/ Приветище, други )) на BMW
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
Около полутора лет владею Е46 М43TU 1999.
Вот некоторые фото:
За время владения были установлены усиленные шаровые Meyle все 4, стойки Bilstein B4 на перед, опорные подшипники, стойки стабилизатора передние, заменено стекло Pilkinton, ролики натяжителей, клапан вентиляции картерных газов. На сегодняшний момент не получается справиться с подтеканием антифриза из под термостата (прокладку менял на оригинал), и хочется поменять рулевые тяги, ибо на средних кочках и на грунтовой дороге колотит будь здоров, ездить не возможно. Хотя при подергивании рулем влево/вправо ударов не слышится. Если кто подскажет, как можно продиагностировать тяги, или укажет другие возможные причины стука - буду рад. Так же есть вопрос по передним сайлентам на 60мм. Приобрел Meyle, без корпусов. А корпуса под 60мм где достать не знаю. Ну пока сайленты не порваны, так что это не к спеху. А пока осваиваюсь.
Последний раз редактировалось Stalker_ 10 08 2009, 09:01, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Stalker_, привет!!!
Движок наверное М43TU а не М34 8)
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 95
Опечатался. Пардон )
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Привет :?
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Привет, жди спецов, тебе ответят
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Рекомендуем почитать на тему Приветище, други ))
    • На форуме с 10 04 2008, 15:42
    • Сообщений 530
    • Авто: редкое
    • Сообщений 5501
Привет из Екатеринбурга :?
Что-то не встречал тебя в городе :x
Тяги рулевые - слабое место на е46, я правую уже 2 раза менял, люфт появляется!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 01 2008, 22:41
    • Сообщений 3319
    • Авто: моя девочка Е90 320, Mercedes C200 Compressor
    • Изображения: 80
:? :? :? ПРИВЕТ!!!!!!!!
[pic]24422[/pic]
    • Сообщений 95
Speedy :
Я на самом деле из Каменска-Уральского )))
Просто Екат хоть люди еще представляют иногда где находится, а вот с Каменском хуже ))
Нужно кстати пообщаться с тобой по поводу разборок )
...........ждем спецов
Последний раз редактировалось Stalker_ 10 08 2009, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
привет :?
стук -рейка,тяги ну и остальное надо смотореть
    • Сообщений 95
рейка и рулевые наконечники в норме, остальное уже заменил
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
    • Сообщений 95
так же интересует вопрос по скрипу (мелкому постукиванию) панели на кочках. Скрип в области воздуховодов обдува лобового стекла. Как его личить? Снимать панель? Я так понимаю гемор это большой )
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
Stalker
чем вызван переход с BMWSTILE или интересно осваивать новые ресурсы?
привет! :?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Stalker_
Welcom!
А по-поводу рулевых,проверяется как и на всех машинах... Другой вопрос: у тебя возмлжно не тяги, а рейка.... :?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 95
Не, со Стайла я не перешел. Просто, в связи с тем, что там находятся владельцы всевозможных марок БМВ, ответы на технические вопросы удается получить мало по конкретной модели БМВ. Это я ощутил и по Е30 и по Е46.
А про тяги, я например знаю только один способ: Один крутит руль влево вправо, а второй под машиной щупает через пыльник тягу в районе "шарика". Другого способа не знаю.
При даже резких движениях руля вправо влево (на заглушеном двигателе) стуков не слышится. Как проверить рейку по-другому?
    • Сообщений 1142
Stalker_ :
Запусти движок и так проверяй... только не резко дергай))) , а потихорьку вправо, влево.... если стук есть почувствуешь... либо с тейки идет , либо тяга...
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Stalker_
Привет!!! :? :? :?
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Stalker_
привет! :?
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 24268
Stalker
я так и предполагал
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Stalker :? :? :?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Вливайся!!!! :? :? :D :D
    • Сообщений 95
Ладно, поскольку в передней подвеске я уже многое поменял, то думаю тяги до меня менялись как и все остальное (то есть никак, либо очень давно). Цена на них не очень высока. Поэтому заказал. Тем более пишут, что частая проблема с ними. Ну, остается открытым вопрос про подтекание антифриза из под термостата.
И есть необходимость в замене стеклоподъемника водительской двери. Видел мануал по устранению хруста при движении стекла. Разобрал все, оказалось что у меня попросту тросу пришел капец. Его намотало на ось двигателя. Он как то выскочил из самого механизма и намотался на ось срезав шлицы.
