    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Seneld :
Мишган :
лично для себя я определил:соотношение цена/надежность/удобство лучше у плиты.тут больше мне сказать нечего.
никогда не встречал таких плит фундаментных...
это как, во всю площадь дома заливается? скока толщиной?
да,под весь дом плита.толщина и армирование зависит от материала стен,перекрытий,этажности...короче от нагрузки.в среднем 250-300 мм и ф12-14 арматура с шагом 200 мм и местным усилением.просто,надежно,недорого.
Мишган
я ща чуток почитал про него... собственно действительно интересная вещь, а тем более полы по-любому заливать, так что чуть подороже марка бетона зато целая монолитная плита... и по деньгам не слишком накладно будет...
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Seneld :
Мишган
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Пестес, пацаны... Три дня назад я понимал, знал как буду делать и видел свой фундамент, теперь не знаю, всё с нуля надо начинать читать, картинки смотреть, видео...
Тут насоветовали одно, на форуме-группе вконтакте, посвященной микрорайону, в котором приобретается участок - другое, сейчас хоть месяц изучай интернет, обязательно найдется мнение, которое с обоснованием разнесет в пух и прах другое устоявшееся мнение... Получается замкнутый круг...
Вообще, огромное количество раз был свидетелем распистяйцкого, неграмотного и наплевательского отношения к фундаменту при строительстве, но при этом ни разу не был свидетелем лопнувших стен, фундаментов и т.д.
Вот трубы реально никогда такие в устройствах фундаментов не видел и не понимаю пока как это работает, хотя был в гостях у людей, которые построились в бюджет свыше 10 млн.
Так-то по строительству сам любой совет кому хошь могу дать, а тут получается что дуб дубом))) Хотя на основании моих советов, построился уж не один человек, а одному близкому человеку дом уже построил и сдал... А тут получается, что я дуб дубом и фундамент не умею делать))) Попробую разобраться с устройством дренажа, если окажется, что плита намного бюджетнее ленты...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
AndreYPNZ :
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
Я считаю, что нетронутый "материнский" грунт куда лучше чем вот эта вся система искусственно созданная, пористая, подсыпанная...
Я больше доверяю мнению:
Фундамент надо закладывать на глубину ниже глубины промерзания - это наверное самое надежное, хотя недешевое и частооспариваемое мероприятие...
это так,но есть современные технологии и материалы,позволяющие экономить материалы=деньги (не в ущерб надежности строения).
Ну не внушают мне доверия эти трубы. Ни капельки не внушают...
Напрасно не доверяешь дренажу, я у себя на участке делал дренаж, вода по поверхности практически постоянно стояла, дренаж заложил на глубину 70 см (ниже невозможно было сделать) и уровень грунтовых вод понизился до 70 см, потом ещё грунтом отсыпал где то 50 см. сейчас до воды где то 120 см. из за высокого уровня грунтовых вод фундамент делал на сваях с монолитным ростверком + сверху блоки бетонные из керамзитобетона и 3 ряда кирпича, сверху 15 см плиты перекрытия на них 15 см слой керамзита + 5 см стяжка армированная сеткой (только в кухне, коридоре и санузле стяжка 7 см по причине устройства там тёплого пола, слой керамзита там соответственно чуть меньше). Дом у меня, правда, деревянный сруб с облицовкой из кирпича. Дренажу уже лет 6 и работает исправно, дом 3 зимы уже отстоял - трещин в фундаменте нет.
Да какие там нафиг трещины при деревянном срубе, их всю жизнь ставили на тумбочки в виде блоков, немного утопленных в землю, потом кирпичом или завалинкой поднимали до уровня сруба, утепляли там опилками или торфом и жили не тужили...
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
А раньше и избы топили по чёрному... Неуместен пример твой.
Даже для сруба нужен нормальный фундамент, тем более что он обложен кирпичём. И сруб я выбрал только по причине того что очень сложный грунт на участке - 140 см чернозёма и главное вода бала практически на поверхности. Но выбирать не приходилось. Пользуйся тем что у тебя сухой участок, строй с подвалом.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
AndreYPNZ :
Скорее всего так и придется делать. Просто подвал в моем представлении совершенно ненужная вещь, которую надо строить, обустраивать, ухаживать, обслуживать и т.д.
А что я буду там хранить? Помимо входа в него изнутри, нужно будет делать вход снаружи. Вообщем гемороя до хрена, а использовать его для чего я ума не приложу... Участок немаленький, под хоз нужды будут всякие гаражи, навесы, вообще может будет мойка, СТО, шиномонтаж, магазинчик...
Рекомендуем почитать на тему Есть толковые специалисты по фундаментам?
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Ребя, ну так для чего в частном доме подвал нужен? Смотивируйте, пожалуйста...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
http://www.youtube.com/watch?v=EO9CleuUzDU#t=44
Хотел сделать как мужик тут объясняет. Что он тут не прав разве?
