11 09 2014, 22:00
Сегодня заезжал к Владу (alvlad на форуме), почитали моё ведро инпой! Вот собственно результат! Фото ниже:
Мысли у нас возникли следующие: 1. Расходомер врёт! т.к. на х.х показывает расход воздуха от 16 до 20 кг, и кажется из - за этого мозги по показаниям лямбд пытаются обеднить и скоректировать смесь. 2. Ещё кажется фаза выпускного распредвала на 5 градусов ошибочно выставленна (интересно сильно ли это повлияет на работу двигателя). 3. На ходу загорается EML, и лампочки АБС. В системе DSC ошибка 5E19 - чё за хрень вообще? 4. Ещё глядя на фото только сейчас заметил что температура масла 209.24 градусов и температура охл.жидкости 185,90 градусов... или я что не понимаю? надо 100 вычитать что ли чтобы показания понять? Подскажите. Кто что думает глядя на данные изображения ?
11 09 2014, 22:14
показания в форингейтах
это норма по цельсию емл - датчик педали или дросельной заслонки |
12 09 2014, 00:23
Блин, пардоньте, кривовато инпу собрал, с вражескими единицами измерений))
12 09 2014, 08:30
ну так есть какие мысли почему алаптация уходит до -8 ? старожилы, отзовитесь!
12 09 2014, 08:42
А расход бенза какой? .
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
12 09 2014, 08:57
средний расход 14,2 л/100
12 09 2014, 09:04
Ещё смущает температура воздуха на впуске 163 по Фаренгейту - это 73 по Цельсию. Не многовато ли? Это температура которую определяет расходомер или это датчик на впускном коллекторе?
Рекомендуем почитать на тему Почитали ошибки инпой (INPA)
12 09 2014, 09:09
пиши в теме диагностика м54
12 09 2014, 09:13
12 09 2014, 11:13
Sairus4444 : ::16:: Привет, дядь Да, Артк прав, перекинь пикчи в его тему, там движухи поболе
12 09 2014, 11:17
Sairus4444 : Ещё смущает температура воздуха на впуске 163 по Фаренгейту - это 73 по Цельсию. Не многовато ли? Это температура которую определяет расходомер или это датчик на впускном коллекторе? это датчик на впускном коллекторе, так что все норм с этим |
12 09 2014, 11:23
подкинь др расходомер
тк воздуха много. комп дает тебе много топлива отсюда и рамход |
12 09 2014, 11:47
Vovan77 : подкинь др расходомер тк воздуха много. комп дает тебе много топлива отсюда и рамход +1 я тож самое грил вчерась... |
12 09 2014, 12:59
211 LLFS Error at the mechanical
а 5е19 в абс из за неё же скорей всего... да, это ошибка турбулизатора походу (211), снимай - промывай, но может не помочь |
12 09 2014, 15:03
Влад сегодня буду мыть, надеюсь что всё таки поможет:)
12 09 2014, 15:53
Свистнешь потом как прошло)))
В случае отказа рхх после водных процедур, ставь от волги;) Удачи;) |
12 09 2014, 16:25
и чё он подойдёт?)))
12 09 2014, 16:31
Открой тему диагностика м54 и пару-тройку страниц назад найдёшь обсуждения рхх от волгаря;)
На практике хз, можно найти бош тож от волгаря, он точно пойдёт, а насчёт российского аналога если кто и ставил, то молчит))) Помой пока что очистителем карбов за сторублей, а там посмотришь: если глюки будут по нему, емл и новогодняя ёлка тя ждёт)) |
12 09 2014, 20:16
почистил рхх - был в обильной копоти и фишка контактов в масле, хз откуда оно там?!) дроссель тоже чистый. завёл всё вроде в норме, на ходу ещё не пробовал. позже отпишусь!
14 09 2014, 18:51
всё погиб рхх(
14 09 2014, 19:26
Печаль((( А как понял, что пizда ему? Ставь от волгаря
14 09 2014, 19:26
В этом флотском борще-плавают обломки кораблекрушения.
14 09 2014, 19:41
Питерская Ракета : В этом флотском борще-плавают обломки кораблекрушения. Я не покурил еще, погодь))) |
15 09 2014, 10:52
alvlad : ))))))) Печаль((( А как понял, что пizда ему? Ставь от волгаря ![]() 200 км проехал без проблем, а далее емл и прочие лампочки, по старой схеме всё! В экзисте действительно пишут что данный рхх применяется на автомобилях волга 2))) куплю новый не буду экспериментировать) |
15 09 2014, 18:11
Ты будешь брать тот, который бош подороже или же есть тоже бош, но за 1200-1500?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
