    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
забрал редуктор! разобрал проблема на лицо износ шайб сателлитов из них на двух трещины по краям! видать получал под сраку так как надо!
    • Сообщений 592
вот вам фамильная болячка редуктором м3 с начала износ сателлитов потом из-за ударов износ корпуса посмотрел у донора вертикальный меньше люфт, чем стоит на авто
    • Сообщений 592
короче надо искать где такие шайбы стоят на каких автомобилях! где то читал инфу товарищ брал запчасти вроде как фрикционы с редуктора porshe 911. короче не знаю что делать уже руки опускаются наверно заброшу эту затею ::p::
    • На форуме с 28 06 2013, 07:16
    • Сообщений 73
goldrock89 :
::nenado::
    • Сообщений 592
вот нашел там получается на блокировку е36 фрикционы с 944 porsche
ссылка может кому пригодиться [url]http://www.drive2.ru/l/3110698/[/url]
    • Сообщений 592
искал информацию может кто свап делал блокировку от м5 ставил вообще нечего не нашел
    • Сообщений 73
goldrock89 :
Да, это я тоже читал. Как раз про него подумал, когда ты про детали от порше писал )
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 73
goldrock89 :
Так ты же говорил, что с ней со временем люфт тоже появляется.
    • Сообщений 592
irlag :
goldrock89 :
про блокировку m5 не должен появится потому что конструктивно он другой. фланцы что правый что левый одинакового размеры
и нет ослабления за счет длины тела, как у правого короткого фланца редуктора m3
    • Сообщений 592
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
на м-повер.ру не задавали вопрос? может там кто знает?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
я думаю там что писать смысла нет форум какой то мертвый ::kor::
    • Сообщений 18127
goldrock89 :
там летом всегда тухляк
в межсезонье начнётся движуха ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
вечером скину фото шайбы сателлитов
    • Сообщений 73
goldrock89 :
    • Сообщений 592
вот собственно качество немецкой инженерии ::p:: :bad: кто-нибудь встречал где такие шайбы? вообще они должны были продаваться так же как шайбы регулировочные на клапана и меняться на определенном пробеге, расходник
    • Сообщений 592
[url]http://www.m3racing.de/sperre.html[/url]
вот статейка про M3 E9X блокировка на фото один в один детали фрикционы только корпус видоизменен
    • Сообщений 592
не исключено что такая ишачья конструкция использовалась в м3 90 кто может потвердить или опровергнуть!
    • Сообщений 592
[url]http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=306378&page=4[/url]
    • Сообщений 592
сделали замер пары трения между шейкой фланца и корпуса блокировки 0.002-0.003 в принципе норма тепловой зазор плюс масленая пленка
    • Сообщений 592
отдал шайбу на красмаш будет сделано в понедельник фото выложу
    • Сообщений 73
goldrock89 :
    • На форуме с 01 04 2014, 09:03
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e39 530I
Ребята а заменители какие-нибудь бывают? Где то читал, что какой то квайф ставят.
    • Сообщений 28229
goldrock89 :
::39:: :mad:
    • Сообщений 18127
romanandreev_78
редуктор барахлит? ::xa::
Была:E39 528iA 1999
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
