проверить?
Вот видео стука с утра как в машину сел:
http://www.youtube.com/watch?v=zpH_arWJ2JQ
Пробег 82к.
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 3622
RomanK
Ничего себе стук ::hp:: Не слышал, что бы рейка так стучала. Червяк должен иметь люфт в районе оголовка, этот люфт действительно можно почувствовать рукой, даже на не снятой рейке, покачивая вал в разные стороны.
Попробуй руль поднять\опустить\ вытянуть на себя и проследить за изменением характера стука. Рулевые тяги\наконечники в порядке? Такое ощущение, что стучит рулевая колонка
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MaXon :
Аааа то есть это норма что червяк люфтит так? Люфт там достаточно мелкий и я не могу поверить что он такой стук издает в руль. Но все же как вариант назвал.
Попробую рулевую колонку пощупаю, точняк. Как я не догадался порегулировать и послушать этот стук при разных положениях руля. ::p::
Кроме того, имя такой стук в механизме рейки - это же и по езде проявлялось бы я полагаю. Но я по езде особо не чую каких либо неисправностей.
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MaXon :
Это в порядке. Был на подъемнике, шатали все вместе с мастером, явных люфтов не обнаружили. ::37:: Да и на езде бы сказалось.
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 3622
RomanK
Этот люфт норма, у всех есть, даже на новой рейке, т.к там сверху роликовый подшипник без конуса.
Отпишись потом после испытаний, интересный случай, убежден, что это не рейка ::42::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
RomanK
П*зда рулю... и седлу (С)
::40::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MaXon
Кароче на регулировку руля не реагирует. Постукивает в любом положении. ::p::
За кардан рукой покрутил на заглушеной вроде люфта нет потипу как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=RI-oS5Ko_7Y
Зато когда руль взять на 9 и 3 часа и пошатать - люфт в колонке небольшой есть.. Но стучит не так как когда крутишь.
Попробую снять кожухи на досуге, поглядеть. ::21::
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Короче походу что-то в рейке все-таки.
Сегодня попросил товарища покрутить руль на заглушеной, а сам взялся за кардан в месте где он в рулевую входит - стук явно оттуда. Толи от того что люфт червяка при входе в рулевую сильно большой, толи что-то износилось. Хотя попробовал рукой напрячь червяк... Потянул его... стук не уходил.. Но блин, вроде как именно от туда он доносится.
Может какие-нибудь втулки внутри рейки? Люфта руля вообще не наблюдаю. То есть ладно бы люфт был, руль крутился немного свободно туда сюда... так нет. Плотно вроде. Плюс по ямам еду когда ниче не стучит в рулевой. Только на холодную сильный металлический стук как на видео. Могут быть какие-нибудь втулки? Может ремкомплект взять и отребилдить?
Про мое ведерко тут
Последний раз редактировалось RomanK 10 11 2014, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Реально ремкомплект найти на рейку? У нас сколько не спрашивал, суют сальник и все больше говорят ничто нет ::16::
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Вроде поднимался этот вопрос
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
