29 08 2014, 09:00
Привет ребятишки!
Помогите советом, сам в этом ни бум-бум =) Купил гараж на днях, хороший, капитальный, с хорошим подъемом от земли и соответственно с въездом бетонным, но! так как мое ведро очень низкое, возникла проблема... передом вапще не заехать, если задом сдавать в гараж, машина цепляется х-брейсом и дальше отрывать его не вижу смысла.... На картинке изображено как сейчас сделан въезд, необходима переделка, вот думаю ломать полностью и переделывать, или же можно залить сверху старого въезда еще раствора с арматурой и все это довести до ума?! начитался много инфы, все пишут типа на старый сверху бетон новый не заливают, не долговечная конструкция 1 зима и все рассыпется... и затягивать не могу с переделкой до 1 сентября нужно успеть.
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
29 08 2014, 09:12
да залить сверху. смысл долбить и заново класть?
29 08 2014, 09:13
STR8 да вот тоже так думаю, но говорят что новый если залить то это 1 зима и все.... и заного будешь лить...
29 08 2014, 09:14
Сверху залей и не парься
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
29 08 2014, 09:17
Сделай как ты описал (залить сверху старого въезда еще раствора с арматурой и все это довести до ума) и не парься!!!
29 08 2014, 09:20
barmaley
на старый бетон кладешь армирующую металлическую сетку, в самом бетоне можно болгаркой наделать желобков (не глубоких, 0,5см будет достаточно). Перед заливкой старый бетон полить водичкой : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
29 08 2014, 09:21
db710
спс !!! вот так постараюсь сделать!!! ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Рекомендуем почитать на тему Нужны советы по переделке въезда в гараж.
29 08 2014, 09:22
Заливать сверху зря деньги на ветер, по след зиме все рассыпиться. Уголок гараже железный? Пол дерево? Можно к уголку привить лист армированного металла и зимой удобно лед счищать. Нет не прогнеться
29 08 2014, 09:25
Huswop уголок железный, пол заливной бетонный... думал вообще еще 1 вариант, сварить 2 заезда из уголков и арматуры
29 08 2014, 09:29
Я бы залил на старый, если он крепкий и живой и если толщина новая заливаемая будет см 5. Если так заливать, то я бы обязательно обработал старый слой бетон-контактом или грунтовкой глубокого проникновения.
29 08 2014, 09:45
29 08 2014, 09:52
Airatt ну тебя очень низкий заезд =))))
а какие параметры у твоих Оз?! ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
29 08 2014, 09:55
barmaley : а какие параметры у твоих Оз?! так се диски
29 08 2014, 09:58
MMW крепкиеееее наверное =)))) мне хоть какие нибудь.... а то я уже плачу от 44 стиля
29 08 2014, 09:59
MMW : barmaley : а какие параметры у твоих Оз?! так се диски ![]() пшл... дальше знаешь |
29 08 2014, 10:01
barmaley : MMW крепкиеееее наверное =)))) мне хоть какие нибудь.... а то я уже плачу от 44 стиля ![]() Могу чуть ошибиться, поэтому по некоторым параметрам укажу диапазон. - R18 - Ширина 8 или 8,5 - вылет 35-37 Вес 8,3 кг Стояли с резиной: Перед 225/40 Зад 266/35 Плюс Проставки: Перед 15 мм Зад 12 мм Диски крутые, прочные, легкие
29 08 2014, 10:02
44-ый стоял на зиме по началу...
29 08 2014, 10:02
Airatt а сверловка была 5*114.3 или 5*120??
29 08 2014, 10:03
Airatt : 44-ый стоял на зиме по началу... Бедняжка
Психованная, ога. |
29 08 2014, 10:05
barmaley : Airatt а сверловка была 5*114.3 или 5*120?? БМВэшная ЦО с проставочным колечком |
29 08 2014, 10:06
Airatt : Диски крутые да да, конечно |
29 08 2014, 10:07
Конечно лучше диЦки бмвэшные, но из не родных на купэ мне больше всего эти понравились...
С полкой тогда было не модно ![]() ![]() ![]() |
29 08 2014, 10:07
говно, а не диски
Психованная, ога. |
29 08 2014, 10:07
MMW : Airatt : Диски крутые да да, конечно ...за которые ты мне пиво до сих пор торчишь Так бы и стоял на кирпичах без ремонта
29 08 2014, 10:08
Филевский : ::1:: говно, а не диски ![]() Нарываешься |