    • Сообщений 2937
Интересно рассказывает, просто и доступно. Вот он рекомендует даже не утеплять пол, интересная мысль в плане прогрева грунта и его качества в части утеплителя. Но вот сильно сомневаюсь, что ты сможешь за один тёплый сезон полностью довести дом до отапливаемого состояния. Ну периметр снаружи утеплишь а под домом промёрзнет и может поломать плиту... Кстати ломает фундаменты не от морозного пучения грунта, а больше от неравномерного воздействия на конструкции фундамента сил возникающих из - за морозного мучения (грунт не однообразен и увлажнение его так же неравномерное).Опять же не слова о гидроизоляции бетона плиты от влаги земли. Вообще гидроизоляция на большой площади вещь сложная и дорогая. Может обработки плиты чем то типа праймера будет достаточно? Ну опять же итоговая стоимость какая выйдет? Будет время, может на следующей недели, посчитаю для интереса и сравнения два варианта фундамента - ленточный и монолитную плиту...
    • Сообщений 2937
SANEK68 :
Сауну с бассейном сделай :)
Обычно там всякие подсобные помещения, кладовки, котельные, прачечная с гладильной ну и т.п.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
AndreYPNZ :
SANEK68 :
Сауны, бассейны, бани - лишняя влага - она мне в доме не нужна. Да и мыться я не люблю ::xa::
Котельная, кладовка, прачечная, гладильная - это все мелочи, для которых найдется место на двух этажах и без подвала. Будут ещё и надворные постройки...
Не могу найти значимых аргументов за подвал...
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
SANEK68 :
Могу показать. У нас дома свежие на поле. Одним не повезло, купили такой (газоблоки) осенью, а весной старая трещина (заделанная пескобетоном и заштукатуренная) снова открылась. У других кирпичный дом, тут уже не замажешь. Причем идут сцуко не ровно а зигзагами прямо.
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 53446
SANEK68 :
У себя не сделал, теперь делаю. ::kor:: Подвал удобно держать:
- для оборудования и инвентаря (попрятать всё, что требует работу при комнатной температуре и влажности): стабилизатор на дом, газовый котел.
Тот же снегоуборщик проще оттуда вывезти, чем из дома (а он под 100 кг).
- тренажеры поставить (особенно актуально при наличии перекрытий деревянных).
Зачем вообще ставить всякие сараи и мастерские, когда можно получить отапливаемое помещение (без протяжки магистралей по грунту и теплопотерь, без потери места, которое можно отвести под сад/огород и т.п.), при этом частично подвал будет отапливаться за счет пола первого этажа? (можно даже сэкономить на утеплителе в этом моменте).
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ :
Видео не смотрел, но осуждаю. Как утеплитель грунт - никакой, т.к. требуется его полностью сухое состояние, да и грунт надо нагреть еще, затратив энергию. Я еще понимаю грунтовые теплообменники, но и их запас строго ограничен, на осень хватит поэкономить немножко.
Битумный праймер начнет разрушаться через 3 года в зоне промерзания.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Mobilniy :
SANEK68 :
Вот тут уже проскальзывают кое-какие мотивы. Спасибо, уже есть о чём подумать. У тебя вход туда и снаружи и из дома планируется? Трудоемкость обустройства подвала только видится большой, а выхлоп от него маленький. Да и хочется за следующий сезон покрыть, утеплить и отопление сделать, а с подвалом эти проипешься и не успеешь до белых мух с этим. Склоняюсь сейчас пока к глубокой ленте, но все же с утеплением ЭППСом снаружи цоколя и грунта...
    • Сообщений 53446
SANEK68 :
Mobilniy :
SANEK68 :
Вход только снаружи, т.к. везде теплый пол, а из под лестницы не хочется. Трудоемкости никакой, грунт "подвальный" выкопает трактор оч. быстро, ну будет тупо лента поглубже и/или цоколь высокий (обрати внимание, для размещения газового оборудования нужно 2 метра высоты минимум при оборудовании до 30 кВт и 2.5, если больше.)
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Mobilniy :
SANEK68 :
Mobilniy :
SANEK68 :
Газовое оборудование в подвал - не планирую. Про трудоемкость имел в виду не черновую работу, а облагородку/отделку...
    • Сообщений 53446
SANEK68 :
Плиткой обложить? ::xa::
SANEK68 :
В моем подвале хранится весь хлам, который обычно в гараже лежит, так что в моем гараже только машины... плюс там же в подвале котельная и теннисный стол. Вход туда из гаража
это у меня не совсем подвал, а полуподвал... с окнами ближе к потолку, ну и ремонтик я там сделал недавно, старый диван туда поставил с друзьями там пиво пьем и в теннис играем ::14::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Mobilniy :
SANEK68 :
Да
    • Сообщений 53446
SANEK68 :
Mobilniy :
SANEK68 :
Да
У меня сосед так сделал. Сейчас хочет снять. ::kor::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Mobilniy :
SANEK68 :
Mobilniy :
SANEK68 :
Да
А что так?
    • Сообщений 53446
SANEK68 :
А что так?
Грит хочу гидроизолировать изнутри. ::kor::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
в подвале единственное что сделал бы я,это винный погреб ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
