№376
22 08 2014, 06:09
Оптимально - на 3-ей передаче делать разгон в горку с нагрузкой... Почти с нуля.
№377
22 08 2014, 06:59
У меня автомат, он как некрути воткнет то что ему надо.
№378
22 08 2014, 07:18
Artemy 323 : У меня автомат, он как некрути воткнет то что ему надо. На ручной режим, с небольшого наката, и вперед. Всё отлично получается - просто приноровиться надо. Я своё видео так записывал... Немного поглядел ролики - ощущение что либо расходомер врёт, либо ЭБУ под расходомер не прошит. Ещё где-то тут в теме видел что если в ИНПе красные поля есть - это как раз говорит о не тех значениях... А значения из ЭБУ берутся. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№379
22 08 2014, 07:54
то есть при установке расходомера, надо еще мозги под него шить?
может предыдущий хозяин менял дмрв я хз. у меня там пол инпы с красными полями(( |
№380
22 08 2014, 08:29
Artemy 323 : то есть при установке расходомера, надо еще мозги под него шить? может предыдущий хозяин менял дмрв я хз. у меня там пол инпы с красными полями(( Если расходомер старого образца заменяется на новый образец - то надо обновлять прошивку в ЭБУ. Если вставку(сам датчик) в расходомере меняли на новый образец - тоже надо прошиваться. Про красные поля в ИНПе - я не уверен. У меня таких нету точно. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№381
22 08 2014, 09:06
Мои показания вот. Видео.
viewtopic.php?p=3732504#p3732504 |
№382
22 08 2014, 14:01
BlackFlash : Artemy 323 : то есть при установке расходомера, надо еще мозги под него шить? может предыдущий хозяин менял дмрв я хз. у меня там пол инпы с красными полями(( Если расходомер старого образца заменяется на новый образец - то надо обновлять прошивку в ЭБУ. Если вставку(сам датчик) в расходомере меняли на новый образец - тоже надо прошиваться. Может я пропустил, но автор не указал, какой у него мотор. Если M47N, то его это не касается. : Касается автомобилей: E38, E39, E46 с двигателем M47 или M57 [url]http://tis.bmwcats.com/doc1068164/[/url] Но, проверить, правильный ли установлен расходомер (посмотреть номер на нём), лишним не будет. |
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№383
22 08 2014, 14:27
Corleone : Но, проверить, правильный ли установлен расходомер (посмотреть номер на нём), лишним не будет. И номер вставки(датчика) внутри. Ещё мне не очень понятно - там на видео при нажатии педали в какой-то момент в красную зону улетают показания.... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№384
23 08 2014, 00:12
авто 2005 года 150сил вин PN54911 мотор я так понимаю N
но глянуть расходомер будет не лишним. сегодня записал пару скринов и на 3ей пробовал правда акпп вторую подтыкала, но после 30кмч перестала.. температура стоит 70 градусов с включенным кондеем начинает расти. по поводу температуры ож ведь она тоже к расходу топлива имеет отношение. недавно гидромуфта заклинила и работала постоянно, я по быстрому купил не оригинал и уже жалею, муфта включается где то в вертикальном положении стрелки и в общем пока едешь не выключается, шумит всю дорогу, если обороты за 2.5тыр. выключается оч редко либо пока мотор не остынет до холодной зоны. вот думаю, может дело не в термостате? может для начала муфту купить правильную? а потом уже смотреть что получается и исходя из этого менять или не менять термостат. вот видео где начал с 3ей ближе к завершению дал гари http://youtu.be/pRoc6Mp_TgU. вот еще http://youtu.be/oahgOTYQG4M. |
№385
23 08 2014, 07:59
Проверяй те узлы, которы с "!" подсвечиваются.... коррекции в пределах, но кто в лес, а кто по дрова.... Видать какая-то форса врёт и её другая выравнивает.
Ещё видать какой-то датчик вращения коленвала не пашет.... либо я не понимаю почему там всё в небо улетает. ЕГР заглушен? Просто там в какие-то моменты как раз на 50 единиц больше чем надо воздуха... Это как раз около ЕГРа показания... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№386
23 08 2014, 08:09
Артем, промой радиаторы и между ними и не будет муфта включаться при небольших температурах, почти 100% гарантирую, что муфта в порядке, пусть и не оригинал.
№387
23 08 2014, 11:30
BlackFlash : Проверяй те узлы, которы с "!" подсвечиваются.... коррекции в пределах, но кто в лес, а кто по дрова.... Видать какая-то форса врёт и её другая выравнивает. Ещё видать какой-то датчик вращения коленвала не пашет.... либо я не понимаю почему там всё в небо улетает. ЕГР заглушен? Просто там в какие-то моменты как раз на 50 единиц больше чем надо воздуха... Это как раз около ЕГРа показания... Егр не заглушен, снимал впускной колектор, гуталин выковыривал, заслонки присутствуют не болтаются и тд. Я вот думаю что форсы надо чистить или распылители менять. С нашей соляркой ... |
№388
23 08 2014, 18:35
ExMIB : Артем, промой радиаторы и между ними и не будет муфта включаться при небольших температурах, почти 100% гарантирую, что муфта в порядке, пусть и не оригинал. Радики все промыл, фриз заменил, кулер внутри тож пробыл бензином так как масло слегка присутствует. сегодня ездил полный салон нороду мотор прогрелся как положено, вчера ехали вдвоем без спешки 70градусов. |
№389
24 08 2014, 10:59
Ну так значит полюбому термостат. У тебя даже до температуры открытия термостата не доходит.
