    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
Приветствую Вас уважаемые клубни )Зовут меня Виктор на форуме с 21 ноя 2013, 17:38 а все никак не завел дневничок. Да и завожу его собственно для подсчета расходов и для того чтобы помнить самому че делал )
Предыстория е46 моя третья машина (до этого было:ваз 2107 "Гильгамешь" 100-110 лошадок, калина "Малышка" 1,4 16клап 95 кажется коней, ну и теперь е46 "Берта" м54 2,2 акпп) в семье права ток у меня так что катал я все тачки сам ) разбивал сам и ремонтировал тоже по возможности сам. ::xa:: ::xa:: ::xa::
вин: x4xev18042ee30289
куплена 28.09.2013г я третий хозяин с пробегом 197.512км
что уже было сделано за год и почти 20к пробега
Постараюсь писать в порядке проведения работ:
1.замена масла кастрол 5-30 профешенал
2.замена антифриза
4.колодки в круг
5. установка линз, ксенона и глазок (спасибо WN1)
6.замена тормозухи оригинал бмв
7.замена редуктора 3,38 (родной) на 3,45 от 2,5 кажется (проехал 20 км он заклинил на ходу чуть в отбойник не улетел причина -вытекло масло)
8.замена редуктора на 4,44 от 1,8 походу + заодно махнул на нем сальники и само собой масло кастрол какойто с допуском не помню
9.замена рулевой рейки на б\у в отличном состоянии + комплект всех фитингов к ней, тяг,наконечников и т.д. (за рейку спасибо temofey1983)
10.покраска заднего бампера (привет блондиночке на пыже ::fun:: )
11. масло кастрол 5-30 профешенал
12.установка водительского сиденья от праворульки (терь салон ваще зачет а то было разрезанное сиденье)
13.модификация выхлопа (тут я сколхозничал зато не меняя банку она у меня рычит как V8)
14.кап ремонт акпп весной 2014 (делал батин кент который ремонтит китайцев и корейцев делал долго около месяца денег ушло около 35-40 зато терь ваще не задумываюсь по коробке (хотя когда навернулась коробка хотел воткнуть механику ....и щас хочу))
15. колодки в круг
16.После взрыва расширительного бочка из-за закисшей пробки замена расширительного(спасибо x5owner)+помпа+все трубки от радиатора к двиглу и все ролики+ ремни
17. замена передних опорных подшипников
18. 04.09.14 умер бензонасос (когда вытащил понял что он родной и с завода ниразу не открывался .... походу сетку тоже не меняли) установлен новый вдо сименс
19.совсем забыл перешит руль и ручка акпп (спапсибо karter)
20.замена насоса гур с перепресовкой змеевика и заменой почти всех шлангов на новые + бачок - сделанно 08.08.15 насос плоскожопый ЛЮК 11к ::p:: ::p:: ::p::
В планах:
1. Замена бензанососа (начала глохнуть при трети бака)-сделано
2.покраска салонных планок в серебро с лаком- в процессе до сих пор кидайте помидоры)
3.замена кркг в сборе
4.замена прокладки поддона сделанно 05.04.15
5.установка двойного выхлопа поставли банку фокс
6.тонировка переда -сделанно
7.свап на 2,5-3,0 мкпп(мкпп сделанна)ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
8.вискомуфта купленна (спасибо-temofey1983) установленна. Стояла заводская аш 2002 года бмв оригинал....(продолжаю ах...ть от прошлого хоза)
9. 17 колесья на лето да детка))
10. значки на капот и багажник поставил
11. камера заднего вида + зеркало с дисплеем в раздумьях
12.музыка ... мафон пионер-установлен... 15 орис 1,3 кв+ усь моно на 1,5 кв+ короб на давление купленно жду пока коробас высохнет на выходных инсталсделанно
13.установка приблуды для управления мафоном с руля(07,09,14)сделанно
14.Проверить масло акпп13.09.14 сделано все норм уровень цВЭТ)
15. Обнаружил отличную течь с поддона ....мл.....я видимо на замену прокладон (зато знаю куда масло уходит ::23:: ) устранено
16. Прокладон клап крышки тоже чуть течет в районе помпы ...короче спереди тоже замена
Обновление 15.09.14
Спалил уселитель )) отдал в ремонт причина не дотянул + на уселе .... итог пластик вокруг клемы благополучно стек и замкнул управляющий провод
Обновление 10.08.2015
Привет всем давно не заходил хоть и продолжаю катать свою Берту уже 2,5 года ) нравится она мне с-ка...)
