№101
27 08 2014, 12:25
забрал редуктор! разобрал проблема на лицо износ шайб сателлитов из них на двух трещины по краям! видать получал под сраку так как надо!
№102
27 08 2014, 12:45
вот вам фамильная болячка редуктором м3 с начала износ сателлитов потом из-за ударов износ корпуса посмотрел у донора вертикальный меньше люфт, чем стоит на авто
№103
27 08 2014, 12:50
короче надо искать где такие шайбы стоят на каких автомобилях! где то читал инфу товарищ брал запчасти вроде как фрикционы с редуктора porshe 911. короче не знаю что делать уже руки опускаются наверно заброшу эту затею
№104
27 08 2014, 14:26
goldrock89 : короче надо искать где такие шайбы стоят на каких автомобилях! где то читал инфу товарищ брал запчасти вроде как фрикционы с редуктора porshe 911. короче не знаю что делать уже руки опускаются наверно заброшу эту затею ![]()
№105
28 08 2014, 05:33
вот нашел там получается на блокировку е36 фрикционы с 944 porsche
ссылка может кому пригодиться [url]http://www.drive2.ru/l/3110698/[/url] |
№106
28 08 2014, 06:42
искал информацию может кто свап делал блокировку от м5 ставил вообще нечего не нашел
№107
28 08 2014, 07:43
goldrock89 : вот нашел там получается на блокировку е36 фрикционы с 944 porsche ссылка может кому пригодиться [url]http://www.drive2.ru/l/3110698/[/url] Да, это я тоже читал. Как раз про него подумал, когда ты про детали от порше писал ) |
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
№108
28 08 2014, 07:45
goldrock89 : искал информацию может кто свап делал блокировку от м5 ставил вообще нечего не нашел Так ты же говорил, что с ней со временем люфт тоже появляется. |
№109
28 08 2014, 08:22
irlag : goldrock89 : искал информацию может кто свап делал блокировку от м5 ставил вообще нечего не нашел Так ты же говорил, что с ней со временем люфт тоже появляется. про блокировку m5 не должен появится потому что конструктивно он другой. фланцы что правый что левый одинакового размеры и нет ослабления за счет длины тела, как у правого короткого фланца редуктора m3 |
№110
28 08 2014, 08:46
№111
28 08 2014, 09:43
на м-повер.ру не задавали вопрос? может там кто знает?
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№112
28 08 2014, 10:14
я думаю там что писать смысла нет форум какой то мертвый
№113
28 08 2014, 11:21
goldrock89 : я думаю там что писать смысла нет форум какой то мертвый ![]() там летом всегда тухляк в межсезонье начнётся движуха Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№114
28 08 2014, 11:26
вечером скину фото шайбы сателлитов
№115
28 08 2014, 11:46
goldrock89 : вечером скину фото шайбы сателлитов
№116
28 08 2014, 14:55
вот собственно качество немецкой инженерии
кто-нибудь встречал где такие шайбы? вообще они должны были продаваться так же как шайбы регулировочные на клапана и меняться на определенном пробеге, расходник |
№117
28 08 2014, 15:27
[url]http://www.m3racing.de/sperre.html[/url]
вот статейка про M3 E9X блокировка на фото один в один детали фрикционы только корпус видоизменен |
№118
28 08 2014, 15:42
не исключено что такая ишачья конструкция использовалась в м3 90 кто может потвердить или опровергнуть!
№119
28 08 2014, 16:38
[url]http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=306378&page=4[/url]
№120
29 08 2014, 12:32
сделали замер пары трения между шейкой фланца и корпуса блокировки 0.002-0.003 в принципе норма тепловой зазор плюс масленая пленка
№121
18 09 2014, 07:47
отдал шайбу на красмаш будет сделано в понедельник фото выложу
№122
18 09 2014, 07:50
goldrock89 : отдал шайбу на красмаш будет сделано в понедельник фото выложу
№123
22 09 2014, 12:39
Ребята а заменители какие-нибудь бывают? Где то читал, что какой то квайф ставят.
№124
21 11 2014, 19:40
goldrock89 : отдал шайбу на красмаш будет сделано в понедельник фото выложу |
№125
22 11 2014, 00:34
romanandreev_78
редуктор барахлит? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
