№51
01 09 2014, 17:07
Vovan77 : апрверь прогой память оперативы и видюхи из за битых ячеек иакое бывает видео проверял, все в норме. а какой прогой память лучше проверить? |
№52
01 09 2014, 17:08
Mobilniy : Пока не за что! Ищи чтобы дата и время совпадали! ну я запущу игру, перезагружусь и скину ) |
№53
01 09 2014, 17:09
sergy : Mobilniy : Пока не за что! Ищи чтобы дата и время совпадали! ну я запущу игру, перезагружусь и скину ) Тоже вариант |
№54
01 09 2014, 21:49
Mobilniy
папка с минидампами пуста |
№55
01 09 2014, 22:17
Битая память
БИОС Жесткие диски Блок питания Видеокарта (перегрев) Драйверы для видео |
№56
01 09 2014, 22:31
ZAyADliy : Битая памятьБИОС Жесткие дискиБлок питания Видеокарта (перегрев)Драйверы для видео как бы еще это все продиагностировать... |
№57
02 09 2014, 00:10
sergy : Vovan77 : апрверь прогой память оперативы и видюхи из за битых ячеек иакое бывает видео проверял, все в норме. а какой прогой память лучше проверить? на загрузочных дисках ZVER есть проги для проверки |
Рекомендуем почитать на тему Отключается компьютер
№58
02 09 2014, 12:34
можно создать загрузочную флешку или диск и подиагностить
напр http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4330633 а вообще если такое происходит только в одной конкретной игре, то я б забил. у EA вообще во многие игры можно играть только через промежуток времени после выхода |
№59
02 09 2014, 12:38
sergy : Mobilniy папка с минидампами пуста А полный дамп есть? %SystemRoot%\MEMORY.DMP И еще: Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\Система Дополнительные параметры\Загрузка и восстановление\Параметры И сделай скрин |
№60
02 09 2014, 13:30
Mobilniy : sergy : Mobilniy папка с минидампами пуста А полный дамп есть? %SystemRoot%\MEMORY.DMP И еще: Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\Система Дополнительные параметры\Загрузка и восстановление\Параметры И сделай скрин Я бы сразу добавил убери там галочку "Выполнять автоматическую перезагрузку" и садись играй опять. При следующей перезагрузке должен появиться синий экран. и там в низу будет код ошибки - он должен хоть немного пролить свет на проблему. еще посмотри повнимательнее логи (после перезагрузки) Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Система/Приложения пролистай вниз. до красных записей. (смотри по дате и времени ошибки) И выложи сюда ошибки. Чует моё сердце в драйверах дело.!!!! продам: Хромированные молдинги на купе 3000р ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
№61
02 09 2014, 13:30
Mobilniy : А полный дамп есть?%SystemRoot%\MEMORY.DMP пишет, что не может найти папку... Mobilniy : И еще:Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\СистемаДополнительные параметры\Загрузка и восстановление\ПараметрыИ сделай скрин |
№62
02 09 2014, 13:32
kostet-e46 : И выложи сюда ошибки. Чует моё сердце в драйверах дело.!!!! У него 41 kernel power, больше ничего не выдает. Надо копать дебаггером. |
№63
02 09 2014, 13:34
sergy
sergy : пишет, что не может найти папку... Папку или файл? Если папку - неправильно скопировал. %SystemRoot%\MEMORY.DMP Походу вырубается раньше, чем пишется лог.
№64
02 09 2014, 13:36
kostet-e46 : Я бы сразу добавил убери там галочку "Выполнять автоматическую перезагрузку"и садись играй опять. При следующей перезагрузке должен появиться синий экран. и там в низу будет код ошибки - он должен хоть немного пролить свет на проблему. делал так, никакого синего экрана, сам жду его ) всеравно идет перезагрузка kostet-e46 : еще посмотри повнимательнее логи (после перезагрузки)Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Система/Приложенияпролистай вниз. до красных записей. И выложи сюда ошибки. Чует моё сердце в драйверах дело.!!!! |
№65
02 09 2014, 13:39
Mobilniy : Папку или файл?Если папку - неправильно скопировал.%SystemRoot%\MEMORY.DMPПоходу вырубается раньше, чем пишется лог. от че пишет |
№66
02 09 2014, 13:40
sergy
да, пипец. походу аппаратный трабл. тут только тестить тогда железо. |
№67
02 09 2014, 13:42
Mobilniy : sergyда, пипец. походу аппаратный трабл. тут только тестить тогда железо. железу год, абыдна. на сегодня вызвал мастера, тестить все. |
№68
02 09 2014, 13:43
sergy : Mobilniy : sergyда, пипец. походу аппаратный трабл. тут только тестить тогда железо. железу год, абыдна. на сегодня вызвал мастера, тестить все. железо сам подбирал или готовый конфиг? |
№69
02 09 2014, 13:44
Mobilniy : железо сам подбирал или готовый конфиг? в магазине с манагером подбирали, я говорил что хотел, он советовал на совместимость. |
№70
02 09 2014, 13:47
№71
02 09 2014, 14:14
в голову приходит только БП.
Ну или кнопку вкл пожмакай. мож там чего мандит. продам: Хромированные молдинги на купе 3000р ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
№72
02 09 2014, 14:23
kostet-e46
Системная плата Gigabyte GA-B75-D3V |
№73
02 09 2014, 14:40
kostet-e46 : в голову приходит только БП. Ну или кнопку вкл пожмакай. мож там чего мандит. кнопка мандила бы не только в одной единственной игре... а бп х.з. надеюсь мастер сегодня скажет, что к чему |
№74
02 09 2014, 14:47
БП - самый простой вариант.
Вот железо тестить уже сложнее... Я обычно брал BurnIt test и его на максимуме гонял несколько часов... Если какой-то из модулей выдавал ошибки - его менял. Обычно помогало Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№75
02 09 2014, 14:49
sergy : kostet-e46 : в голову приходит только БП. Ну или кнопку вкл пожмакай. мож там чего мандит. кнопка мандила бы не только в одной единственной игре... а бп х.з. надеюсь мастер сегодня скажет, что к чему ждем мастера! тоже интересно. Я себе представляю. Придет мастер и будет в игру играть до появления проблемы.
