    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Парни у меня проблемма! Сегодня заменил оперативную память Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX FURY White на DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz Corsair Vengeance Pro Red
Старая память работала на 1600мгц, а новая работает на 1333мгц, при этом если я включаю профиль XPM она работает на 1600мгц при повышеном напряжении 1.65v вместо штатных 1.5v.
Вопрос как мне добиться 2400мгц, на штатном напряжении 1.5v?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 4130
p2nk :
Забыл ответить в лс ::p::
У памяти прописан только один XMP профиль? На 2400мгц нету?
Скорее всего на 1.5в 2400 не будет. Дай ссылку на память, что купил.
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Я же говорил надо брать оперативку под свою частоту ::p::
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
http://www.dns-shop.ru/catalog/i195129/ ... ed-11.html
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
man!fest :
Я думаю у меня не будет проблем, придти в магазин и снова забрать свою старую память ::pom::
    • Сообщений 4130
p2nk :
man!fest :
Собственно у тебя два вариант. Сделать скрин биоса с открытыми XMP профилями и выложить сюда или ручками вбить цифарки, что есть на маркировке памяти :)
Всё должно работать в том виде, что написано на памяти.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
man!fest :
ну я так и думал выложить фотки биуса шас
Рекомендуем почитать на тему Завтра иду покупать новый комп, оцените или отговорите!
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Фото настроики по умолчанию
Открываю профиль XMP
Включаю профиль XMP вот что получается
Как мы видим часто поднялась только из повышения напряжения, думаю это не приемлемо!
    • Сообщений 4130
p2nk :
Выставляй в ручную. Купил ты память без XMP... Частота 2400мгц тайминги 11-13-13-31 напряжение 1.65в как и написано на памяти.
    • Сообщений 5068
TheWer
Так ты сам ему советовал покупать память с XMP и пох на частоту ::p::
Я вас уверяю, не стоит пытать судьбу, сколько мать держит частоту, ту и бери оперативку, не нужны эти танцы с бубном...
    • Сообщений 4130
man!fest :
TheWer
Ну так ктож знал, что там нет профиля на 2400. У меня на древних gskills есть профиль на 2000, а тут только на 1600мгц.
Я не знаю, честно, про какую судьбу ты говоришь. когда на память от 3 лет гарантии и проверить была она в разгоне или нет - невозможно. Так же производитель заявил 2400мгц у памяти, следовательно для неё это сертифицированный режим. Ещё раз повторяю, материнская плата тут не при чём.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Парни так походу мне оперативу менять?(
    • Сообщений 4130
p2nk :
хм, если руками не можешь поставить настройки памяти, то да, можешь поменять.
    • Сообщений 8566
p2nk :
Забей на частоту! Бери такую же как проц шину имеет, но чтобы тайминги были меньше!
    • Сообщений 4130
BlackFlash :
p2nk :
А какая частота шины у процессора? А потом расскажи зависимость частоты памяти от шины процессора, пжлст. Особенно на семействе Haswell'ов.
