    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
колеса да, говно.
так про колонки- а подиум к чему крепится?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Подиум крепится на железо двери. В двери делается дырка (мне лично было лень резать лобзиком. я прожег сваркой за 5 минут). После подгонки все прикручивается и прокладывается виброй на всякий. Колонка если не родная, подрезается в трех местах, где ножки пистонов обшивки. Гемора в общем много.
По колесам. В местах где я ставлю машину, то и дело секретки срывают... А эти никого не заинтересуют. Да и главное мне нравится
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 248
Ну вот наконец-то и приехала моя подвесочка! Все брал сачс, боже и лемфердер. Приехали передние стойки, опорники, стойки стабилизатора перед и зад, все пружины, всякие резиночки, гаечки и рулевые в сборе. Так же заказа распорку у нас на форуме. Скоро должна приехать.
Да и почти новые передние диски не выдержали езды и начали бить. При чем колодки даже не успели притереться нормально за зиму! С проточкой дисков решил не заморачиваться, т.к. уже 4 пары точил и больше месяца не держались. Заказал ATE с перфорацией. Надеюсь не разочароваться в ATE.
Еще по ошибке сначала заказал передние стойки для комплекта для плохих дорог, но шток у них намного ниже. Как я понял они идут еще на м-тех. Так что кому интересно отдам процентов на 20 ниже экзиста. Может и меньше.
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
АТЕ :cool:
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 248
Настало время задней подвески. Заказал токарю съемники, закупил сайленты, верхние шаровые, а так же передние рулевые тяги. На все ушел один день с 10 утра, до пол 1 ночи!) Тяжелее всех шли нижние сайленты. С ними пришлось повазиться
Так же приехали распорки на мою и друга n42.
Ну и мелочь. Впервые с покупки этой машины съездил на разборку. Прикупил датчик температуры на форсунки стеклоочистителя. Вещь нужная.
    • Сообщений 248
Давненько не обновлял свой дневник. Немного отходил порог. При замене клипс обнаружилось, что порог был чуток замаят. Не критично, но неприятно.
Дальше, наступило лето, и в первую же жару у меня расплавилась китайская защита днища. Просто по центру вытянулась до асфальта. За неделю езды без нее засвистели ремни. Купил оригинал + ремни.
Далее на очереди был сайленблок редуктора. Поменял его со второго раза. В первый раз не правильно изготовил съемник. А другу сразу редуктор поменяли)
Самое главное это то, что коробка при переключении с 5 на 4 перестала пинаться!!!! Произошло это после того, как я поставил конденсатор. На форуме где-то была тема, что люди мучаются с этими ударами. Уже 3 месяца ни одного удара!!
Прикупил оригинальный лип-спойлер. Ставить буду после покраски всей машины.
В борьбе с люфтом руля поменял резиновый демпфер и рулевой вал в сборе. Теперь поменяны все соединения от колес до руля. Стук остался. Будем думать дальше. Ездить не мешает.
Поменял поворотники, отполировал передние стекла, проверил омыватели фар. Нужно купить одну форсунку и будут работать.
Поставил платино-иридиевые свечки.
Ну и на днях поставил магнитолу. Не хотел менять, но звук стандартной не устраивал совсем. После долгих мук выбор пал на Алпайн 178+ усилитель + адаптер кнопок руля + рамка и всякая мелочевка. Конечно это не родная, но качество звука перекрывает все минусы. Оранжевая подсветка точь в точь. На фото пробная примерка. Потом поставил как надо. Все руки исцарапал. Места для проводов там почти нет!
Ну и прикупил вот такой багажник. Для семейных покатушек.
В планах на свободное время откапиталить бублик+сальники кв, починить клапан масляного стакана, и для профилактики махнуть кольца ваноса.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Крсава!!!
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Где диски заказывал?
    • Сообщений 248
Брал у себя на работе. В каталоге АТЕ есть их артикулы
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ок
    • Сообщений 248
На этой недельке выдался свободный денек. Решил поменять заранее купленный масляный стакан и кольца ваноса.
По стакану проблема известная. Утром долго горела лампа давления масла и не мог нормально проверить его уровень.
Вот такой клапан был
Вот такой купил. Почти без выработки. Заранее его отмыл в мойке, проверил вакуум-тестером и пролил маслом.
