    • Сообщений 6233
Vovan77 :
апрверь прогой память оперативы и видюхи
из за битых ячеек иакое бывает
видео проверял, все в норме. а какой прогой память лучше проверить?
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
Пока не за что! Ищи чтобы дата и время совпадали! ::xa::
ну я запущу игру, перезагружусь и скину )
    • Сообщений 53446
sergy :
Mobilniy :
Тоже вариант ::xa::
    • Сообщений 6233
Mobilniy
папка с минидампами пуста
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Битая память
БИОС
Жесткие диски
Блок питания
Видеокарта (перегрев)
Драйверы для видео
    • Сообщений 6233
ZAyADliy :
Битая памятьБИОС Жесткие дискиБлок питания Видеокарта (перегрев)Драйверы для видео
как бы еще это все продиагностировать...
    • Сообщений 2040
sergy :
Vovan77 :
на загрузочных дисках ZVER есть проги для проверки
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Отключается компьютер
    • Сообщений 3634
можно создать загрузочную флешку или диск и подиагностить
напр http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4330633
а вообще если такое происходит только в одной конкретной игре, то я б забил. у EA вообще во многие игры можно играть только через промежуток времени после выхода
    • Сообщений 53446
sergy :
Mobilniy
А полный дамп есть?
%SystemRoot%\MEMORY.DMP
И еще:
Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\Система
Дополнительные параметры\Загрузка и восстановление\Параметры
И сделай скрин
    • На форуме с 26 02 2012, 13:26
    • Сообщений 312
Mobilniy :
sergy :
Mobilniy
А полный дамп есть?
И еще:
И сделай скрин
Я бы сразу добавил убери там галочку "Выполнять автоматическую перезагрузку"
и садись играй опять. При следующей перезагрузке должен появиться синий экран. и там в низу будет код ошибки - он должен хоть немного пролить свет на проблему.
еще посмотри повнимательнее логи (после перезагрузки)
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Система/Приложения
пролистай вниз. до красных записей. (смотри по дате и времени ошибки)
И выложи сюда ошибки.
Чует моё сердце в драйверах дело.!!!!
продам: Телик 4х3 (2000р) Хромированные молдинги на купе 3000р
Все что связано с компами мы делаем.
Последний раз редактировалось kostet-e46 02 09 2014, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
А полный дамп есть?%SystemRoot%\MEMORY.DMP
пишет, что не может найти папку...
Mobilniy :
И еще:Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\СистемаДополнительные параметры\Загрузка и восстановление\ПараметрыИ сделай скрин
    • Сообщений 53446
kostet-e46 :
У него 41 kernel power, больше ничего не выдает.
Надо копать дебаггером.
    • Сообщений 53446
sergy
sergy :
Папку или файл?
Если папку - неправильно скопировал.
Походу вырубается раньше, чем пишется лог. ::p::
    • Сообщений 6233
kostet-e46 :
Я бы сразу добавил убери там галочку "Выполнять автоматическую перезагрузку"и садись играй опять. При следующей перезагрузке должен появиться синий экран. и там в низу будет код ошибки - он должен хоть немного пролить свет на проблему.
делал так, никакого синего экрана, сам жду его ) всеравно идет перезагрузка
kostet-e46 :
еще посмотри повнимательнее логи (после перезагрузки)Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Система/Приложенияпролистай вниз. до красных записей. И выложи сюда ошибки. Чует моё сердце в драйверах дело.!!!!
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
Папку или файл?Если папку - неправильно скопировал.%SystemRoot%\MEMORY.DMPПоходу вырубается раньше, чем пишется лог.
от че пишет
    • Сообщений 53446
sergy
да, пипец. походу аппаратный трабл. ::21::
тут только тестить тогда железо.
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
sergyда, пипец. походу аппаратный трабл. тут только тестить тогда железо.
железу год, абыдна. на сегодня вызвал мастера, тестить все.
    • Сообщений 53446
sergy :
Mobilniy :
железо сам подбирал или готовый конфиг?
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
в магазине с манагером подбирали, я говорил что хотел, он советовал на совместимость.
    • Сообщений 6233
    • Сообщений 312
в голову приходит только БП.
Ну или кнопку вкл пожмакай. мож там чего мандит.
Последний раз редактировалось kostet-e46 02 09 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
kostet-e46
Системная плата Gigabyte GA-B75-D3V
    • Сообщений 6233
kostet-e46 :
в голову приходит только БП. Ну или кнопку вкл пожмакай. мож там чего мандит.
кнопка мандила бы не только в одной единственной игре... а бп х.з. надеюсь мастер сегодня скажет, что к чему
    • Сообщений 8566
БП - самый простой вариант. :) Возми у кого-нить попробовать из компа другой :)
Вот железо тестить уже сложнее...
Я обычно брал BurnIt test и его на максимуме гонял несколько часов... Если какой-то из модулей выдавал ошибки - его менял. Обычно помогало :)
    • Сообщений 312
sergy :
kostet-e46 :
ждем мастера! тоже интересно. Я себе представляю. Придет мастер и будет в игру играть до появления проблемы. :sm:
