10 12 2013, 20:41
всем привет не нашел темы вообщем пришла замена дисков тормозных по кругу и подумал лучше сразу установить тормоза от 330-й лишним не будет вопрос то в чем нужно сами диски колодки суппорта скобы что еще нужно и как быть с колодками ручника что бы работал ручник заранее огромное спасибо
VW Golf IV GTI-продан VW Bora VR5-продан BMW 316-продан BMW 320- катаюсь))) |
10 12 2013, 20:47
BMW_M3 : всем привет не нашел темы вообщем пришла замена дисков тормозных по кругу и подумал лучше сразу установить тормоза от 330-й лишним не будет вопрос то в чем нужно сами диски колодки суппорта скобы что еще нужно и как быть с колодками ручника что бы работал ручник заранее огромное спасибо смысл на 320 ставить от 330 тормоза?! тогда навеки забудешь о R16 колесах а так по теме, менять надо все что ты написал+защитные кожухи, соответственно и колодки ручника покупать под диски с 330 |
10 12 2013, 20:55
кожухи можно и порезать ромашкой , 5 секунд делов
[album]47162[/album] |
10 12 2013, 20:56
BMW_M3
И еще Мотор 330+коробку 6мкпп+кардан+редуктор+полуоси+мози!!! И будет тебе счастье!!!!! |
10 12 2013, 20:57
Tul
Лютиком порезать лучше! Ромашкой банально!!! |
10 12 2013, 21:06
Кожухи от 330 не встанут на рычаги от 320, только с заменой рычагов получится сделать ручник. Есть еще вариант Колхоза колодок))) на крепление 320 колодок, наваривать поверхность 330)))))
10 12 2013, 21:15
проставочные кольца можно впресовать , по сути если замерить вообще ничего сложного изготовить
![]() [album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему установка тормозов от 330-й
10 12 2013, 21:25
аффтор, зачем тебе этот колхоз с тормозами от 330?! ставь новые диски+колодки и будет тебе ЩастЯ, один xер она не разгоняется
10 12 2013, 22:32
в дальнейшем планирую свап на 3.0
03 01 2014, 16:16
Bmw_m3
Пихай супорты брембо задние от cayenne turbo, я скоро на своей займусь, спереди уже стоят брембо от альфа ромео v6 с дисками от 330, оккуенно тормозит |
03 01 2014, 16:32
BMW_M3 : в дальнейшем планирую свап на 3.0
04 01 2014, 21:52
Ставь наперед суппорта и диски 330. Зад оставь сток. Зад вме равно куда меньше изнашивается. В дальнейшем махнешь вместе с рычагами
28 08 2014, 12:52
artk : Ставь наперед суппорта и диски 330. Зад оставь сток. Зад вме равно куда меньше изнашивается. В дальнейшем махнешь вместе с рычагами Кроме замены рычагов, может ещё понадобиться привода поменять ? Рычаги то другие будут! И номера приводов у 325ci & 330ci в ЕТК разные! B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
28 08 2014, 13:35
fastbulka
да пох:) я катаю на рычагах и приводах от 320 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
28 08 2014, 14:22
prodrive : Bmw_m3 Пихай супорты брембо задние от cayenne turbo, я скоро на своей займусь, спереди уже стоят брембо от альфа ромео v6 с дисками от 330, оккуенно тормозит у альфы вроде 4-х поршневые суппорты были. как ставил их? где переходники изготавливал ? |
28 08 2014, 15:24
artk : fastbulka да пох:) я катаю на рычагах и приводах от 320 Оо спасибо успокоил! А так что бы ручник работал что сделать надо ты не в курсе? B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
28 08 2014, 15:25
prodrive : Bmw_m3 Пихай супорты брембо задние от cayenne turbo, я скоро на своей займусь, спереди уже стоят брембо от альфа ромео v6 с дисками от 330, оккуенно тормозит Болт-он встаёт? Или что то дополнительно изготавливать надо? B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
28 08 2014, 15:27
fastbulka : artk : fastbulka да пох:) я катаю на рычагах и приводах от 320 Оо спасибо успокоил! А так что бы ручник работал что сделать надо ты не в курсе? А кстати с пыльниками как дело обстоит? Встают ли пыльники 330 на рычаги 325?? Как думаешь? Без пыльников плохо будет..! B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
28 08 2014, 19:10
fastbulka : fastbulka : artk : fastbulka да пох:) я катаю на рычагах и приводах от 320 Оо спасибо успокоил! А так что бы ручник работал что сделать надо ты не в курсе? А кстати с пыльниками как дело обстоит? Встают ли пыльники 330 на рычаги 325?? Как думаешь? Без пыльников плохо будет..! Не встают! |
28 08 2014, 21:00
Так ты и без пыльников ездишь? А если пересверлить что ли или как нить заколхозить, могут встать пыльники сзади от 330 на кулаки 325?, как думаешь? А какой вариант кроме замены рычагов?
28 08 2014, 21:05
Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье
Я поставил рычаги от 330
28 08 2014, 21:05
Unforgiven : Кожухи от 330 не встанут на рычаги от 320, только с заменой рычагов получится сделать ручник. Есть еще вариант Колхоза колодок))) на крепление 320 колодок, наваривать поверхность 330))))) Как думаешь, а как бы сделать так что бы пыльник присутствовал на рычаге? Хочу от 330 на 325 тормоза задние поставить. Есть ещё вариант окантовку спилить у кожуха... Но может потехничнее вариант есть.... Неужели ваще в мясо не подходит 330 кожух к 325 кулаку? Знающие отзовитесь! B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
28 08 2014, 21:08
Аккуратно спилить кромку кожуха на 325) по другому диски не встанут...
28 08 2014, 21:09
Вариант по ходу самый близкий...
28 08 2014, 21:14
fastbulka : Вариант по ходу самый близкий... Угу ... Там если не изменяет память проблема в том, что упор для разводной пластины на 330рычаге отлит по другому и ты никак не может выровнять кожух так, чтоб он четко по середине был и ты правильно установил колодки... как то так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