Ну а по ваносу у меня ошибок не было. Тосты вроде проходили нормально, но я знал что до меня туда никто не лазил. Значит там все задубело давно. Купил все прокладки и вот такие колечки
Разобрав ванос понял что я был прав. Поршни в корпусе болтались и ходили очень легко.
Разница почувствовалась. Будто 98-го залил.
    • Сообщений 15171
Давай больше фото по ваносу)))
Там же выставлять фазы не нужно после замены колечек?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Toxa182
это эффект от сброса адаптаций обычно:)
    • Сообщений 248
Фазы выставлять не нужно. Снятие поршней ваноса на метки ни как не влияет. Когда распредвалы выставляешь, ты ж приспособление ставишь вместо блока ванос. К сожалению увлекся процессом. Фото не делал.
Что по сбросу адаптаций, еще не успел скинуть) Ну разница чувствуется. Рад как дитя
    • На форуме с 10 02 2014, 09:08
    • Сообщений 448
    • Авто: e46 рестайл м54 2.2 2002
смотрю на твою машину и думаю не встретились kb мы недели 2-3 назад в районе метро новослободская, отчетливо помнб вишневый седан за глазках как у тебя и ксеноне
Последний раз редактировалось shistatov92 29 09 2014, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 20496
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
    • Сообщений 248
Да да, было дело! Помню
    • Сообщений 448
я тебе аварийкой моргнул ты ноль эмоций подумал что не с кулуба,
    • Сообщений 248
Да я засыпал на ходу) Не видел
Кстати народ, работаю в Мотортехнологии. Кому нужно откапиталить ГБЦ, загильзовать блок, шлифануть коленвал и т.п. можете обращаться. Скидок не обещаю, но лично прослежу за ходом работ. Возможно по срокам поспособствую.
    • Сообщений 248
На выходных перегорела китайская лампа ксенона. Прочитав много отзывов взял пару philifs xtreme vision 4800к +50%. Конечно ярче не в половину, но заметно. Правда цена в 2300 руб за штуку не порадовала.
Потом случилась беда. На очередном ремонте дороги в туманку влетел камень. На следующий день поставил новую. Заодно промыл, просушил, и промазал герметиком.
Ну и решил себя порадовать. Прикупил оригинальную USB зарядку.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
ТС, у тебя руки из правильного места растут! ::34::
Уважение ::1:: :cool:
Хочу на Таити!
    • На форуме с 30 03 2014, 20:45
    • Сообщений 100
    • Авто: е46 320i МТ
::wow::
    • Сообщений 248
Ну что вам рассказать? С момента последней записи много чего произошло. Самым запоминающимся стал бублик. Во время очередной поездки за город стала буксовать 5 передачи. Коробку в ремонт сразу. Поменяли фрикционы, прокладки, масляный насос конечно же! Заодно муфту карданного вала и все, что увидели в процессе снятия.
Кто будет чистить гидроблок, возможно пригодятся эти две фото:
После того как поставил машину на ход, решил наконец доделать омыватель фар. Купил форсунки оригинал, насос VDO и все заработало.
Так же заметил что начал потеть бачек ОЖ. Естественно извлекая его был сломан термостат АКПП( Термостат был куплен оригинал, а бачек Hella-berh. Последний оказался один в один с оригиналом по весу, пластику.
После этого наступил сезон подвески. За год я убил оба сайлента передних рычагов и обе косточки. Их я поставил фирмы Moog. По качеству в последнее время они хороши! Ну и снова начала стучать рейка. Задолбался я ее ремонтировать. Решил попробовать Китай, с ценой менее 10 000 руб. Это даже меньше чем ремонт оригинальной)
Так же сразу поменял насос гур. У маня должен был стоять кругложопый, а стоял Китай плоский. Теперь на месте старого стоит LUK. Такой большой разницы в рулении я не ожидал! 7000км пока полет нормальный.
На этих выходных достал почти новые задние фонари и поставил платы в багажник, т.к. у меня их не было вообще.
В этом месяце в раздумьях о замене цвета авто и заказе М-тех 2 в круг. Пора краситься)
    • Сообщений 248
Ну вот как-то так. Начинаем закупаться к покраске)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Toxa182
как рейка китайская поживает? не стучит, не течет?
Яндекс.Метрика cron