№390
27 08 2014, 19:25
Парни вопрос, двиг м57, периодически отказывается заводится, т.е. бывает так утром завелась проехал пару километров, оставил, через пол часа не заводится(иногда схватывает и глохнет сразу), постоит час два -завелась с первого раза. Объясните что там за система насосов в баке? Тот что под порогом гудит. Слышал бывает залипает какой то клапан регулировки давления на рампе топливной? Куда лезть первым делом?
№391
28 08 2014, 23:08
Bam : Куда лезть первым делом? Туда, где есть комп с диагностикой. Если не хочешь наменять последовательно деталей тысяч на 5-7, да ещё с непредсказуемым результатом... |
№392
28 08 2014, 23:43
У знакомого было на е39 м57 евс глючил.
№393
29 08 2014, 14:18
helg : Bam : Куда лезть первым делом? Туда, где есть комп с диагностикой. Если не хочешь наменять последовательно деталей тысяч на 5-7, да ещё с непредсказуемым результатом... Одна ошибка 1e25 |
№394
29 08 2014, 14:34
Подскажите, если ошибка по датчику распредвала - его к замене?
Какие симптомы возможны при его неисправности? Ошибка такая: 3EC0 Camshaft sensor |
№395
30 08 2014, 09:13
Bam : helg : Bam : Куда лезть первым делом? Туда, где есть комп с диагностикой. Если не хочешь наменять последовательно деталей тысяч на 5-7, да ещё с непредсказуемым результатом... Одна ошибка 1e25 Это контроль датчика частоты вращения. Возможные неисправности: - слишком высокая частота сигнала датчика распредвала - отсутствует сигнал частоты вращения коленвала - неправдоподобна динамика сигнала датчика коленвала - отсутствует сигнал датчика распредвала И посмотри, есть ли напряжение на 1 пине датчика распредвала, и если да - то сколько вольт. Должно быть 12, насколько помню. |
№396
30 08 2014, 12:22
SerG : Подскажите, если ошибка по датчику распредвала - его к замене? Какие симптомы возможны при его неисправности? Ошибка такая: 3EC0 Camshaft sensor Лучше всего к замене. Они умирают периодически, это не уникальный случай. Традиционно - предварительно проверить контакты,почистить, ещё раз посмотреть,что изменится. Распространённый симптом - плохой запуск\незапуск вообще. Расход, вибрация, "необычная работа мотора" |
№397
30 08 2014, 12:52
helg : SerG : Подскажите, если ошибка по датчику распредвала - его к замене? Какие симптомы возможны при его неисправности? Ошибка такая: 3EC0 Camshaft sensor Лучше всего к замене. Они умирают периодически, это не уникальный случай. Традиционно - предварительно проверить контакты,почистить, ещё раз посмотреть,что изменится. Распространённый симптом - плохой запуск\незапуск вообще. Расход, вибрация, "необычная работа мотора" А ошибка всегда будет по датчику, если он не исправен? |
№398
30 08 2014, 19:58
helg : Bam : helg : Bam : Куда лезть первым делом? Туда, где есть комп с диагностикой. Если не хочешь наменять последовательно деталей тысяч на 5-7, да ещё с непредсказуемым результатом... Одна ошибка 1e25 Это контроль датчика частоты вращения. Возможные неисправности: - слишком высокая частота сигнала датчика распредвала - отсутствует сигнал частоты вращения коленвала - неправдоподобна динамика сигнала датчика коленвала - отсутствует сигнал датчика распредвала И посмотри, есть ли напряжение на 1 пине датчика распредвала, и если да - то сколько вольт. Должно быть 12, насколько помню. Спасибо, буду искать |
№399
30 08 2014, 21:33
helg : SerG : Подскажите, если ошибка по датчику распредвала - его к замене? Какие симптомы возможны при его неисправности? Ошибка такая: 3EC0 Camshaft sensor Лучше всего к замене. Они умирают периодически, это не уникальный случай. Традиционно - предварительно проверить контакты,почистить, ещё раз посмотреть,что изменится. Распространённый симптом - плохой запуск\незапуск вообще. Расход, вибрация, "необычная работа мотора" Будем менять) |
№400
30 08 2014, 22:50
ExMIB : helg : SerG : Подскажите, если ошибка по датчику распредвала - его к замене? Какие симптомы возможны при его неисправности? Ошибка такая: 3EC0 Camshaft sensor Лучше всего к замене. Они умирают периодически, это не уникальный случай. Традиционно - предварительно проверить контакты,почистить, ещё раз посмотреть,что изменится. Распространённый симптом - плохой запуск\незапуск вообще. Расход, вибрация, "необычная работа мотора" А ошибка всегда будет по датчику, если он не исправен? В 99% случаев - да, т.к. DDE эти датчики опрашивает. |
