/ Есть толковые специалисты по фундаментам? на BMW
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Всем привет. Собственно надо бы посчитать параметры фундамента под дом. Может кто в теме?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
нужна геология, с физмехом грунтов, далее нагрузки собрать, т.е. необходима конструкция стен, перекрытий и т.д.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Sergey-s83 :
Эти данные, может не совсем полные, могу предоставить. Есть программка для расчета или вручную всё надо считать?
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
есть программы для расчета на основе метода конечных элементов.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Sergey-s83 :
::21:: Это как? Есть ссылки какие-нить на программки?
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
я думаю тут надо отдать человеку, который этим занимается, сам не прикинешь.
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
SANEK68
дом-то из чего планируешь строить?
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
Рекомендуем почитать на тему Есть толковые специалисты по фундаментам?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Mobilniy :
SANEK68
Газобетонные блоки, обложенные облицовочным кирпичом, перекрытые плитами перекрытия, 2 этажа, второй - полумансарда, далее деревянные стропила, обрешетка и какая-нить кровля.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) ::xa:: ну так то дело хозяйское хз. а фундамента тебе хватит на 60 см. в глубину. по ширине 40. ну и арматура само собой. опалубка и все льешь миксер.
    • Сообщений 53446
x5owner :
думаешь хватит ленты такой? дом тяжелый. ::kor::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
хватит на два таких дома.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
x5owner :
Макс это вообще не фундамент ,это под гараж можно 60см))
120+ надо и на свай вот это фундамент тем боле у него тяжёлый дом получается
    • Сообщений 28810
специалисты.ру ::xa::
    • Сообщений 53446
открывай подраздел ::40::
    • Сообщений 27078
Mobilniy :
И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
Mobilniy :
Для этого есть репа
    • Сообщений 27078
Mobilniy :
Mobilniy :
Для этого есть репа
Да ты не парься в этом разделе точно тема будет про то, как бы репу разбить ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
x5owner :
будет пояс делать из строительного кирпича :mrgreen: но вообще лучше на первый только
    • Сообщений 27078
x5owner :
Он вроде дом собрался делать, а не будку для собаки ::kor::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
Mobilniy :
Mobilniy :
Для этого есть репа
да все херы делают на ::13:: никому ничего не нужно, все нужно проверять самому
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::xa:: хз парни))) ту некоторые с зарплатами 50 тыс пишут что хороший мужской Костюм меньше чем за 45 тыс не купить))) а так да) наверное )
а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны, поэтому только деревянные. а что касается фундамента. на любой почве впринципе кроме глины хватит 60см. в глубину. Он все таки из газобетона делает, а не монолит, поэтому сделайте изыскание. капните лопатой на метр и посмотрите. :oops:
    • Сообщений 53446
x5owner :
Там еще и стяжка, но вообще делают через армопояс. ::xa::
x5owner :
глина у большинства в МО, песок реже насколько я помню
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
x5owner :
вот это правильно говоришь
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Mobilniy :
да можно все но зачем? деньги лишние на кран или чем там будут плиты туда подавать? чем плохи деревянные. дешево, быстро. да и честно газобетон - мягкий как говно.
Mobilniy :
x5owner :
x5owner :
так он вроде с Тамбова ::stol::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
x5owner :
x5owner :
В двух несущих стенах буду ложить опоры под плиты из кирпича, две перегородки внутри дома будут из кирпича, сверху, естественно буду армировать и монолитить пояс под плиты. Не вижу проблем. Тему создавал, чтоб найти человека шарящего и специализирующегося на фундаментах, видать цели своей не достигну...
Ну пусть будет просто болтовня)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
