/ Приветище, други )) на BMW
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
Около полутора лет владею Е46 М43TU 1999.
Вот некоторые фото:
За время владения были установлены усиленные шаровые Meyle все 4, стойки Bilstein B4 на перед, опорные подшипники, стойки стабилизатора передние, заменено стекло Pilkinton, ролики натяжителей, клапан вентиляции картерных газов. На сегодняшний момент не получается справиться с подтеканием антифриза из под термостата (прокладку менял на оригинал), и хочется поменять рулевые тяги, ибо на средних кочках и на грунтовой дороге колотит будь здоров, ездить не возможно. Хотя при подергивании рулем влево/вправо ударов не слышится. Если кто подскажет, как можно продиагностировать тяги, или укажет другие возможные причины стука - буду рад. Так же есть вопрос по передним сайлентам на 60мм. Приобрел Meyle, без корпусов. А корпуса под 60мм где достать не знаю. Ну пока сайленты не порваны, так что это не к спеху. А пока осваиваюсь.
Последний раз редактировалось Stalker_ 10 08 2009, 09:01, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Stalker_, привет!!!
Движок наверное М43TU а не М34 8)
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 95
Опечатался. Пардон )
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
