№26
11 08 2009, 09:56
весельчак
ага, сначала быстро разбираешь полмашины, потом очень быстро крутишь шестигранник, потом очень быстро собираешь и очень быстро едешь на работу |
№27
11 08 2009, 10:08
valeri : весельчак
ага, сначала быстро разбираешь полмашины, потом очень быстро крутишь шестигранник, потом очень быстро собираешь и очень быстро едешь на работу и все это на ходу, на половину вылезши из форточки |
№28
11 08 2009, 10:14
три раза сам принимался снимать на М43 плюнул отдал в сервис 2тр 4 часа работы и все!!!! а про шестигранник хорошая идея
№29
11 08 2009, 10:15
руки в масле,попа в мыле, мы работаем на ЗИЛе:)
самое главное чтобы стартер не обиделся что его не эксплуатируют |
№30
11 08 2009, 10:35
хиханики-хахоньками, но через 2 дня снова все вернулось на круги своя, опять скрежет при холодном запуске....
стартер, ну что тебе не так? |
№31
11 08 2009, 11:13
valeri
не парься в АВТОДОМЕ замена стартера стоит 5 т.р., хороший слесарь меняет стартет за 40 минум. покупаешь б/у стартер сразу меняешь на нём бендикс и в АВТОДОМ. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№32
11 08 2009, 11:47
starter : стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо
без смазки жесть!!! |
Рекомендуем почитать на тему Снятие стартера
№33
11 08 2009, 11:57
valeri : хиханики-хахоньками, но через 2 дня снова все вернулось на круги своя, опять скрежет при холодном запуске....
стартер, ну что тебе не так? ну он же сказал! не надо его без смазки!!! короче! там скрежет может быть из нескольких мест! я не знаю как там крепится ротор, на втулках или на подшипниках... но это первое место где может быть! второе - это тот же ротор цепляет за статор!!! как? по разному... но бывает! и последнее! и самое вероятное - это бендикс!!! разбирать! смотреть где что не так... устранять!!! |
№34
11 08 2009, 13:15
весельчак
да мне до вашего АВТОДОМА пилить 1300 в одну сторону TraktorisT_spb так разбирали, смотрели - как живой |
№35
11 08 2009, 13:30
valeri : весельчак
да мне до вашего АВТОДОМА пилить 1300 в одну сторону TraktorisT_spb так разбирали, смотрели - как живой ну сама понимаешь... чудес не бывает!!! плохо значит смотрели!!! либо бендикс!!! там особо ничего и не увидишь... |
№36
11 08 2009, 13:44
да понимаю, конечно....
№37
11 08 2009, 13:51
снять его можно и просто,толком ничего не разбирая,но-гиморойно! проще скинуть впускной коллектор и он у тебя как на ладони! а коллектор снимается максимум за 15 минут,ну и на стартер останется минут пять!
№38
11 08 2009, 14:07
Александр745i : снять его можно и просто,толком ничего не разбирая,но-гиморойно! проще скинуть впускной коллектор и он у тебя как на ладони! а коллектор снимается максимум за 15 минут,ну и на стартер останется минут пять!
сколько??? вот после таких сказочников... я даже не знаю что ответить... расскажи плиз народу, как снимается коллектор за 15 минут!!! |
№39
11 08 2009, 18:52
TraktorisT_spb : valeri : весельчак да мне до вашего АВТОДОМА пилить 1300 в одну сторону TraktorisT_spb так разбирали, смотрели - как живой ну сама понимаешь... чудес не бывает!!! плохо значит смотрели!!! либо бендикс!!! там особо ничего и не увидишь... +1 бендикс и только бендикс! TraktorisT_spb : Александр745i : снять его можно и просто,толком ничего не разбирая,но-гиморойно! проще скинуть впускной коллектор и он у тебя как на ладони! а коллектор снимается максимум за 15 минут,ну и на стартер останется минут пять! сколько??? вот после таких сказочников... я даже не знаю что ответить... расскажи плиз народу, как снимается коллектор за 15 минут!!! ломом можно за 15 секунд снять коллектор! даже не открывая капота! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№40
11 08 2009, 19:44
а у меня уже неделю как иногда со второго или с 3 его раза заводиться, иногда с 1-ого... поворачию ключ и такой странный звук кххкхкхкххкхк движок хочет но не может завестись.. снова через 20сек заводиться нормуль.. тоже стартер?
№41
11 08 2009, 20:29
Сегодня я со своего трактора стартер снял (ибо очень уж тяжело он крутился).
Времени понадобилось немало. Коробку не опускал вниз. Один торкс стартера открутился терпимо, а со вторым был незабываемый секас. В итоге обнаружилось что стартер до меня снимали, и крутится он очень туго (наверное что-то внутри посыпалось). Завтра в стартер-сервис отвезу - пусть колупаются. |
№42
12 08 2009, 00:22
TraktorisT_spb : Александр745i : снять его можно и просто,толком ничего не разбирая,но-гиморойно! проще скинуть впускной коллектор и он у тебя как на ладони! а коллектор снимается максимум за 15 минут,ну и на стартер останется минут пять! сколько??? вот после таких сказочников... я даже не знаю что ответить... расскажи плиз народу, как снимается коллектор за 15 минут!!! смотря у кого откуда руки растут!!!! пять лет работы с этими двигателями,я знаю о чём говорю!!! |
№43
12 08 2009, 00:39
руки растут откуда надо!!! и хорошо растут!!!
ну блин ты только 15 минут будешь разбирать около растущие приблуды... или скажешь что нет? пять лет работы... снимали мы тут с М54... буквально в субботу... или на М57 разительная разница? но могу засечь время, за 20 минут, ты стартер не скинешь!!! 15 на коллектор и 5 на стартер... на что спорим? |
№44
12 08 2009, 08:30
TraktorisT_spb, на М47 и М57 ваще голову сломаешь пока залезешь кудато
№45
12 08 2009, 10:52
starter : TraktorisT_spb, на М47 и М57 ваще голову сломаешь пока залезешь кудато
ну там впускной легко снимается? сильно отличается от М54!? |
№46
12 08 2009, 11:18
starter
тя уж снимут когда нить? Или ты так не снятый и останешься |
№47
12 08 2009, 11:33
TraktorisT_spb : starter : TraktorisT_spb, на М47 и М57 ваще голову сломаешь пока залезешь кудато ну там впускной легко снимается? сильно отличается от М54!? Отличие приличное, хотя бы потому что снятие усложняет наличие улиток |
№48
12 08 2009, 11:37
starter
то есть я как всегда прав!? и снять его за 15 минут не реально? |
№49
12 08 2009, 12:45
у М57 впускной и улитка с разных сторон, но снятие впускного особо дело не облегчит - ну будет чуть легче доступ ко второму болту, но сварив тонкий вороток (стальная полоса + кубик на который одевается головка) его и так открутили, но его не реально оттуда вынуть не опуская кпп (как минимум в моем случае АКПП + Х )
№50
12 08 2009, 12:53
чот я ступил и пра выпускной написал...
впускной ваще голову сломать можно как снимать выпускной раза в 3 легче снять, чем впускной + снятие впускного толком ничо не даст, только доступ легче ... н о в целом проблему не решить |
Сейчас этот форум просматривают: Andrey10705 и гости: 18 |