Работаю терь по Краснодарскому краю электромонтажником на подстанциях)
За весь период с последней заметки в дневнике поменял насос гура +бачок+шланги так как старый гур гудел и стрекотал... короче амба ему настала. патрубки все сопливили... все починили и.... я был ооочень удивлен насколько тише движок работает с новым то насосом )
Фото добавлю как только помою машину.
Комментарий к файлу: Досвидания Богажник)
Комментарий к файлу: Усил еще не придумал как поставить))
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
Последний раз редактировалось green26 10 08 2015, 20:07, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
фото берты в студию ::fot::
свап если надумаешь обязательно 3.0
на 2.5 покатаешься и опять 3.0 захочешь лучше сразу
    • На форуме с 17 08 2014, 18:39
    • Сообщений 5
green26
Здравствуйте почитал Ваш дневник , очень рад за вашу берту ::1:: ::rulezz::
заинтересовала модификация выхлопа, не подскажете что и как сделали ?заранее спасибо ::22::
    • Сообщений 890
арт-джавахет :
бро у меня даже тени сомнения нет по поводу 2,5 )) я тебя поддерживаю на 100 %фото завтра сделаю )
Ринатoz :
green26
Привет )) если не сложно на ты ))) я всетаки не старый 27 ток))
завтра зделаю фото предупреждаю там колхоз))) из инструментов ток болгарка и плоская отвертка
"Дневничок" на журнал реаниматолога похож..
    • Сообщений 890
всмысле ?
    • Сообщений 890
Саб готов)
Рекомендуем почитать на тему Дневник моей немецкой девочки Берты)е46 м54 2,2 Проблемы....
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
green26 :
Саб готов)
а оно того стоило ,из за саба пожертвовать багажником .
такая бандура
    • Сообщений 890
бро я вообще туринг хотел ) туда проект повеселее становится) ...ну больной я на музню)
насчет стоило нет думаю да щас недельки 2 погоняю его в пол силы потом начну крутить че он может) а до этого наверно займусь шумкой )
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
green26 :
дел твое ::42::
но можно как то по аккуратнее что ли
а то как на вазах коробка в багажнике
фонари красно белый надо :cool:
    • Сообщений 890
про фонари да согласен. бро а без короба нормальный бас не соберешь в е46 ) я все варианты продумал и пробывал и фри эйр и стэлс и стэлс с 2-х сторон все равно мало звука !
Кстати по фонарям я так понимаю надо покупать китай так как с завода с белым поворотником не бывает ??
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
green26 :
китай нинадо!!!
есть оригинал ::daa::
    • Сообщений 890
номер не подскажешь ?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
green26 :
да бери бу она лучше чем китай новый
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
63 21 0 140 253 вроде она
    • Сообщений 890
арт-джавахет :
спс бро ) буду узнавать .
    • Сообщений 890
Ну вот спалил усь на саб .....ска. из-за своей кривизны рук походу. отдал в ремонт.Поменял вискуи проверил уровень жижи в акпп )) хоть здесь все пучком :cool:
  • Двери е46
    • Сообщений 890
и так ) сегодня выпала ошибка по акпп (СКА!!!! ::16:: ::16:: ) лан пох все равно хотел меху.
завтра подключим шнурок и узнаем че делать...
P.s. начинаю поиски свапа на меху для м54 причем 5 ступеней и расчетом на установку 3,0 после нового года
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::xa:: :cool:
    • Сообщений 890
x5owner здаров бро ) отдай движок со своего х5 )) как раз поставишь 4,6 ))
    • Сообщений 890
Ищу мтех 2 и м54 3.0
