/ Есть толковые специалисты по фундаментам? на BMW
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган :
Mobilniy :
Мишган
почти доделал дренаж, осталось пару дней ::41::
:cool: как раз дождичком проверится
Сколько будет проникать вода по суглинку дней? ::kor:: Пока сухо в колодцах.
а ты стены песком отсыпал?если да,то после хорошего дождичка вода сразу по трубам бежит,в колодцах хорошо видно.
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Мишган :
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
Буду рассматривать как вариант, тоже пока для своего случаю вижу только плюсы. Вот только параметры - глубина - толщина - количество и шаг арматуры пока себе не представляю...Читал про плиту только по диагонали...
глубина,в зависимости от уклонов участка,600 мм+/-,из них 400 засыпаешь песком и щебнем(не забывая про дренаж)толщина плиты 250-300 мм из бетона В20-25,армирование-двойная сетка А500С шагом 200 мм,с дополнительными стержнями под несущими стенами.по периметру желательно сделать цоколь высотой 300-400 мм и шириной в стену.все цифры навскидку,чтоб была картина.
Дренаж обязателен? Туго представляю откуда и куда будет отводится вода под землёй...Там где собираюсь строиться - вода очень глубоко, у людей большие проблемы с бурением скважин, по-моему на сегодняшний день никто так и не добурил до воды...
Ещё хотел, чтоб уровень пола чистового был на полметрика выше грунта, получается толстую плиту надо лить, поднимая её из-под земли на 50 см.
дренаж надо чтоб зимой глину не пучило и не кренило/ломало плиту.грунтовые воды одно,а атмосферные никто не отменял,а их от основания надо уводить.высокий цоколь конечно хорошо,но не обязательно,можно и пожертвовать.у меня при 300 мм плите разница в отметках "грунт-чистый пол" 300 мм,а это вполне себе достаточно.
Я наверное что-то не догоняю, но вокруг дома планируется закопать ЭППС, наверное на расстоянии 1.8 метра от стены, вдоль стен дома будет отмостка под уклон, уклон будет заканчиваться жолбом, по которому вода с крыши и от косых дождей будет отводиться куда-нибудь. Зачем мне под домом делать какие-то каналы и колодцы для сбора воды?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
воду с кровли и отмостки ты,конечно,соберешь,а с остальной что делать?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
[/quote]
воду с кровли и отмостки ты,конечно,соберешь,а с остальной что делать?[/quote]
Остальной не даст проникнуть под мой дом ЭППС.
Мишган :
и не просто песком а мытым ::daa::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
большая ошибка так считать.мой тебе добрый совет:не пожалей 15-20 тыс рублей и проложи пристенный дренаж.очень много проблем избежишь!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Seneld :
Мишган :
Рекомендуем почитать на тему Есть толковые специалисты по фундаментам?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Мишган :
SANEK68 :
Может быть посмотрю что из себя представляет этот дренаж.
Пока не понимаю зачем мне колодец под домом)))
Какой-то пристенный дренаж... Может вообще со всего участка воду дождевую/снеговую отводить туда)?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
колодца под домом не будет.по периметру дома прокладывается труба,на поворотах ставят смотровые колодцы,которые выходят в отмостку.труба выглядит примерно так
колодцы так
потом излишки обрезаются вровень с отмосткой и закрываются крышкой.
если этого не сделать,будет так
а весной так
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Мишган
Как и откуда в уложенную трубу поступает вода? Куда она девается из этих труб?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган
труба перфорированная,в нее вода поступает беспрепятственно.труба потом выводится в канаву или центральную канализацию,при ее наличии.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
Да уж... Такой метод мне не нравится. Здесь мы боремся с последствиями появления воды под фундаментом, а не с причинами. Я понимаю так делать на болотистой местности, в низине - конечно надо, но на суше, чуть ли не в самой высокой точке города - это извращение какое-то... Интересно как ещё перфорированые трубы не забиваются песком, грунтом и грязью....
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган :
SANEK68 :
Мишган
труба в геотекстиле и забиваться не будет.убеждать ни в чем не буду.просто советую.жаль,если из-за копеек дом по пи*де пойдет.примеров куча.
Мишган
на фото неправильный дренаж... дрены должны быть уложены на уровне подошвы фундамента с общим уклоном и колодцами на каждом углу здания. На всю глубину засыпается мытым песком, шириной не менее метра
SANEK68
вода по дренам стекает в самый глубокий колодец в системе, из него пластиковой трубой отводится либо в отдельный колодец с установленным насосом, либо в ближайшую канаву соответствующей глубиной
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
Seneld :
Мишган
SANEK68
Вот это наверно нужно где водонасыщенный грунт ::kor::
SANEK68 :
Они обсыпаются щебенем и укрываются геотекстилем... тряпка короче... Дорнит называется
инспектор26 :
Практически вся МО ::daa::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Парни, извините, но выглядит смешно... Ну с какой площади земли может собрать влагу эта труба?
Мишган
Я не собираюсь экономить, я хочу сделать надежный, практичный и теплый фундамент. Трубы эти выглядят ну совсем неубедительно.
А за советы и участие большое спасибо.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Seneld :
Мишган
SANEK68
фото размещено для понимания,что такое дренажная труба.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
инспектор26
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
SANEK68
так тебе это ваще не надо,ты ведь не в МО строишся ::kor::
парни просто разошлись :mrgreen:
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Мишган
Я считаю, что нетронутый "материнский" грунт куда лучше чем вот эта вся система искусственно созданная, пористая, подсыпанная...
Я больше доверяю мнению:
Фундамент надо закладывать на глубину ниже глубины промерзания - это наверное самое надежное, хотя недешевое и частооспариваемое мероприятие...
Последний раз редактировалось SANEK68 27 08 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган
эта труба соберет ровно столько воды,сколько необходимо для того,чтобы основание под фундаментом оставалось сухим.задача у нее только такая.выглядеть это может и неубедительно,зато работает,при условии правильного монтажа,на все 100%
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SANEK68 :
Мишган
материнский грунт тут ни при чем.труба укладывается в пазуху котлована,ничего дополнительно разрабатывать не надо.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
ВЫ забили парню голову своим дренажом.
все просто:берешь лапату капаешь ямку 1м глубиной и на след день смотришь есть там вода или нет и делаешь выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
