    • На форуме с 14 04 2012, 20:37
    • Сообщений 215
    • Авто: BMW E46 Japan
всем привет не нашел темы вообщем пришла замена дисков тормозных по кругу и подумал лучше сразу установить тормоза от 330-й лишним не будет вопрос то в чем нужно сами диски колодки суппорта скобы что еще нужно и как быть с колодками ручника что бы работал ручник заранее огромное спасибо
Opel Astra G-продан
VW Golf IV GTI-продан
VW Bora VR5-продан
BMW 316-продан
BMW 320- катаюсь)))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
BMW_M3 :
смысл на 320 ставить от 330 тормоза?! тогда навеки забудешь о R16 колесах ::lol2::
а так по теме, менять надо все что ты написал+защитные кожухи, соответственно и колодки ручника покупать под диски с 330
Siberian Husky
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
кожухи можно и порезать ромашкой , 5 секунд делов :cool:
[album]47162[/album]
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2837
    • Авто: BMW E46 COUPE
BMW_M3
И еще Мотор 330+коробку 6мкпп+кардан+редуктор+полуоси+мози!!! И будет тебе счастье!!!!! ::whatusay:: :mrgreen:
    • Сообщений 2837
Tul
Лютиком порезать лучше! Ромашкой банально!!! ::rocknrol::: :mrgreen:
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Кожухи от 330 не встанут на рычаги от 320, только с заменой рычагов получится сделать ручник. Есть еще вариант Колхоза колодок))) на крепление 320 колодок, наваривать поверхность 330)))))
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
проставочные кольца можно впресовать , по сути если замерить вообще ничего сложного изготовить
Рекомендуем почитать на тему установка тормозов от 330-й
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
аффтор, зачем тебе этот колхоз с тормозами от 330?! ставь новые диски+колодки и будет тебе ЩастЯ, один xер она не разгоняется ::facepalm::
Siberian Husky
    • Сообщений 215
в дальнейшем планирую свап на 3.0
Opel Astra G-продан
VW Bora VR5-продан
BMW 316-продан
BMW 320- катаюсь)))
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Bmw_m3
Пихай супорты брембо задние от cayenne turbo, я скоро на своей займусь, спереди уже стоят брембо от альфа ромео v6 с дисками от 330, оккуенно тормозит
Diesel Power
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
BMW_M3 :
::facepalm::
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ставь наперед суппорта и диски 330. Зад оставь сток. Зад вме равно куда меньше изнашивается. В дальнейшем махнешь вместе с рычагами
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 10 01 2011, 22:38
    • Сообщений 592
    • Авто: 325 Сi 05'y USA AT CSL Boots, CSL fr.brakes
Кроме замены рычагов, может ещё понадобиться привода поменять ? Рычаги то другие будут! И номера приводов у 325ci & 330ci в ЕТК разные! :mad:
B Snitz Type 3 18" - а есть такие?
B распредвалы на b30
S зеркала на купе комплект
S пер торм диски Циммер с перф на 325
S пер и зд суппорты от своей 325 купе
S коленвал от b30
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
fastbulka
да пох:)
я катаю на рычагах и приводах от 320
=MapaT= :
    • Сообщений 3394
prodrive :
Bmw_m3
у альфы вроде 4-х поршневые суппорты были. как ставил их? где переходники изготавливал ?
    • Сообщений 592
fastbulka
да пох:)
Оо спасибо успокоил! А так что бы ручник работал что сделать надо ты не в курсе?
S коленвал от b30
    • Сообщений 592
prodrive :
Bmw_m3
Болт-он встаёт? Или что то дополнительно изготавливать надо?
S коленвал от b30
    • Сообщений 592
fastbulka :
fastbulka
да пох:)
А кстати с пыльниками как дело обстоит? Встают ли пыльники 330 на рычаги 325?? Как думаешь?
Без пыльников плохо будет..!
S коленвал от b30
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
fastbulka :
fastbulka :
fastbulka
да пох:)
Не встают!
    • Сообщений 592
Так ты и без пыльников ездишь? А если пересверлить что ли или как нить заколхозить, могут встать пыльники сзади от 330 на кулаки 325?, как думаешь? А какой вариант кроме замены рычагов?
S коленвал от b30
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье ::butch::
Я поставил рычаги от 330 :cool:
    • Сообщений 592
Unforgiven :
Как думаешь, а как бы сделать так что бы пыльник присутствовал на рычаге? Хочу от 330 на 325 тормоза задние поставить.
Есть ещё вариант окантовку спилить у кожуха... Но может потехничнее вариант есть.... Неужели ваще в мясо не подходит 330 кожух к 325 кулаку?
Знающие отзовитесь!
S коленвал от b30
Последний раз редактировалось fastbulka 28 08 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Аккуратно спилить кромку кожуха на 325) по другому диски не встанут...
    • Сообщений 592
Вариант по ходу самый близкий...
S коленвал от b30
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
fastbulka :
Угу ... Там если не изменяет память проблема в том, что упор для разводной пластины на 330рычаге отлит по другому и ты никак не может выровнять кожух так, чтоб он четко по середине был и ты правильно установил колодки... как то так ::butch::
