№26
14 09 2014, 12:37
т.е. я ставлю виртуалку и качаю этот образ и всё - весь софт в рабочем состоянии? никаких установок больше и настроек?
№27
14 09 2014, 13:06
fantom
абсолютно верно |
№28
14 09 2014, 13:13
а установленный ранее софт остается без изменений при работе через виртуалку?
№29
14 09 2014, 13:23
Качает медленно. Давайте зальем на торрент. Хотя с торрента также будет наверно.
№30
14 09 2014, 13:25
медленно - это сколько?
№31
14 09 2014, 13:30
700 kb/sec
№32
14 09 2014, 14:06
fantom
да все что на "железе" стоит остается без изменений (одна из причин по которой решил на виртуальную машину ставить). Так..вести с полей...сегодня мучался с Рхейнголдом....в той конфигурации, что сейчас к машине он не подключится, тк ему нужен ediabas 7.3 ... сейчас же стоит 6.4.....но хорошие новости тоже есть: при 7.3 подключается без проблем все |
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
№33
14 09 2014, 14:21
xalers : fantom да все что на "железе" стоит остается без изменений (одна из причин по которой решил на виртуальную машину ставить). Так..вести с полей...сегодня мучался с Рхейнголдом....в той конфигурации, что сейчас к машине он не подключится, тк ему нужен ediabas 7.3 ... сейчас же стоит 6.4.....но хорошие новости тоже есть: при 7.3 подключается без проблем все А если по разным папкам раскидать? Или это не поможет? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№34
14 09 2014, 14:33
mtm666
если только переименовывать их постоянно потом: надо инпу - кладем 6.4.... надо рхеинголд - кладем 7.3.... но это только в крайнем варианте (впринципе можно скриптик написать, который будет автоматом подсовывать нужную папку...)... но всетаки попробую инпу заставить работать с 7.3 |
№35
14 09 2014, 14:37
Еще 3 часа скачиваться будет
А инпа русифицированна? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№36
14 09 2014, 14:44
кстати...rheingold довольно таки приятная программка (особенно если просто надо считать ошибки и стереть их (дальше пока не копал) - русский интерфейс есть и описание ошибок) и работает быстрее dis
INPA пока не русская... работаем над этим вопросом) |
№37
14 09 2014, 19:42
Во общем выходные в принципе прошли удачно...
DIS в принципе не умеет работать с ediabas 6.4 поэтому как ни крути необходимо наличие двух ediabasов ... сделал чтобы по скрипту подсовывалась нужная версия... в итоге получили рабочую INPA, DIS и RHEINGOLD ( во всяком случае на Е46 все читает без проблем). Кодирование пока не проверял, но думаю тоже все без проблем будет. П.С. сейчас вроде бы нашел INPA русифицированную, попробую внедрить... П.С.С. буду очень благодарен если дадите ссылку на DIS, которая без DiagHead.... тогда подмена ediabas вообще не заметна будет.... а то тем с описанием DIS полно...а ссылки битые уже все ) П.С.С.С. образ выложу после соответственно внедрения DIS без эмулятора и другой инпы ) |
№38
14 09 2014, 22:06
молодчина!
№39
14 09 2014, 23:16
А я скачивал часа три и глюк - не качает. Ну будем ждать новую версию. Автор молодец!!
№40
15 09 2014, 06:57
новости с боев
Всетаки нашел образ DIS без эмулятора DiagHead (от Feruma....надеюсь он будет не против использования здесь..тк без какой либо коммерческой выгоды Внедрил русскую инпу (точнее будет выбор какую использовать русскую или не русскую Вечером тесты, если все успешно, то залить попробую |
№41
15 09 2014, 07:05
xalers
Красавчик Русская инпа, и вообще цены тебе не будет)) |
№42
15 09 2014, 21:07
несмотря на поломку гены...и его ремонт
инпа руссифицирована не полностью.... но процентов 40 думаю есть....(переводить там оооочень дофига .....))) завтра послезавтра причешу образ и зальем его)) п.с. еще есть BMW_SPDATEN_2_50_2 весит 40gb... завтра выложу ссылку |
№43
15 09 2014, 21:09
xalers
Ждем
№44
15 09 2014, 21:10
xalers
№45
15 09 2014, 21:32
№46
15 09 2014, 23:21
безумству храбрых нет границ
залить на виртуалку - это образ вставить в алкоголь или подобные проги чтоли? и получить виртуальный диск, или как понять ? или речь про виртуальную машину что в дисе используется... |
№47
16 09 2014, 06:22
WN1
второй вариант - виртуальная машина |
№48
16 09 2014, 10:05
Ждем!)
№49
16 09 2014, 10:06
xalers : WN1 второй вариант - виртуальная машина ты сообщи когда все закончишь, тогда твоему серверу от нагрузки придется не легко
№50
16 09 2014, 10:36
Xalers скажи пожалуйста как блок мс45.1 засунуть туда? только мс45 и 43 есть.
молодчина!
