SANEK68 :
Я понимаю так делать на болотистой местности, в низине - конечно надо, но на суше, чуть ли не в самой высокой точке города - это извращение какое-то...
Вода может быть и на возвышенностях ::daa::
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган
Я считаю, что нетронутый "материнский" грунт куда лучше чем вот эта вся система искусственно созданная, пористая, подсыпанная...
Я больше доверяю мнению:
Фундамент надо закладывать на глубину ниже глубины промерзания - это наверное самое надежное, хотя недешевое и частооспариваемое мероприятие...
это так,но есть современные технологии и материалы,позволяющие экономить материалы=деньги (не в ущерб надежности строения).
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
инспектор26 :
ВЫ забили парню голову своим дренажом.
все просто:берешь лапату капаешь ямку 1м глубиной и на след день смотришь есть там вода или нет и делаешь выводы.
а потом ждешь дождя и снова делаешь выводы
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
Мишган :
инспектор26 :
причем тут дождь. ::p:: с дождем вода пришла и сразу уходит.
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
Ну не внушают мне доверия эти трубы. Ни капельки не внушают...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
Мишган :
Mobilniy :
Мишган :
Mobilniy :
Мишган
почти доделал дренаж, осталось пару дней ::41::
:cool: как раз дождичком проверится
Сколько будет проникать вода по суглинку дней? ::kor:: Пока сухо в колодцах.
а ты стены песком отсыпал?если да,то после хорошего дождичка вода сразу по трубам бежит,в колодцах хорошо видно.
Я делал обратную засыпку песком частично.
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
тогда остается только пожелать удачи и везения!
Рекомендуем почитать на тему Есть толковые специалисты по фундаментам?
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
SANEK68 :
...Я больше доверяю мнению:
не получится заложить фундамент на 1,5 - 2 метра, не затронув "материнский грунт".)))
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
инспектор26 :
Мишган :
инспектор26 :
это ты про песок,а если суглинок или глина?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Мишган :
инспектор26 :
Мишган :
инспектор26 :
короче пусть сам решает,мы друг друга поняли ::xa::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
и зачем всё усложнять? фундамент выполненный ниже глубины промерзания не будет подвергаться морозному пучению грунта, и не нужен никакой дренаж. опять же при условии что уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания. у ТС как каз такой случай. SANEK68, прикинь стоимость ленточного фундамента и сравни с другими вариантами, но учти, что в случае с монолитной плитой, дренаж скорее всего придётся делать, на случай дождливой осени и ранней холодной зимы. ту же самую траншею под фундамент глубиной 140 см тебе за 4 часы любой экскаватор выроет. а ещё лучше делай полноценный подвал, затраты, по сравнению с обычным фундаментом, не сильно больше, а вот разместить много что там можно. потом пожалеешь что не сделал. большинство не делают подвалы и изгаляются с фундаментами (делают монолитную плиту, фундамент на сваях и т.п.) только по причине высокого уровня грунтовых вод. при нормальном грунте и низком УГВ лучше, дешевле и практичнее ленточного фундамента никто ещё не придумал (естественно имеется ввиду под твои стены и перекрытия). а так, конечно же, каждый дрочит как хочет. только вот получается потом почему то либо дорого либо ненадёжно.
ПС: под уровнем грунтовых вод я понимаю уровень воды который постоянно стоит под определённым слоем грунта и незначительно меняется от сезона. для некоторых мест это может быть и "верховодка".
Последний раз редактировалось AndreYPNZ 27 08 2014, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
SANEK68 :
тогда сваи или
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ :
Даже быстрее ::fun::
SANEK68 :
Можешь поэкспериментировать на мне! Есть фотки "до и после". Только заканчиваю класть эти не внушающие доверия трубы!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
AndreYPNZ :
дренаж обсуждается в случае плиты мелкого заглубления,которую тс рассматривает как вариант.лента на глубину промерзания-хорошо,но для газоблока плита предпочтительнее,в силу хрупкости материала стен.
    • Сообщений 53446
SANEK68
Мы не с того начали. Сколько бабок ты готов вложить в фундамент? ::xa::
    • Сообщений 2937
Mobilniy :
SANEK68
    • Сообщений 53446
Мишган :
непонятно. ::hm:: у него же газоблок все равно на плите уже будет лежать же? трещина по плите?
  • Старожилы есть?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган :
а плиты лежат на ленте,пространственная жесткость которой гораздо ниже монолитной плиты.треснет лента-треснут стены
    • Сообщений 2937
Мишган :
AndreYPNZ :
я так и понял, но опять же всё упирается в конечную стоимость,
хочешь супернадёжный ленточный фундамент? сделай армированный монолитный пояс 30-40 см внизу и такой же сверху. и если посчитать то не так уж это и дорого.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
лично для себя я определил:соотношение цена/надежность/удобство лучше у плиты.тут больше мне сказать нечего.
Последний раз редактировалось Мишган 27 08 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 53446
Мишган :
Mobilniy :
Мишган :
всё я тебя понял :mrgreen:
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган :
Mobilniy :
Мишган :
    • Сообщений 2937
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
Напрасно не доверяешь дренажу, я у себя на участке делал дренаж, вода по поверхности практически постоянно стояла, дренаж заложил на глубину 70 см (ниже невозможно было сделать) и уровень грунтовых вод понизился до 70 см, потом ещё грунтом отсыпал где то 50 см. сейчас до воды где то 120 см. из за высокого уровня грунтовых вод фундамент делал на сваях с монолитным ростверком + сверху блоки бетонные из керамзитобетона и 3 ряда кирпича, сверху 15 см плиты перекрытия на них 15 см слой керамзита + 5 см стяжка армированная сеткой (только в кухне, коридоре и санузле стяжка 7 см по причине устройства там тёплого пола, слой керамзита там соответственно чуть меньше). Дом у меня, правда, деревянный сруб с облицовкой из кирпича. Дренажу уже лет 6 и работает исправно, дом 3 зимы уже отстоял - трещин в фундаменте нет.
Мишган :
никогда не встречал таких плит фундаментных...
это как, во всю площадь дома заливается? скока толщиной?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
просто однажды надо самому увидеть как работает дренаж.печатать буквы бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 124
